198366809 发表于 2021-1-25 21:40:24
深度讲解西门子PROFINET,轻松掌握!
来源:电气自动化应用(头条)1 PROFINETIO概述PROFINET是一种用于工业自动化领域的创新、开放式以太网标准(IEC61158)。使用PROFINET,设备可以从现场级连接到管理级。• PROFINET用于自动化的开放式工业以太网标准。• PROFINET基于工业以太网。• PROFINET采用TCP/IP和IT标准。• PROFINET是一种实时以太网。• PROFINET实现现场总线系统的无缝集成。通过PROFINET,分布式现场设备(如现场IO设备,例如信号模板)可直接连接到工业以太网,与PLC等设备通讯。并且可以达到与现场总线相同或更优越的响应时间,其典型的响应时间在10ms的数量级,完全满足现场级的使用。在使用Step7 进行组态的过程中,这些现场设备(IOdevice, IO设备)制定由一个中央控制器(IOcontroller, IO控制器)。借助于具有PROFINET的能力接口或代理服务器,现有的模板或设备仍可以继续使用,从而保护PROFIBUS用户的投资。IOSupervisor(IO监视设备)用于HMI和诊断。在PROFINET的结构中,PROFINETIO是一个执行模块化,分布式应用的通讯概念。 PROFINETIO能让您从您所熟悉的PROFIBUS一样,创造出自动化的解决方案。所以不管您组态PROFINETIO或PROFIBUS,在STEP7中有着相同的应用程序外观https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b6d623665dce46f2ba387451283346e3?from=pc
2 PROFINETIO现场设备简介以下SIMATIC产品用于PROFINET分布式设备:• IM151-3 PN 作为IO设备直接连接ET200S的接口模块。•CPU317-2DP/PN或CPU315-2DP/PN作为IO控制器的CPU模块,用于处理过程信号和直接将现场设备连接到工业以太网。• IE/PBLINKPNIO将现有的PROFIBUS设备透明的连接到PROFINET的代理设备。• IWLAN/PBLINKPNIO将PROFIBUS设备通过无线的方式透明的连接到PROFINET的代理设备。•CP343-1用于连接S7-300到PROFINET,连接现场设备的通讯处理器。•CP443-1 Advanced用于连接S7-400到PROFINET,连接现场设备并带有集成的WEB服务器和集 成的交换机的通讯处理器。•CP1616可作为IO设备。用于连接PC到PROFINET,连接现场设备并带有集成交换机的通讯处理器。• SOFTPNIO作为IO控制器,用于运行编程器或PC的通讯软件。• STEP7用于已有的PROFIBUS进行传统方式组态PROFINET3 PNIO组态PROFINETIO的IO现场设备在PROFINET上有着相同的等级,在网络组态时分配给一个IO控制器。现场IO设备的文件描述定义在GSD(XML)文件。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9b92db4cb2c64611afef1f984c0e9176?from=pc
1. 导入GSD文件,并在Step7中进行硬件组态2. 编写相关程序,下载到IO控制器中3. IO控制器和IO设备自动的交换数据3.1本例设备简介https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7dee5ac6e72e4e80bcb6fcc7e19e3917?from=pc
4 PNIO的组态步骤4.1 打开Step7软件在桌面上选择Step7图标SIMATIC Manager,并双击。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/679fd537f1c84408a5509a71308487eb?from=pc
4.2 新新建建一一个个项项目目点击工具栏中的 按钮,弹出Newproject(新建项目)对话框。在Name: 栏中写入要新建的工程名,PNController_IODevice1。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/160b2ffa74e24bb0925e7b637beb63d3?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/ba3f93d6b6d1493389f2c10d5bfeab74?from=pc
点击“OK”按钮,在SIMATIC Manager中新建了该工程。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fb250398d2294c5abd276977a11b0cf9?from=pc
4.3 添加IOController在SIMATIC Manager左侧栏内,右键点击 ,弹出菜单,插入一个S7-300站。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fd7253b185704365a1531677dae29222?from=pc
将站加进程序中https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c70e29028cb94eeaabd09d2ebf6b3d1d?from=pc
点击硬件组态https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/564a71b3422d46e29ca7993c0f57c535?from=pc
右侧栏内为产品分类,点击SIMATIC 300图标的+号。找到RACK300的机架Rail,用鼠标托拽到左上侧的空白栏内。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/ec2183b62ab24e478690b7d41321c7c5?from=pc
在这个机架中添加IO控制器的CPU模块,找到CPU-300的CPU315-2PN/DP的版本V2.6,使用鼠标托拽到机架的2号槽中。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b4b989c0a3a343f6a1b3e54479b28f16?from=pc
