C# 内存与性能优化
昨天为了搞好公司的宣传工作,自己动手用C#写了一个自动刷搜狐阅读量的工具。。。。。运行后,搜狐号的阅读量大大得到提升。大致思路如下:1、根据配置文件内预设的搜狐号地址,自动爬取前20条最新的搜狐号文章。2、根据配置文件内预设的刷新时间范围得出一个随机数,以得出的随机数为间隔秒数进行文章的自动刷新。就是下面这个样子:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7dd19c7355fe4d46b7287213ef9032b6?from=pc懒人代码运行一段时间后。。。问题就来了。。。内存越来越大。。。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fc55116c5ac94797ba6fa4fbebc5957b?from=pc懒人代码
刚开始的时候,只有占用了几十M的内存,运行了半个多小时,就飙升到250。。。看着架势,貌似还有继续飙下去的可能。。于是,重点研究了一下C# winfrom 内存优化的方法:字符串String首先要关注String,String没有看起来那么简单,什么是String呢?String是一个UTF-16编码的文本String是一个引用类型String是不可变的在C#里面,字符串是一个引用类型而不是一个值类型,即使看起来像是持有一个值类型对象并可以方便的修改,这里修改字符串是创建一个新的字符串。通常建议使用StringBuilder来拼接字符串,下面看看不同行为的拼接字符串带来的性能差异吧。public class MonoTest : MonoBehaviour { const int SIZE = 1024; void Update () { _UpdateStringAppend(); _UpdateStringFormat(); _UpdateStringBuild(); } string _UpdateStringAppend() { string str = string.Empty; for (int i = 0; i < SIZE; ++i) { str += i; } return str; } string _UpdateStringFormat() { string str = string.Empty; for (int i = 0; i < SIZE; ++i) { str += string.Format("{0}", i); } return str; } string _UpdateStringBuild() { StringBuilder sb = new StringBuilder(); for (int i = 0; i < SIZE; ++i) { sb.Append(i); } return sb.ToString(); }}作者:carber链接:https://www.jianshu.com/p/d56f79d83ebd来源:简书https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/264e58cbd05f4395b6fa9e8054373460?from=pc懒人代码
观察数据可以发现StringBuilder在性能上和GC上都有极大的提升,每次创建一个新的字符串,字符串长度从0增长到n,这是一个O(n^2)的操作。而StringBuilder则只会在长度不够的时候重新申请并赋值,如果内部的长度是按2递增的话,这里的复杂度是O(nlogn)。如果设定一个足够大的预初始值,那这里的复杂度则可以降低到O(n)。这里的内存申请的量级和运算复杂度也是一样的,关注大小与分配次数。过多的分配次数会导致堆碎片变多,过多的内存分配则会导致触发内存清理GC,这是额外的无必要的开销。所以推荐尽可能的使用StringBuilder来优化这个操作,同时StringBuilder本身也会在内部申请内存,复用StringBuilder能进一步优化内存。再来看看之前讨论里面被忽略的Format拼接,Format表现最差有点出人意外又在情理之中。我们在平时被建议使用Format来拼接字符串,但在有些情况下Format的表现非常差。这里就是一个不恰当的Format使用案例,这是一个冗余的Format操作,同时还多了一次int转object的GC。如果还难以理解,则可以看看下面的Format操作得到了一个更差的结果。string _UpdateStringFormatEx() { string str = string.Empty; for (int i = 0; i < SIZE; ++i) { str = string.Format("{0}{1}", str, i); } return str;}作者:carber链接:https://www.jianshu.com/p/d56f79d83ebd来源:简书https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/93341febd5754d1b9ca5295e9e704057?from=pc懒人代码
其实一个正确的Format用法是下面这样的string str = string.Format("{0}{1}....{n}", 0, 1, ..., n);通过把多次拼接操作合并成一次来达到减少GC提高效率,实际Format的内部使用了StringBuilder来拼接字符串。N次使用StringBuilder来拼接字符串的性能与1次的操作性能有较大差异,这是平时使用中也需要注意的。优化字符串数量字符串是不可变,每次修改字符串都会生成一个新的字符串,那创建的字符串呢?尽管实验得到,每次创建字符串都会得到一个新串,即使已经存在一个相同的字符串。这里有一篇顾露分享的《Unity 游戏的 string interning 优化》已经做了这块内容详细描述。这里通过string.Intern来减少字符串数量达到优化内存的效果,同时让我发现了项目中存在着大量的字符串使用。如何更进一步的减少字符串数量是个有趣的问题。通过顾露的自制工具PA_ResourceTracker采集的数据,分析数据发现字符串数据里面存在较多的资源加载路径。这些路径数据非常的长,而且数量也非常的多。字符串路径的作用是标识资源,考虑使用Hash来标识资源也可以做到相同的事情。Resources.Load(string path, Type type);Resources.Load(ulong pathHash, Type type);Resources.PathToHash(string path);作者:carber链接:https://www.jianshu.com/p/d56f79d83ebd来源:简书在资源管理上实现两个新增的接口,支持按Hash加载资源,然后提供一个字符串路径转Hash的接口,来实现这一目标。public class Template{ public int id = -1; public string name; public string path;}public class Template{ public int id = -1; public string name; public ulong pathHash;}然后替换结构体里面的变量为Hash,在第一次得到这个字符串后立刻调用Resources.PathToHash计算Hash值并存储。计算路径的Hash还需要考虑路径的大小写、斜杠与放斜杠。