gkket 发表于 2021-2-11 20:24:27
超五类网线和超六类网线的区别在哪?家用这样选,准没错
在人人都离不开互联网的今天,网络成了我们共享信息的新干线。而网线,恰恰决定了我们走的是高速公路还是国道。目前大火的超五类网线和超六类网线,听起来炫酷无比,但它们二者之间有什么区别呢?怎样区分呢?今天我们来详细说一说。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1521089531074eb5ff5479b?from=pc超五类和超六类通用的两种水晶头线色顺序外观区分超五类与超六类网线标号区分在网线绝缘皮上,都会有一串黑色的英文,这其中的关键字,透漏着网线的属性。超五类网线,会有CAT 5e的字样;超六类网线,写着CAT 6e。五类线就是CAT 5,六类线就是CAT 6,此外还有CAT3(三类网线)在市场上流通。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/152108868549538508411d4?from=pc超五类网线https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15210888613156a1843feb5?from=pc超六类网线结构区分
剥开网线的绝缘皮,可以看到网线里面有8根小线,每2根缠绕在一起,组成一对,共4对——这就是“双绞线”名称的由来。超五类网线的4对双绞线,直接包裹在绝缘皮内;超六类网线,在绝缘皮套的中间加入了一个十字骨架,每对双绞线都被固定在十字骨架的凹槽内。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1521088906285ed3e9cde3b?from=pc超六类网线的骨架十字骨架的作用是拉开每对双绞线之间的距离,减少彼此之间的信号干扰。目前也有不实用十字骨架的超六类网线,但失去了骨架提供的抗干扰功能后,再想达到超六类网线的传输性能,就需要提高工艺和材质,在造价上便有所提高。也见过带十字骨架的超五类网线,原因是网线线径较小,想达到超五类网线的性能,只能在其中增加骨架。总之,增加十字骨架后,对厂家的工艺要求就会降低。无骨架的超六类网线品质更优(不合格产品不在讨论范围内),但要求的工艺也更高,国内很少有厂家能够做到。带骨架的超五类网线,属于生产厂家工艺不够,自己想的解决办法。超五类网线的线径一般不会超过0.51mm²,超六类网线的线径不会低于0.56mm²。网线的分类事实上,双绞线可以分为两大类:屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。屏蔽双绞线是在绝缘层内部,增加了一层金属屏蔽层。这类网线价格高,如果不是对信号质量要求较高或环境特殊等情况,一般不会使用——家庭中,当然更不会使用。家用的一般都是非屏蔽双绞线了,也就是在网线的内部没有屏蔽层,这种网线的抗干扰能力较差,因此才有了那条“强电与弱电间距30cm”的水电改造时的敷设规定。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15210892990381919d1b336?from=pc非屏蔽双绞线又可分为9类:一类网线(全称为“一类非屏蔽双绞线”或“一类UTP”,为了方便阅读,以下均简称为“*类网线”)、二类网线、三类网线、四类网线、五类网线、超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线。其中一类网线和二类网线只能作为语音信号线,也就是电话线,而且语音的传输效果也比较差,早就被淘汰了。三类网线几乎已经做到语音信号传输的极致了,直到今天,依旧是电话线的主流。四类网线相对于三类网线来说,传输性能上提升效果有限,但是价格高出不少,如今也已经被淘汰。五类网线在性能上有了飞跃式的提升,但是五类网线的价格与性能更高的超五类相近,因此也很少见到了。六类网线在性能上依旧有了较高程度的提升,但与五类网线一样,六类网线的价格与超六类相近,因此也很少见。七类网线是最新产品,性能上有了更高的提升,但是价格并不亲民(过高的性能对于普通用户来说也是浪费),因此还没有走进寻常百姓家。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15210893099441731606f22?from=pc超五类和超六类的性能区别刚才我们一直在说“性能的提升”,那超五类网线和超六类网线在性能上究竟有什么区别呢?超五类网线的传输速度,最大可达千兆(1000Mbps);超六类网线的传输速度,最大可达万兆(10000Mbps)。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/152108944884447791eb21d?from=pc当然,我国目前的网速刚刚普及了百兆(100Mbps),正在努力普及二百兆(200Mbps)。因此,对于普通家庭用户来说,仅仅使用外网,那么超五类网线就足够了。但是对于单位,特别是通讯部门、银行部门等,需要大量使用局域网传输的用户,则应该考虑更高性能的网线。
yaor09 发表于 2021-2-13 00:20:20
zhulong 发表于 2021-2-13 00:36:20
A朱金涛 发表于 2025-11-12 11:34:17
到底点点滴滴 发表于 2025-11-12 11:38:51
小马哥_Xb0a4 发表于 2025-11-12 11:40:49
有874823463274 发表于 2025-11-12 11:41:34
1508673170 发表于 2025-11-12 11:45:13
wx_Dp40xyBT 发表于 2025-11-12 11:46:41
沐泓.freddy 发表于 2025-11-12 11:50:58
页: [1] 2 3
查看完整版本: 超五类网线和超六类网线的区别在哪?家用这样选,准没错
