汽车上常用传感器的作用与识别
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9d11b8a45f684ebd8115364dfb3dc951?from=pc1空气流量计L型电控燃油喷射系统使用。空气流量计安装在空气滤清器与节气门体之间,它用于测量空气流量。它能将吸入的空气量转换成电信号送至发动机ECU,作为决定喷油量的基本信号之一。https://p3-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/82494322-b06e-4d3d-bd1f-d48184362cc9?from=pc
2进气压力传感器D型电控燃油喷射系统使用。进气压力传感器检测的是节气门后方的进气歧管的绝对压力,它根据发动机转速和负荷的大小检测出进气歧管内绝对压力的变化,然后转换成信号电压送至ECU,ECU根据此信号电压的大小,控制基本喷油量的大小。https://p1-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/6a2fe155-3e51-4d13-81e1-0148c60d11e3?from=pc
3节气门位置传感器它安装在节气门体上,与节气门轴保持联动,进而反映发动机的不同工况。它是怠速控制、起步加速控制、急加速控制、急减速控制、断油控制、点火提前角控制及自动变速器换挡控制的主要信号传感器。https://p6-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/f03d7029-c785-4025-8afe-9e2a5b963f3e?from=pc
4曲轴位置传感器曲轴位置传感器的作用是感知曲轴转角的位置,以确定活塞在气缸中往复运动的位置,作为喷油定时和点火正时的基准点。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/11ef947c69084be09ef758de9460adfa?from=pc
5凸轮轴位置传感器凸轮轴位置传感器又称为气缸识别传感器。凸轮轴位置传感器的功用是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别发动机某气缸(如一缸)上止点位置,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6bd5f1ab364a49009a77706eb5142c27?from=pc
6温度传感器主要检测冷却液温度、进气温度、排气温度等,将它们转换成电信号,从而控制喷油器开启时刻和持续时间。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1630baf9d39544c4a444768168ee2805?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/dcd1c946b35642c1a03dd14da88b777c?from=pc
7氧传感器氧传感器安装在排气管上,通过检测汽车尾气中氧含量以及气缸中空燃比,向供油系统发出负反馈信号,以修正喷油脉冲,将空燃比调整到理论值,达到理想的排气净化效果。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c1adeef3fd6a47ebbdc5504a35cabbee?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f13ca38233024d4780681ef62b303f24?from=pc
8爆震传感器爆震传感器安装在缸体上,向ECU输入气缸压力或发动机震动信号,经ECU处理后,控制点火提前角,抑制爆燃产生。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f7949aff0e7b45ed814f80b53993a2d6?from=pc
9车速传感器用于检测自动变速器输出轴的转速。电控单元根据车速传感器的信号计算车速,作为换挡控制的依据。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3300f450ff7c4ecf845980dc5d5cf3b0?from=pc
10 输入轴转速传感器输入轴转速传感器用于检测输入轴转速,并将信号送入ECU,使ECU更精确地控制换挡过程,以改善换挡感觉,提高汽车的行驶性能。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/72134bfd54954b5a89720e454c1db16b?from=pc
11 冷却液温度传感器当冷却液低于预定温度时,如果变速器换入超速挡,发动机性能及车辆乘坐的舒适性会受到影响。为了防止这种情况发生,在冷却液达到预定温度(例如105℃)以前,自动变速器不会换入最高挡。12液压油温度传感器用于检测自动变速器液压油的温度,作为自动变速器控制单元进行换挡控制、油压控制和锁止离合器控制的依据。此外还包括各种开关信号,如空挡启动开关信号、强制降挡开关信号、行驶模式开关信号等。13车轮转速传感器车轮转速传感器用于检测车轮的转速,并将车轮的转速信号传给ABS电子控制单元。电控单元根据此信号计算汽车的参考车速、各车轮速度和减速度,确定各车轮的滑移率。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/4139b5ce0e944222ade65c7676fec94d?from=pc
14加速度传感器(减速度传感器)加速度传感器分为正加速度传感器和负加速度传感器,负加速度传感器也称为减速度传感器,又称G传感器。它一般应用于四轮驱动的汽车上,其作用是在汽车制动时,获得汽车减速度信号,从而识别是否是雪路、冰路等易滑路面。15触发碰撞传感器触发碰撞传感器也称为碰撞强度传感器,用于检测碰撞时的加速度变化,并将碰撞信号传给安全气囊ECU,作为安全气囊ECU的触发信号。16防护碰撞传感器防护碰撞传感器也称为安全碰撞传感器,它与触发碰撞传感器串联,用于防止安全气囊误爆。17转矩传感器转矩传感器不断地测出转向轴上的转矩信号,电控单元根据这些输入信号,确定助力转矩的大小和方向,即选定电动机的电流和转向,调整转向辅助动力的大小。18 方向盘转角传感器方向盘转角传感器集成在方向盘下的时钟弹簧内,用来检测方向盘的中间位置、转动方向、转动角度和速度信号。这些信号用于电控助力转向、车辆稳定控制、电控悬架中。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fee094f60fb241909d5f150237c7cb21?from=pc
19车身高度传感器用来检测汽车垂直方向上高度的变化,其信号可使悬架控制单元感受到车辆高度变化,通过有关执行元件调整汽车车身高度。20 水平传感器主要检测汽车是否处于水平状态,为电控悬架和大灯自动调平系统提供辅助信号。本期内容来源《汽车传感器入门到精通全图解》(来源:汽车维修技术与知识)
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 楼主太会说了,字字句句都在理~ 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐?
