自由口通信上位机实战案例
1、引言组态软件作为一种通用软件,体系结构较为庞大、功能软件包多、价格也比较昂贵,而且对于一些复杂的业务逻辑或自定义的协议,实现起来比较麻烦。近几年,C#/.NET上位机开发应用越来越广泛,相对于传统的组态软件的方式,C#开发上位机具有灵活、易学、扩展性强的特点。本文使用VS2019作为开发软件,SQLite作为数据存储软件,硬件使用厦门宇电温度控制器,开发一套通用的上位机监控系统。2、项目背景第一次听说宇电这个品牌,是我的一个朋友说让我给他帮个忙,写一个上位机和他的仪表进行通信。我二话没说就答应了,刚开始认为是走Modbus通信,因为市场上大部分仪表都是通过Modbus通信的。然而,当我拿到产品之后,发现宇电仪表推荐使用的是AIBUS通信协议,于是就去宇电官网搜索相关资料了。AIBUS协议是宇电为AI系列仪表开发的一个协议,其指令比Modbus更简单、更可靠,而且通信速率比Modbus更高,同时也具备组网功能,可以在一个RS485总线上连接多达80台仪表。3、仪表接线配置及协议说明我使用的仪表型号是AI-500,在查阅完相关资料之后,开始对仪表进行接线,接线图在仪表的侧面,只是测试通信的话,只需要接好电源、Pt100和485通信。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c04618f7dc48458ebb887d9a5fcae73b?from=pc接线完成之后,需要设置一下仪表的相关参数,根据仪表的说明书,主要设置输入规格、通信地址、波特率这三个参数,如下表所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e14f0a9006b34256adcf572556f0c50e?from=pc
参数设置完毕,可以看到仪表上已经可以显示室内温度,下一步就开始编写通信类库。编写之前首先要了解一下AIBUS通信协议:AI 仪表采用16进制数据格式来表示各种指令代码及数据。AI仪表软件通讯指令经过优化设计,标准的通讯指令只有两条,一条为读指令,一条为写指令,两条指令使得上位机软件编写容易,但能100%完整地对仪表进行操作;标准读和写指令分别如下:读取: 地址代号 + 52H(82)+ 要读的参数代号 + 00 + 00 + 校验码写入: 地址代号 + 43H(67)+ 要写的参数代号 + 写入低字节 + 写入高字节 + 校验码地址代号:AI仪表有效地址为0-80,协议规定地址代号为两个相同的字节,数值为(仪表地址+80H),如地址为5,那么地址代码将对应85H 85H。参数代号:参数代号表示各个参数对应的值,这个需要参考协议说明书,下面列举部分参数:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/01bad0cc0e5c4762a7e49d7109d4ac1f?from=pc
校验码:校验码采用 16 位求和校验方式。读指令校验码计算方法为:要读的参数的代号×256+82+ADDR写指令校验码计算方法为:要写的参数代号×256+67+要写的参数值+ADDR公式中 ADDR为仪表地址,范围是 0~80(注意不要加上 80H)。校验码为2 个字节,其低字节在前,高字节在后。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c3888a58fab84c32a2a079c38794a50f?from=pc
4、AIBUS通信协议开发
[*]串口通信:在创建好Windows窗体应用后,创建一个类,取名为AIBUS,AIBUS协议基于串口通信,因此首先要实现基本的串口连接与断开,通过调用SerialPort组件实现,代码如下所示:
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/93d7892ab44e49af8393e21f7bff3c8c?from=pc
[*]参数封装:每次通信返回结果可能包含很多参数,这里主要获取5个重要的参数,分别是实际值、设定值、参数值、高限报警、低限报警,并将这5个参数封装成一个类,如下所示:
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9af7f8f9cee54b2098e853cd2466d100?from=pc
[*]读取参数:参考协议中的读取报文,读取参数将地址代号与参数代号作为参数,然后将返回值解析成一个AIBUSParam对象,如下所示:
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7a637ae8f29b4706a164659e1e6dc8f3?from=pc
[*]读取校验:读取校验按照协议进行校验和累加,最终结果转换2个字节返回,如下所示:
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8af1716eac0e49da909f605982f892bb?from=pc
[*]解析报文:解析报文首先是判断返回报文校验是否正确,然后按照协议进行解析,返回AIBUSParam对象,如下所示:
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fbe347a7bbfd4e279aa4cf95372af9ee?from=pc
[*]验证报文:验证报文主要是做校验判断,对前面N-2个字节做校验,然后与最后2个字节对比,这样就可以知道报文校验是否正确,如下所示:
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0abce0aad2c04a62951fb073088433fc?from=pc
[*]写入参数:参考协议中的读取报文,写入参数将地址代号、参数代号与参数值作为参数,返回值仍然解析成一个AIBUSParam对象,如下所示:
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/5f81f3f03e354a0ba94d9b9b4488762b?from=pc
[*]写入校验:写入校验按照协议进行校验和累加,最终结果转换2个字节返回,如下所示:
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f529c9b4c1be4f6fae4c3bb6f8b40339?from=pc
5、温度监控系统TMS上位机开发通信库编程完成后,就可以进行上位机开发,本上位机系统主要是实时采集三个不同地点的温度,通过实时曲线进行显示并存储到数据库,便于后续分析。UI界面设计如下所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b119e0b326074fe5b77575b503737a48?from=pc
上位机开发主要包括以下几部分:1、配置信息管理:配置信息主要包括通信端口号、波特率、仪表1地址代号、仪表2地址代号、仪表3地址代号等,这里采用ini的方式进行存储,通过调用底层API的方式读取配置信息,封装成对象。ini文件存储形式如下所示:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1a2a03d42ba44739987975cbd2087ad8?from=pc
2、读取配置文件代码如下:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/35601ae769e34d43b50dd28b43eb5160?from=pc
3、实时日志显示:系统运行过程中的各种状态都将通过日志的形式进行展示,这里采用ListView+委托的方式来实现,代码如下所示:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/54c760a1737341efb19593e1458b8c70?from=pc
4、实时读取及显示:实时读取采用的是多线程的方式,通过读取错误次数来判断读取异常,从而实现自动断线重连。5、实时数据存储:实时数据存储采用SQLite数据库,通过开启一个线程定时器,按照1秒的频率定时向数据库中存储数据,便于后续查询。最终上位机运行结果如下所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c1b783b223114b688000dec1921a6d8b?from=pc
6、整体总结本文主要是结合宇电智能温度控制器,通过对其通信协议的分析,开发出对应的通信库,从而实现上位机监控系统开发。在上位机学习过程中,看懂协议、分析协议、开发协议及应用协议,都是必备的技能。
楼主太会说了,字字句句都在理 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 不请自来,就想夸一句:太顶了! 水个经验,支持楼主,加油呀 楼主太会说了,字字句句都在理~ 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 同款经历!我当初也这么过来的😂
