热电偶工作原理及冷端补偿方法
工作原理热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过温度变送器转换成4-20mA信号引入到控制系统显示温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体A和B组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8d1ecf8aa0324de38437237728094c1f?from=pc热电偶的电极A、B两接点通常用电弧焊、电熔焊、锡焊等焊接在一起。焊点要求圆滑、直径小、接触好、牢固,增强热电偶的灵敏度和耐用性。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端T,温度较低的一端为自由端T0,自由端通常处于某个恒定的温度下。该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/43abcff219e74f68ba05fc68d5448453?from=pc
这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c99447f170d84d428e23ed64659d4185?from=pc
常用热电偶分度号(1)铂铑10-铂热电偶(分度号S)其测温范围为0~1600℃(2)铂铑30-铂铑6热电偶(分度号为B)其测温范围为0~1700℃(3)镍铬-镍硅热电偶(分度号为K)其测温范围为—200~+1200℃(4)镍铬-康铜热电偶(分度号为E)其测温范围为—200~+900℃https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/62348fb0b5a94043be3b416d86755c43?from=pc
冷端补偿分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。从热电效应原理可知,其热电动势与两端温度均有关,而分度表是在冷端温 度为0℃的条件下给出的。但在实际使用时,冷端常常靠近被测物,且受环境温度的影 响,其温度无法保持0℃,这样就产生了测量误差。所以必须采取相应的措施来进行补偿或修正,常用的方法有冷端恒温法、补偿导线法、补偿电桥法、计算修正法等几种。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d4e695b457c04899bd3d270bf81b30f1?from=pc
补偿导线补偿导线是在一定温度范围内(0~100℃)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/75c5917468fa4bd49534b34cc683c5be?from=pc补偿导线
热电偶材料属于贵金属,而补偿导线相对便宜。用补偿导线与热电偶的冷端连结,就可以将热电偶输出的温度信号传输到远离数百米的控制室里,送给显示仪表或控制仪表。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3bac9cdbe36f48679aefb937899a22b1?from=pc
这就相当于把热电偶延长到温度恒定的地方,解决了热电偶冷端在热设备附近造成的高温和温度不稳定问题,使用方便,是热电偶安装中经常采用的。它们是专用导线,一种类型的补偿导线只能同相应的一类热电偶配套使用,而且正、负极性不可接反。
被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 原来还有这种操作,长见识了! 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 同款经历!简直是世另我 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 我先占个楼,等下再慢慢看~
