gkket 发表于 2021-1-20 21:25:32
变频器的通讯控制
变频器的通讯控制比较复杂,所以单独列出来讲述。变频器通讯控制是通过变频器的通讯接口,来进行变频器的运行、调速和状态指示的一种控制方法。通讯控制是两台智能设备之间进行控制的一种控制方式。两台设备必须协调一致,才能正常工作。首先要建立通讯协议。(1)硬件协议就是接口卡和接口,接口卡是一块硬件电路,满足特定的软件通讯协议,变换了接口卡的软件协议,接口卡不支持。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1523168529137dbd4e61035?from=pc(2)软件协议软件协议就是采用什么通讯软件,现在应用最广泛的就是profibus-DP和Modbus标准协议,有些变频器厂家采用自己制定的内部协议(如西门子的USS协议)。总之,不管采用什么协议,变频器和上位机都要共同支持通讯才能进行。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15231687107480f1d802b30?from=pc(3)通讯方式一般通讯是采用报文的传输方式,上位机向下位机发出控制或查询报文,变频器向上位机发回应答报文或工作状态回复报文,报文结构为:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1523169083243d2f0ddccfe?from=pchttps://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/152316875642770d5b98aec?from=pc(4)通讯故障排除变频器在通讯过程中,软件一般不会出现问题,当工作中出现了中断、失控,主要从硬件或电磁干扰两个方面查找原因。① 屏蔽电缆是否接地不良。重点检查接头是否锈蚀,松动,接触不良,要用万用表的低阻挡测量,接头应不存在电阻。②接口卡是否损坏。用万用表直流电压挡测量 接口电压值,与标定值是否相同。最好方法用示波器测量波形。③ 车间是否增加了大型设备(变频器、软启动器、功率因数补偿器),使通讯环境发生了变化等。以上这些需要自己在工作中多多积累经验,熟能生巧。说的不够全面,仅供新手理解!大神请绕道!
liangyz 发表于 2021-1-21 02:35:59
877047814 发表于 2021-1-22 21:15:15
eric123 发表于 2025-11-12 17:50:14
kdrhb 发表于 2025-11-12 18:02:48
李关文 发表于 2025-11-12 18:06:01
zhang1234 发表于 2025-11-12 19:25:28
李关文 发表于 2025-11-12 19:39:54
yuanzhihang 发表于 2025-11-12 19:50:49
页: [1]
查看完整版本: 变频器的通讯控制
