老电工在线教学 怎样判断plc输出晶体管已坏?
plc模块的DO输出点,一般可以分为晶体管输出的和继电器输出的,比如西门子200的SR20和ST20,SR20就是继电器输出的,ST20就是晶体管输出的!晶体管输出的DO模块一般具备高速脉冲输出的功能,可以用来去驱动伺服电机或者步进电机这些!而继电器输出的则不能输出很高速的脉冲信号,自然也就无法去驱动需要高速脉冲的设备!以上就是简单的说了一下PLC模块中晶体管输出的一些知识点,回到你的问题,怎么判断输出的晶体管已坏,这个首先要编程让该DO点输出,查看该点能否输出电信号?https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/693ab130a9fc41edb796b4a85188fa50?from=pc图片来源于网络这个图是西门子ST20 PLC的接线图的DO部分,0.0-0.7这8个输出点都是晶体管输出的,如果上图这种接线方式的时候,D00.0这个点在PLC程序中被输出的时候,我画红线的0.0这个端子有DC的正电压存在,如果是DC24V的电源供电的话,那么0.0这个端子应该输出DC24V+的电压信号!https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b560904d04554f95bd3aa89ba2da3f0a?from=pc图片来源于网络
同样的道理,PLC程序中让0.2这个地址输出的时候,0.2这个端子也应该存在DC24V+的电压信号!当PLC程序中让该点输出,但是在端子上测量无DV24V+电压信号的时候,就可以怀疑是该点的晶体管输出功能损坏了!当然,一个DO点,不输出,也可能是端子插排和电路板的连接出了问题,也可能是电路板上的其他元件出问题,也可能是晶体管的焊接出了问题,这就需要具体问题具体分析,才能得出是否真的是因为晶体管损坏了!在线知识补充:PLC输出点烧坏的一些原因(1) 一般最有可能烧的是plc的输出点,你要知道PLC的输出点有几种类型:继电器型的,晶体管型的。继电器型的都不容易烧坏。晶体管型的你要注意电流。一般晶体管型的输出点最大可供电流为0.5A,若你接的负载要求的电流比这个大,就很有可能烧坏输出点了。建议:若负载电流大就在晶体管型的输出点后接个继电器。(2) 不要用PLC输出直接驱动接触器和电磁阀,要通过中间继电器隔离一下,直接驱动感性负载可能会烧坏输出点。每组输出的公共端前接2A的断路器。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0e4d79e0ac5d48e8899a6483101249e6?from=pc图片来源于网络
(3) 晶体管后面接的继电器或接触器没有接续流二极管,导致自感电压过高击穿晶体管。(4) 负载过大,后面加个继电器(5) 输出统一用24DC中间继电器转,起到屏蔽保护作用。外部线路没有设计好,加一些必要的保护线路;加中间继电器加以转接,阻容吸收回路;加RC吸收器,带继电器输出,RC并联线圈上;输出回路加1安培的空气开关连接接触器线圈,加阻容或二极管吸收浪涌;不要直接带负载,加阻容吸收回路,然后输出到中间继电器后给负载;短路点,配线有误;系统设计问题,直流负载容易烧坏,晶体管输出,加个回路电路;直流要加放电二极管(并联反向二极管),交流要加阻容吸收回路(并联浪涌吸收器)。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/48eb7a68bd6b4715b0e8c84ed49b0c71?from=pc图片来源于网络
电工专属福利局:小编给大家推荐一个很实用的平台,电气服务云平台,这个平台里面笼络了来自各个地区的电工零活,比较集中,最重要的一点是,平台的任何信息都经过了层层严格筛选,真实可靠,最关键的一点,上面接活的费用可以补贴家用,是不错的选择。
看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 水个经验,楼主加油,支持你~ 原来还有这种操作,长见识了! 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病