public ulong PathToHash(string str) { ulong hashCode = 0; for (int i = 0; i < str.Length; ++i) { char ch = Char.ToUpperInvariant(str); if (str == '\\'){ ch = '/'; } hashCode = (hashCode << 7) + (hashCode << 1) + hashCode + ch; } return hashCode;}使用ulong降低Hash的冲突,由于存在冲突的可能,这里在日常构建的时候对所有的资源路径计算Hash判断是否有冲突。这里路径Hash不仅减少了对象数量,也减少了一些字符串修改操作导致的GC。下面举个降低的例子,得到唯一字符串路径。public string GetUniString(string str) { return str.Replace('\\', '/').ToUpperInvariant();}这实在是一个低效的行为,所以即使你不需要缩减字符串个数,还是强烈推荐使用Hash来做唯一标识符。由于Unity提供的Resources接口需要使用路径字符串来加载资源,所以之前说了那么多还没有解释为什么可以减少字符串对象这个问题。这里我们项目能使用主要是由于使用了AssetBundle。只需要先存Hash对应的AssetBundle ID然后加载这个AssetBundle的时候加载Hash对应Name即可。AssetBundle支持直接使用Name加载,也可以使用Asset Path加载。这里的AssetPath是相对于Assets目录的路径与Resources的相对于Resources目录还是有差异的,所以使用Name来加载。AssetBundle本身就有一个接口AssetBundle.GetAllAssetNames()获取所有资源路径。不过这里会包含被依赖的所有资源路径,所以一般自己存这个数据。细心的人也注意到了上面提到的AssetBundle ID,由于AssetBundle打包是可以完全控制的。所以给AssetBundle命名一个数字ID,也是有效的减少字符串数量的方法。这对使用AssetBundle打包加载资源的项目是一个不错的参考。我们实现自己的AssetBundleManifest维护AssetBundle之间的依赖关系。Unity的Animator类提供了StringToHash接口来帮助消除字符串,同时配套提供两套接口可以调用,和这里消除字符串路径的思路是一致的。相信还有其他地方也可以通过这个思路来消除字符串优化性能。最后这里做字符串转路径这个实现是由于游戏在开始的时候就加载了大部分配置表,表现里面有着大量路径字符串。在工具里面发现路径字符串的比重大概在20%,所以来做这项工作优化对象数量。带来了不错的性能收益,不过如果出错只能看到hash而不能看到实际字符串。不过可以通过区分DEBUG与RELEASE版本来决定是否保留这些字符串。优化字符串比较默认的字符串比较操作是非常低效的,《Best Practices for Using Strings in .NET》这篇文章讲了这方面的大部分细节。这里主要展示一些实践测试数据,让我们对性能有一个认识。StringBuilder sBuilder = new StringBuilder();System.Random random = new System.Random();for (int i = 0; i < 100; ++i){ sBuilder.Append((char)(random.Next() % 256));}string str = sBuilder.ToString();string preStr = str.Substring(0, 16);string lastStr = str.Substring(str.Length - 16, 16);int cnt = 0;for (int i = 0; i < 100 * 1024; ++i){ if (str.StartsWith(preStr)) ++cnt; if (str.EndsWith(lastStr)) ++cnt;}测试结果https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8b2fb3c55a584c8998b31cabd92861fc?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/4e2c4f99225046ebac329de8bb0051d0?from=pc
字符串比较接口默认行为https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/cd8544466fec475fb2563a11baa35d35?from=pc
正常情况下使用Ordinal比较即可,自己实现Ordinal行为的比较还可以提高10倍的性能。从容器谈Boxing泛型容器内部实现会调用一些System.Object接口,如果我们不实现对应的泛型接口,在调用接口的时候就会找到基类Object的接口。而由于Struct是一个值类型,value type转class type会触发内存分配,定义这种行为为Boxing。《c-performance-tips-for-unity-part-2-structs-and-enums》这篇文章已经对这块做了详细描述与举例。我自己也做了一些数据测试,分享给大家做参考。public struct SmallStruct{ // 2 int fields. Total size: 2 * 4B + 16B = 24B public int a, b;}public struct LargeStruct{ // 20 int fields. Total size: 20 * 4B + 16B = 96B public int a, b,/* … */;}// Dictionary<Struct, bool> dict// 1024 calls dict. ContainsKeyhttps://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/259d2a40b69941f382d62a2acb5cc828?from=pc
实现了不同接口之后https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/326422e9a8e847669637b807a0e7a4ed?from=pc
观察发现Dictionary内部使用 EqualityComparerpublic abstract class EqualityComparer<T>{ protected EqualityComparer(); public static EqualityComparer<T> Default { get; } public abstract bool Equals(T x, T y); public abstract int GetHashCode(T obj);}如果没有实现还GetHashCode触发一次boxing,而Equals则触发两次。实现IEquatable泛型接口,以及override int GetHashCode则可避免触发GC。非泛型的HashTable实现和泛型Dictionary基本一致,推荐使用Dictionary泛型版本,提高性能。其他Tipsvoid DispatchEvent(string str, params object[] data);static object[] _default = new object[] {};void DispatchEvent(string str){ _DispatchEvent(str, _default);}void _DispatchEvent(string str, object[] data);params object每次调用会申请一个object数组,对于无参数的行为,实现一个默认接口减少GC。一般情况下使用Profile Windows排查不必要的GC Alloc。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6a6166b2c5ed4751b5097beb16375ea2?from=pcProfiler window