加进去的时候弹出网络配置,点击“NEW”按钮,增加新网络。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/932a8d054a4e4e1b92935c9c6cf6c5bd?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d8fcc9c461ed4843842ad861c7a98609?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/568eb887093b459496b5c1f97313d8f4?from=pc
点击OK,可以看到PLC已经添加完成,并且在软件里可以看到PROFINET的标志。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8bb897e9567244b48b881f22d179cdbb?from=pc
4.5 对IODevice进进行行硬硬件件组组态态在这个子网Ethernet(1)中,配置另外两个IO设备站,配置IO设备站与配置PROFIBUS从站类似。同样在右侧的栏内找到需要组态的PROFINETIO的ET200S的标识,并且找到与相应的硬件相同的订货号的ET200S接口模块。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6fe5946a96aa4a9baf23dd28962b5ce1?from=pc
用鼠标双击(1)IM151-3图标,弹出该ET200S的属性界面。可以看到对于ET200S的简单描述,订货号,设备名称,设备号码和IP地址。其中Device Name设备名称可以根据工艺的需要来自行修改,这里改为ET200S1。Device Number设备号码用于表示设备的个数。IP地址也可以根据需要来修改。这里使用默认状态192.168.0.2。点击OK按钮,关闭该对话框。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a443d0657b104f7db757ddb448b7343d?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/eaf2476ce5ef46999f8f9eb7b2b861c6?from=pc
使用同样的方式在右侧的产品栏内,选择其它ET200S的模块添加到IO设备的模块列表中。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f7d6c4517d37466d961689f9cb82fcb2?from=pc
使用同样的方式组态另一个ET200S站,并改其Device name为ET200S2。也可以使用鼠标点击ET200S1的图标,加上Ctrl键,复制出另一个ET200S2站。因为实际的组态中两个ET200S的硬件组态是相同的。IP地址保持默认状态,192.168.0.3。可以看到DI模版地址分别为2.0至2.3,3.0至3.3。DO模板的地址分别为2.0至2.1,3.0至3.1。点击工具栏 图标,完成对该项目的硬件组态完成编译和保存。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/ab0805c5bb2b42fd84f8f36e5d2ad422?from=pc
4.6 编编写写用用户户程程序序在SIMATIC Manager中,依照等级次序,点击+号至Blocks。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6b558506fcc04d52af5e696d0e3e66af?from=pc
可以看见右侧栏内的OB1,双击OB1,进入LAD/STL/FBD的编程界面中。使用STL语言编程。根据在硬件组态中的ET200S两个站的DI,DO模板地址,在Network1中,对ET200S1进行数据读写;在Network2中,对ET200S2进行数据读写。点击工具栏进行保存。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b73b3053e56445b387ee66e67af1fad8?from=pc
4.7 设置PG/PC接口对于PROFINET的组态下载和调试,使用TCP/IP协议,所以在SIMATIC Manager中选择Options菜单,选择“Set PG/PCInterace...”https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/4bc07411df644f76b8e58dab619e298c?from=pc
选择TCP/IP->Intel(R) PRO/1000MT...接口参数。其中Intel(R) PRO/1000MT...表示本台PG/PC的以太网卡。点击OK即可。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/051d82715b8d4fae8b392f87811b65d8?from=pc
可以在SIMATIC Manager的界面的状态栏中,发现已经选择的PG/PC接口。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/cbb982915dd34e7eb735e755be23c6c6?from=pc
对本台PG/PC作为IOsupervisor,通过一根FC标准以太网线连接SCALANCEX206-1交换机。双击本地网络连接图标 ,给本机设置IP地址192.168.0.100。注意要使各台PN设备要在同一个网段上192.168.0.0。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d31a166e0a3a4935bd00952aa871915d?from=pc
4.8 设置IO设备名https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1ed9a1be9be442188fc7a58cd6ab1b4b?from=pc
从图中看到两个ET200S站的一些信息。IP地址,由于没有下载PLC的硬件组态,故没有IP地址。MAC地址,是ET200S的PN接口模块在出厂时固化的硬件地址,不能修改。设备类型,此时指示在Ethernet(1)上的PNIO的类型均为ET200S。设备名,目前在ET200S的MMC卡中没有存储任何信息。通过下拉菜单指示硬件组态的ET200S的设备名称为ET200S1,根据不同的MAC地址,通过鼠标选择不同ET200S设备。选择MAC地址为08-00-06-6B-F7-A6的ET200S,通过“ASSIGN NAME”按钮,给其命名ET200S1https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c349972435c14ac087ff6d9cc5c3c204?from=pc
