gkket 发表于 2021-1-5 20:29:28
西门子PLC点对点通讯模块DP-DPCoupler的使用方法
来源:电气自动化应用(头条)今天和大家聊一聊DPDP Coupler.熟悉西门子PLC,尤其是300/400 PLC的应该知道甚至用过这个元器件.即使现在这个工业以太网如此普及的时代,这个元器件依然被用在很多工厂里!那么它是干什么用的呢?https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/91a337677733413db25446d94559552f?from=pc
其实就是将两个不同的PROFIBUS-DP网络连接到一起.以便在这两个主站网络之间进行数据通讯,数据通讯区最高可以达 244 字节输入和 244 字节的输出2.2.2 设定 Profibus 站https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6cfba57af83549a5a46a1107b7ee0280?from=pc
DP/DP Coupler 模块具有如下特点;连接两个不同的 Profibus 网络进行通讯, 2 个网络的通讯速率,站地址可以不同.最多可以建立 16 个 I/O 数据交换区.两个网络电气隔离,一个网段故障不影响另一个网段的运行.支持 DPV1 全模式诊断.可通过 DIL 开关, Step 7 或其它编程工具设定 Profibus 站地址.双路冗余供电方式对于 DP/DP Coupler 连接的两个网段,通讯速率可以不同,因此 DP/DP Coupler 非常适用于不同通讯速率的两个 Profibus-DP 主站系统之间的数据通讯.下面将详细介绍如何通过 Step7 编程软件配置 DP/DP Coupler 在两个 DP 网络中进行通讯及程序诊断.在Step7组态DP/DP Coupler为DP Slave打开Step7软件,新建一个工程项目文件,命名为“Gateway as PN IO Proxy”, 在项目下插入一个S7-400站,如下图所示:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0dc0d511dfc74d6183bba0c844ad7357?from=pc
双击插入的S7-400站的“Hardware”,打开硬件组态,在硬件组态界面下分别插入机架,电源PS407,CPU414-3PN/DP,从CPU的MPI/DP接口中新建一条Profibus(1)网络,网络行规为“DP”,波特率为“12Mbps”,从硬件目录中将DP/DP Coupler拖曳至Profibus Master中,如下图所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/519cb9fc292049369d4a88ff096d247d?from=pc
设定Profibus站地址在硬件组态中双击DP/DP Coupler打开其属性对话框,在Profibus对话框中设置DP/DP Coupler的站地址为3,如下图所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7bc107dbaf104cad91066c83253e72c9?from=pc
设定DP/DP Coupler其他属性在硬件组态中双击DP/DP Coupler打开其属性对话框,切换到“Parameter Assignment”对话框,设定模块的其它属性,如下图所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0f7df03393234d35867351b18708430a?from=pc
各参数意义如下:- DP报警模式:DPV0或DPV1,根据所连接的主站系统的类型来设定- 外部诊断使能:ON或OFFON:如DP/DP Coupler网络中有诊断报告产生时(如DP连接器从网络中拔出),OB82将被调用,SF指示灯亮,“模块错误”信息将被写入CPU诊断缓冲区.OFF: 如DP/DP Coupler网络中有诊断报告产生时(如DP连接器从网络中拔出),OB82将被调用,SF指示灯不点亮,也没有任何信息将被写入CPU诊断缓冲区.注意:如果处在模块调试阶段,建议禁止外部诊断模式,等调试完毕后再使能模块外部诊断组态通信接口区在DP/DP Coupler模块的通信接口区组态与网络2的通信数据,如下图所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a5528c74d645421ca1fdaf56aff87de3?from=pc
在另一个Profibus master中组态DP/DP coupler在Step7组态DP/DP Coupler为DP Slave在上述已建的项目“Gateway as PN IO Proxy”下插入一个S7-300站,如下图所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2e22a8a552364fb8a7cae493a1e18400?from=pc
双击插入的S7-300站的“Hardware”,打开硬件组态,在硬件组态界面下分别插入机架,电源PS307,CPU315-2DP,从CPU的集成DP接口中新建一条Profibus(2)网络,网络行规为“DP”,波特率为“1.5Mbps”,从硬件目录中将DP/DP Coupler拖曳至Profibus Master中,如下图所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fd9b4509d23c43b8b56b160b093811cc?from=pc
设定Profibus站地址在硬件组态中双击DP/DP Coupler打开其属性对话框,在Profibus对话框中设置DP/DP Coupler的站地址为4,如下图所示:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/5b159f0918734559990f0e8a795ee1a2?from=pc
设定DP/DP Coupler其他属性在硬件组态中双击DP/DP Coupler打开其属性对话框,切换到“Parameter Assignment”对话框,设定模块的其它属性,如下图所示:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/495d3d2b5e6e4226b21fd3c645ffedee?from=pc
组态通信接口区在DP/DP Coupler模块的通信接口区组态与网络1的通信数据,如下图所示:注意:网络1与网络2的数据通信区必须要完全对应(包括长度和数据类型),否则模快将会报通讯故障通讯测试由于是通过Step7给DP/DP Coupler模块分配Profibus站地址,因此将CP5512的Profibus电缆分别连上模块两个网络的DP接口,将”Set PG/PC Interface”设置为”CP5512(PROFIBUS)”,在Step7中通过”PLC->PROFIBUS->Assign PROFIBUS Address…”为模块的两个网络分配站地址,如下图所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c4b90183482f4e01b1b7299fe5b6deef?from=pc
分别将S7-300和S7-400的硬件配置及程序下载到CPU中,将OB85-OB87加载到CPU 中防止因通讯故障导致CPU停机,对于连续的数据区(组态为”Total length”)必须在OB1中调用SFC14(DPRD_DAT)、SFC15(DPWR_DAT)以保证两个网络之间的所对应得数据通讯在一个通讯周期内完成,如下图所示:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/39752f7d9eb74f928b978b7c0439c8ab?from=pc
之后在S7-300与S7-400 中各插入一个变量监控表,可以看到DP/DP Coupler模块两个网段的通讯已经建立起来了,且输入与输出数据是一一对应的,如下图所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7edee5da1d034ba58b6f5ef7c85a5272?from=pc
代昌㭂 发表于 2021-1-5 20:29:28
ddll 发表于 2021-1-5 23:44:45
lilianjie 发表于 2025-11-14 07:09:41
cc250002936 发表于 2025-11-14 07:31:57
春秋日月 发表于 2025-11-14 09:53:57
我都要 发表于 2025-11-14 10:21:50
JasonCao 发表于 2025-11-14 11:24:58
高教 发表于 2025-11-14 12:27:48
snnyh 发表于 2025-11-14 12:30:25
查看完整版本: 西门子PLC点对点通讯模块DP-DPCoupler的使用方法
