198366809 发表于 2021-1-24 13:36:14
家用断路器为什么又叫“空气开关”
打开家里的配电箱,我们可以看到里面有一排“电闸”▼https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a03e3f9ba4cc4903a0e8be7eae09a4fc?from=pc
“电闸”这个名字很不专业,哪怕小区门口的五金店,都不会直接使用这个名字。他们一般会把它叫做“空开”,如果再细问,他们会告诉你这东西的全称,“空气开关”。“啥?我们在空气中生活了这么多年,竟然不知道空气还有开关!”我身边脑回路最大的一个朋友,在第一次听到这个名字的时候,脱口而出了这句感慨。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f1963a060de641f4a4d53cb16d2c5a3e?from=pc
但其实,“空气开关”是以灭弧介质为名的——这种开关以空气为灭弧介质,所以叫“空气”开关。这句定义中有三个词,需要拿出来详细解释一下:开关、灭弧、灭弧介质。开关所有能够控制电路通断的东西,在电学中都被称为“开关”。装在墙面上用来控制灯的开关,玩具汽车上按下就能启动的按钮,过去家家都有的黑色闸刀……这些都是我们生活中常见的开关。其中有一种开关,它内部装有灭弧装置(什么是灭弧,下一段我们再说),具有灭弧能力。这类开关,又被叫做“断路器”。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/ab85d9cc862f4953a83c472374af7614?from=pc
断路器也分不同灭弧方式(灭弧介质),其中有一种依靠空气灭弧,就被叫做“空气开关”;有的依靠真空灭弧,就叫“真空开关”;有的依靠油冷却灭弧,就叫做“油浸开关”……灭弧“电火花”我们都不陌生,比如在插座上插插头的时候,就能够看到电火花。这东西还有个学名,叫做“电弧”。之所以会产生电弧,是因为电路在接通的过程中,两个导体会经历逐渐接近的过程。直到它们距离非常近的时候,电压就会击穿它们之间的空气,造成空气燃烧——燃烧的空气,就是我们看到的电弧。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/128a526a180a4b3384fdbec846e1e31d?from=pc
电弧温度很高,如果足够大,就有可能烧毁附近的东西,甚至弹出来伤人。电弧的大小,与线路中的负载大小有很大关系——生活中遇到的负载都比较小,所以就算插座冒火花了,也不会使人受伤。但是装在主回路上的开关就不一样了,它面对的是整个回路内的负载,所以必须放置电弧的产生——在开关内消灭电弧的过程,就称为“灭弧”。灭弧方式空气开关的灭弧方式最简单,成本也最低,自然也是生活中最常见的。在空气开关的内部,有一个部件,叫做“灭弧罩”或者“灭弧栅”——它装在开关上像个罩子,单独拿出来又像个栅栏,所以有这两个名字▼https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7c4db6854ec040149ca24e7c0676fa3d?from=pc
空气开关合闸,实际上是内部的两个触头相接触。电弧,自然也在触头附近产生。灭弧罩就罩在触头上,当电弧产生后,会在灭弧罩的“栅栏”上传递、拉长。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fb3753fbfa324e8e956bf919a34fcc15?from=pc
被拉长的电弧自然也就能够接触到更多空气,冷却速度也就会更快。直到某一刻它的温度降低了,自然也就熄灭了。
zhongjia 发表于 2021-1-24 14:12:54
mini0427 发表于 2021-1-24 19:51:33
zyk520 发表于 2025-11-15 01:24:06
zjjxhqp 发表于 2025-11-15 01:50:49
zhiaimn 发表于 2025-11-15 03:25:42
十一 发表于 2025-11-15 03:31:00
秦岭 发表于 2025-11-15 03:31:40
涛涛 发表于 2025-11-15 03:31:52
默亮 发表于 2025-11-15 03:33:19
查看完整版本: 家用断路器为什么又叫“空气开关”
