gkket 发表于 2021-2-4 19:15:51
艾默生流量计重油流量计的测量原理和优势
艾默生流量计重油流量计的结构是在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮流量计叶片,对涡轮流量计产生驱动力矩,使涡轮流量计克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮流量计的旋转角速度与流体流速成正比。艾默生流量计重油涡轮流量计的转速,是通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮流量计叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量计算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。https://p3-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/f23e2d48-2a00-4d8e-b2c0-a86b70f80ad3?from=pc
重油主要用涡轮流量计来测量,因为油类不导电,加上重油的PH值呈弱碱性,涡轮流量计的叶片采用马氏体不锈钢,也叫不锈铁。它完全可以达到重油的测量要求,不会产生化学反应。其管道采用304不锈钢材质的,也适用于重油的测量。计量精确,稳定性能好,一般精度可以达到1%,特殊要求加工出来的精度为0.5%,可以带脉冲或者4-20ma输出。
wx_mG09RGGG 发表于 2021-2-4 19:15:51
@Xizi_IzY59c6B 发表于 2021-2-5 00:16:04
感谢分享,佩服佩服!
xkcklenovo 发表于 2025-11-13 11:06:21
15547333755 发表于 2025-11-13 11:34:40
從雲 发表于 2025-11-13 12:48:55
yx南阳 发表于 2025-11-13 15:09:29
asd231 发表于 2025-11-13 15:33:35
赖字 发表于 2025-11-13 15:38:03
张卜元 发表于 2025-11-16 21:15:35
查看完整版本: 艾默生流量计重油流量计的测量原理和优势