ET200S1的MAC地址在IM151-3的接口模块上,打开接口模块的前盖,可以看见相应的MAC地址。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/029f7bd1f6a74d6db686d28bfaa82c1a?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fb36e72ad51c473c9a2d2f01da104a2b?from=pc
ET200S2的MAC地址在IM151-3的接口模块上,打开接口模块的前盖,可以看见相应的MAC地址.来查看组态的设备名是否正确。绿色的√,表示正确。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/cea9e6f3b3da4c96a42130b70de8a3ec?from=pc
设置完毕后保存和编译刚刚的组态。4.9 下下载载硬硬件件组组态https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/538d6381a0c84c359d07e7ea1ddb4332?from=pc
点击OK下载。会弹出一个对话框,询问是否给IO控制器的IP地址设置为192.168.0.1。点击yes。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2c72d0a08bd245959dca4c1e8ee2bea6?from=pc
让PLC运行即可4.10 下下载载用用户户程程序序在SIMATIC Manager中用鼠标点击左侧栏内的Blocks。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/547dc07a9c9e43c9ad39986d3a6e87f1?from=pc
点击工具栏中的按钮,下载用户程序.4.11 测测试试用用户户程程序序然后,双击OB1,打开用户编程界面。用鼠标点击工具栏中的眼镜图标,进行在线测试用户程序。在线后,编程界面的标题栏,状态栏显示绿色。并且在程序窗口的右侧,出现程序指令的状态字。在STANDARD的栏下表示的是各个字的在线值。由于对于此位置的在线值,不能以二进制形式表示,那么也就不能清晰的显示二进制DI和DO的信号状态。可以使用变量表的方式来观察。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/bc5614824f414806bc3cfe537b70aa12?from=pc
在SIMATIC Manager中的右侧栏的空白处,单击鼠标右键,弹出插入变量表的菜单。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e15f685f99594244b62b19f887b97139?from=pc
保持默认名字VAT_1,点击OK。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3f33dbc19a264303967865682f275b73?from=pc
在SIMATIC Manager中出现名字为VAT_1的变量表。双击打开。在Address栏中,添加所要观察的变量MW0,MW4;添加所要强制的变量MW2,MW6。用鼠标点击DisplayFormat栏,点击右键选择Binary方式显示。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/ef085da9534f463dae4feb9edf86d10a?from=pc
在线观察https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/bf612f651c144f528827596529208865?from=pc
如果ET200S1的DI模板,有信号输入,那么相应的位会显示为1。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/db0f427cf67c42a28e5487f91789fc1f?from=pc
同样,可以强制DO模板的输出。使用鼠标在对应的Modifyvalue栏中,强制你所要的对应的输出。那么观察DO模板输出灯变亮。5 PNIO的诊断5.1在线诊断通过SIAMTIC Manager在线,你可以观察到系统的当前一般状态信息。包括运行,停止,故障显示等等。点击SIMATIC Manager工具栏中的"在线"图标,使其在线.https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7ad3e6da85d24f6fa20024d7773d53c0?from=pc
通过显示访问点,你可以看到在SIMATIC Manger的右侧栏内的PROFINET设备状态。用鼠标点击SIMATIC Manager中工具栏的“configure network”图标。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6733d38a1a334b778ce12e88f9d578f3?from=pc
通过硬件诊断,你可以快速的查找出现故障的模块的信息。打开HWConfig界面,在该界面的工具栏内点击 图标,使其在线。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2ff9fe8da5c14b478a236096b831b0af?from=pc
通过双击故障设备图标,查找故障信息。双击ET200S1图标。可以快速的查找故障原因。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/22930bd24d47487e9b6567e92757e60d?from=pc
通过双击CPU315-2PN/DP图标,可以在Diagnostic Buffer中查找CPU停机的诊断信息。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d094e6208d6e4fbb807e679407bfa96e?from=pc
稻草人 发表于 2021-1-25 21:40:25
西霖自动化 发表于 2021-1-25 22:28:30
kdrhb 发表于 2025-11-13 12:39:53
江昃午 发表于 2025-11-13 13:00:12
nihao 发表于 2025-11-13 13:06:31
我歌狂 发表于 2025-11-13 13:09:21
wmc 发表于 2025-11-13 13:11:19
流尘 发表于 2025-11-13 13:13:53
abc262653 发表于 2025-11-13 13:15:13
页: [1] 2 3
查看完整版本: 深度讲解西门子PROFINET,轻松掌握!
