gk-auto 发表于 2021-1-21 20:19:50
电机铭牌知识,超详细讲解参数含义|一步了解电机性能
来源:电气小行家(头条)电机铭牌就像我们的身份证,从铭牌中就能读出电机的性能以及适用的场景,无论是选购电机还是维修电机都需要铭牌参数的支持,下面就一起走进电机参数的世界吧。以这个电机名牌为例https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0837bda0262a4020bd18d507df57d9d6?from=pc电机铭牌样式
眉头、眉尾上下两个黑框部分所描述的是该电动机的名称、厂家、英文名等,左上角“LA”为名称简称,上半部分英文为电动机英文翻译,下部分英文为生产厂家公司名称翻译。型号1、型号Y电机铭牌中不同字母代表了不同的电机型号以及运行方式,其中Y代表异步电动机、T代表同步电动机、TF代表同步发电机、Z代表直流发电机、ZF代表直流发电机,其中Y还带有附属字母,比如YB、YR等,每个字母的含义都不相同,名称代号也进行了新老更替。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6bf0e03b5c4b46f987b0fc1071282372?from=pc新老代号区别
2、型号的含义把型号Y355L2-4带入下面公式中就可以知道该电机型号的具体信息其中Y-代表三相异步电动机;355-代表机座中心高度为355(MM);L-代表长机座,L2代表L型铁芯中的第二种规格;4-代表磁极对数,为4极电动机,2对磁极。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8c738ab442704b9190b7bb122e06f55e?from=pc型号说明
电气参数值1、电压:380V(U)电压标定值为380V,代表该电机为三相电机,只有给端子排接通三相电且线电压值380V(原则不超过±5%)就可以保证电机正常启动,平稳运行。电压表标定值为380V/220V时,表示电机有两种接法,定子绕组做△连接时,电机额定电压是220V,当定子绕组做Y型连接时,电机额定电压是380V。2、电流:555A(I)铭牌中电流标定值为555A,表明电动机在额定电压和额定输出功率时,定子绕组的线电流(额定状态)。当Y型连接时,线电流等于相电流,当三角形连接时,线电流等于√3倍的相电流。3、功率:315KW(P)铭牌中功率标定值为315KW,表明在额定状态下该电机的输出的功率值,由于电机都会有功率损耗,也就是输入功率和输出功率不对等。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6573fb9baa5142bfba2727b67d806712?from=pc效率计算公式
那么就会产生效率(η) η=P1/P2这个参数,其中P1为输出功率,P2为输入功率,一般鼠笼式电动机的效率需要保持在85%以上。4、功率因数:0.87(cosψ)由于电动机为感性负载,每相的相电压超于相电流一个ψ角,cosψ就是这个电机的功率因数,目前提高功率因数也是一个难题。最好的方法有两种:①改善自然功率因数②采用无功补偿https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/46bf55ae76a140a8b25fe3c0c6b05296?from=pc功率和电流电压的关系
上图中是各个参数之间的换算关系,把这个电机的电气参数值代入公式中,可以计算出功率值317.8KW,由于没有标注效率值,这个数值符合功率标定值。5、频率:50HZ国内异步电机的频率要求为50HZ,即一秒钟的周期内变化次数为50次,单位为f,目前世界上只有两种频率50HZ、60HZ。6、转速:1490r/min额定转速表示电机在额定状态下每分钟转动的速度,用符号n表示,其中三相电机的转速趋于同步转速,根据计算公式可以计算出电机的磁极对数。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/877390dd81f841c6a0b199c5625b7cd5?from=pc转速和磁极对数的关系
把电机参数代入计算公式,可以计算出p=2,也就是2对4个磁极,符号磁极对数标定值。7、接法△接法是电动机三相绕组的连接方式,从电机接线盒中引出6根线,分别为U1V1W1,U2V2W2(部分使用ABC标注),通常把4KW以上的电机接成三角形,4KW以下的电机接成星形,其中需要降压启动的是先接成星形再接成三角形。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2de98613d13c4318baffe1f6adeaf3c3?from=pc△-Y接法详解
其他参数值1、定额:S1定额也叫工作制,是指电机在额定工作情况下允许的循环时间,也就是持续运行时间和周期,一般有S1持续运行、S2短时间运行、S电机间歇运行三中运行方式https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/aee6863536bd4b1ba9817ae59811ee74?from=pc电动机工作制
2、电机绝缘防护等级:IP44其中IP为Insulation protection(绝缘防护)的缩写,44为等级代号,第一个数字4表示防护固体进入内部的等级,第二个数字表示防护液体进入内部的等级。具体可参照下表:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2b18069f7d1249d9b5087543ca73e609?from=pcIP绝缘等级防护表
出厂编号、日期、标准这些参数就是这个电机的“出生年月”信息,其中标准就是整个电机设计、运行、接线等严格参照依据,出厂编号是工厂出厂以后携带的编号信息。https://p6-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/cf0bb890-edf5-42c1-b54e-a672cb1279a4?from=pc三相电机
从参数中就可以读出一个电机整体的性能,你学会读了吗?
偷偷下雨 发表于 2021-1-22 02:29:52
wx_QeO6E820 发表于 2021-1-22 08:49:11
这个类目最活跃了!赞一个!
南海99 发表于 2025-11-14 05:16:44
奔跑_njLrJ 发表于 2025-11-14 05:56:23
风语江滨柳 发表于 2025-11-14 07:14:52
z1293930859 发表于 2025-11-14 07:20:39
meizu12 发表于 2025-11-14 07:28:00
老莊 发表于 2025-11-14 09:01:58
xfxxg 发表于 2025-11-14 09:23:11
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电机铭牌知识,超详细讲解参数含义|一步了解电机性能
