gkket 发表于 2021-1-20 21:20:10
西门子ET 200简介
ET 200概述ET 200分布式是自动化系统的基础,现场层的各个组件和相应的分布式设备通过PROFINET和PROFIBUS和上层的可编程控制器(PLC)实现快速的数据交换,是可编程控制器系统的重要组成部分。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/5a1ee10d064148faa55aa61ef8588348?from=pc
SIMATIC ET 200家族成员众多,有用于柜内控制,防护等级为IP20的ET 200S、ET 200SP、ET 200M、ET 200MP;以及不需要控制柜,防护等级在IP65以上的ET 200eco、ET 200AL、ET 200pro等产品。本文会对以上产品进行逐一介绍。ET 200S 特点ET200S分布式I/O系统是离散型模块化,高度灵活的DP从站,用于连接中央控制器或现场总线上的过程信号。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/04e657e679744b3d9d51ceda8197d3d8?from=pc
ET200S支持现场总线类型PROFIBUS DP和PROFINE IO,防护等级为IP20。每个接口模块最大可以扩展63个模块或2m宽。可以扩展最大7.5kW的电机启动器和最大4.0kW的变频器。支持故障安全型与标准型模块共存于一个ET200S站点。标准的DIN35安装导轨。ET 200M 特点ET200M具有S7-300自动化系统的组态技术,由一个IM153-X和多个S7-300的I/O模块组s成。模块化IO系统,防护等级为IP20,特别适合用于高密度且复杂的自动化任务。同时支持PROFIBUS和PROFINET现场总线。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/bf73469e31e64009bf1013efeaca2252?from=pc
IM153-2接口模块能够在S7-400H及软冗余系统中应用。ET200M支持带电插拔,无需MMC卡就可以正常运行,但模块上保留了MMC卡槽。ET 200SP 特点SIMATIC ET 200SP是高度灵活的可扩展分布式I/O系统,用于现场通过现场总线将过程信号连接到上一级控制器。防护等级IP20,支持PROFINET,PROFIBUS。更加紧凑的设计,单个模块最多支持16通道。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b784ab5c9f044997ac42dadd5939d692?from=pc
直插式端子,无需工具单手可以完成接线。模块,基座的组装更方便,各种模块任意组合。运行中可以更换模块(热插拔),通过组态控制,支持模块空缺运行,进行部分功能调试。ET 200MP 特点是一个可扩展且高度灵活的分布式I/O系统,用于通过现场总线将过程信号连接到中央控制器中。带有S7-1500自动化系统的I/O模块,连接方法采用螺钉型端子或插入式端子。防护等级为IP20,适合安装在控制柜中。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/07f7dcb18f9d4eebb2601e05c8178015?from=pc
ET 200MP模块的高度比ET200M的模块略高,但是对安装空间的垂直距离的要求变小了,因此在垂直方向上ET 200MP需要的安装空间和ET 2OOM相同。ET 200M使用与S7-1500相同的安装导轨,与ET 200M不兼容,需要单独订货。ET 200pro 特点ET 200pro的防护等级可以达到IP65/IP66、IP67,可以防止外部物体和水的侵入,不需要额外的机壳,是专门针对那些环境恶劣,安装控制柜困难的应用而设计的。ET 200pro支持PROFIBUS和PROFINET 两种现场总线;可以连接数字量模块,模拟量模块、电机启动器、变频器、气动模块及RFID模块;模块的抗震性能很高,支持瞬间20g,连续5g的冲击,可以在最大零下25度的环境中运行;https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/ffbbd8117708459b9cdfa00234a57b0f?from=pc
ET 200eco 特点ET 200eco分布式I/O设备是紧凑型DP从站,具有防护等级IP 65,IP 66或IP 67是一款高防护,无控制柜设计和经济型的分布式IO产品,并且同时支持PROFIBUS DP和PROFINET工业现场总线,在安装空间有限或应用环境比较恶劣的场合具有广泛的应用前景。紧凑式的设计特别有利于在狭窄的空间中应用。
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2770d00d1ab94658bee7d672d47ba4ea?from=pc
ET 200AL 特点是一个可扩展的,高度灵活的分布式I/O系统,用于通过现场总线将过程信号连接到上一级控制系统尤其适用于狭小的空间,移动式应用中的装配和处理技术。借助其可扩展的结构,用户可以根据自己的现场需求精确自定义具体组态由于采用前置或对角线螺丝安装,可以安装在任何位置
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2c8fef3865b546bab20fc0a4e62a7532?from=pc
横向比较表格1https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3e291708aa394d5abafb1d74bf903f9f?from=pc
横向比较表格2https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/adbda155ae2b4000b5db94586fa57740?from=pc
laomajia123 发表于 2021-1-20 21:20:10
wyz541 发表于 2021-1-20 22:24:10
哥哥叫国栋 发表于 2025-11-13 22:31:51
wjjwjf521 发表于 2025-11-13 22:38:37
jhz 发表于 2025-11-13 22:38:59
qq915933008 发表于 2025-11-13 22:40:58
wx_TN7p11e0 发表于 2025-11-13 22:41:24
wx_aX8ZioST 发表于 2025-11-13 22:44:16
su... 发表于 2025-11-13 22:48:16
页: [1] 2 3
查看完整版本: 西门子ET 200简介
