全面解析变频器干扰,信号乱跳的本质原因
随着电力电子技术、微电子技术及控制理论的发展,变频器以其高效率的驱动性能、良好的控制特性以及优越的节能特性等优点,已经被广泛应用于工业控制等交流电动机速度控制领域。而有时候变频器的干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,因此,今天小编就跟大家聊聊如何正确地使用变频器,怎样处理变频器的干扰问题。https://p1-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/0eed6fab-36c6-4836-8764-83e00015e464?from=pc一、首先我们来了解一下变频器干扰的常见现象,具体有以下几个:1、换热站变频器一开,压力变送器就乱跳;2、用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰;3、当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害;4、压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4-20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽;https://p6-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/09a733d3-6c53-43f3-ad1b-2640b1c19a49?from=pc
二、那么为什么变频器会产生干扰呢?这里大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉冲调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。https://p3-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/b9116a8a-821b-45cb-9cdf-74245b5830dd?from=pc
三、处理变频器受干扰的方法:1、良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,最好单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/O接口屏蔽层与控制板的控制地相连。2、给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,成本低。可以有效抑制传导干扰。另外在辐射干扰严重的场合,如周围存在GSM、或者小灵通基站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。https://p3-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/6d99b9e4-259a-443d-ba83-667d30a976fd?from=pc
3、给变频器输入加装EMI滤波器。加装EMI滤波器可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器L1、L2,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与变频器之间距离超过100m的场合,需要在变频器侧添加交流输出电抗器L3,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流保护和减少对外部的辐射干扰。一个行之有效的方法就是采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接。请注意,在不添加交流输出电抗器L3时,如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,增大了输出对地的分布电容,容易出现过流。当然在实际中一般只采取其中的一种或者几种方法。https://p1-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/9a0db971-e2ec-4b87-8bcb-d5c681e20a67?from=pc
4、对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离。在变频器组成的控制系统设计过程中,建议尽量不要采用模拟控制,特别是控制距离大于1M,跨控制柜安装的情况下。因为变频器一般都有多段速设定、开关频率量输入输出,可以满足要求。如果非要用模拟量控制时,建议一定采用屏蔽电缆,并在传感器侧或者变频器侧实现远端一点接地。如果干扰仍旧严重,需要实现DC/DC隔离措施。可以采用标准的DC/DC模块,或者采用V/F转换,光藕隔离再采用频率设定输入的方法。https://p3-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/436885fe-e569-4058-a874-d7153ec6a543?from=pc
好了,以上内容就是帝特电子关于如何正确地使用变频器,怎样处理变频器的干扰问题?这个问题的详细介绍,希望能对大家有所帮助!感谢您的阅读与支持!帝特电子长期致力于为客户提供品质的HDMI、DP、DVI(4K/8K)光纤线、音视频高清线、网络延长器、光端机、工业光纤收发器、音视频分配器、音视频切换器、工业232/485/422转换器、串口服务器、电脑周边线材等音视频产品工业线材,打造数字化音视频领先品牌,传递精彩画面,分享快乐时光!欢迎前来了解、交流。
在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 楼主加油,我们都看好你哦。
原来还有这种操作,长见识了! 不请自来,只为说一句:太精彩了! 打卡路过,支持优质原创内容~ 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 学到了学到了,这波分享太实用啦! 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~