这个工具能帮助我们定位发生GC Alloc行为的代码,通常第一步优化那些每帧都存在的GC,之后优化那些峰值很高的GC。优化GC能带来什么好处呢,假设当前使用了30M内存,申请了50M内存。这里有20M的空间可以用于日常的GC Alloc。假设我们每帧的GC Alloc=100K,则20 * 1024 / 100 = 204帧。如果每帧的执行时间为33ms(30帧),则6.76S触发一次GC.Collect()。这个函数开销在100ms以上,当前帧的开销从33ms变成133ms,这会有明显的卡顿感。更多的GC优化可以参考《Structing out code to minimize the impact of garbage collection》。从Struct再谈优化对象数量从Rich Geldreich的《Lessons Learned While Fixing Memory Leaks in our First Unity Title》了解到对象数量过大造成额外的内存使用。这里再次谈对象数量优化,优化内存使用。The Boehm collector grows its OS memory allocation so it has enough internal heap headroom to avoid collecting too frequently. You must factor this headroom into account when budgeting your C# memory, i.e. if your budget calls for 25MB of C# memory then the actual amount of memory consumed at the OS level will be significantly larger (approximately 40-50MB in our experience).这里主要讨论配置表,配置表一般是一种Key-Value结构,同时在运行时我们不需要修改内存,最后配置表的总量和数量会非常多。public class Dicitonary<TKey, TValue> { private int[] m_buckets; private int[] m_entryNext; private int[] m_entryHash; private TKey[] m_entryKey; private TValue[] m_entryValue;}public class PlayerTemplate { public int id; public ulong pathHash; public float height; /* ... more data */} // assume size = 128BDictionary<int, PlayerTemplate> dict;一般使用Dictionary存储配置表数据,上面定义的配置表数据类型为class,则可以得到下面的数据。Set PlayerTemplate Count = 5000;// 第一个大于Count * 2的素数Dictionary ArraySize = 10103; ObjectCount = 5000 + 5 + 1 = 5006;MemorySize = 5000 * 128B + 10103 * 24 = 882472B = 861.8KB 之后我们把class改structpublic struct PlayerTemplate {/* … */}ObjectCount = 5 + 1 = 6;MemorySize = 10103 * 128B + 10103 * 16 = 1454832B = 1420.7KB对象数量减少后的代价是内存使用的增长,下面来看怎么优化内存使用。public interface ITableType<TKey, TValue> { TKey GetKey();}public class TableOrderList<Tkey, TValue> { private bool m_sorted; private TValue[] m_data; private int m_size;}public struct PlayerTemplate : ITableType<int, PlayerTemplate> { public int GetKey() { return id; } public int id; public ulong pathHash; public float height; /* ... more data */}自定义容器与接口实现线性内存空间存储数据。public int LowerBounder(TKey key) { int low = 0, high = m_size; while (low < high) { int mid = (low + high) >> 1; if (m_list.GetKey().CompareTo(key) < 0) { low = mid + 1; } else { high = mid; } } return low;}通过二分查找数据,再数据加载结束后进行一次排序。最后的数据对比如下。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8ff91a4213614efb93774c7d814a5316?from=pc
新实现的容器再对象数量与内存使用上都有着较大优势,由于一般游戏很难有超过1W以上的数据量,这里O(logn)与O(1)的差距较小可以接受,而且一般这里也不是性能瓶颈。Struct只能整存整取,Class则可以简易的修改成员变量。但是对于只读的数据来说,使用Struct来存储数据有极大的优势。更多Struct与Class的讨论可以参考《What's the difference between struct and class in .NET》。作者:carber
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处,此处仅用于学习转载。本文首发于西山居技术中心
笑不活了,评论区比正文还精彩! 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 这波分析到位,逻辑满分! 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 打卡路过,支持优质原创内容~ 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 水贴也要有仪式感,我先来打卡~
