带你了解变频器关键性能指标及选购要点
变频器质量性能指标的内容按IEC标准和国标是相当多的,一般来说变频器生产厂家都要按此进行生产和检验。作为用户怎么能选几项关键指标就可知变频器的质量水平是高还是低,能否满足自己的需要而不单纯去看是进口的还是国产的,是价格昂贵还是便宜,而是看性能。下面通意达小编就列出几项变频器质量关键性能指标。.变频器关键性能指标有哪些?1.在0.SHz时能输出多大的起动转矩比较优良的变频器在0. SHz时,22kW以下能输出200%高起动转矩或30kW以上能输出1800/0的起动转矩,有此种特性时,根据负载要求可实现短时间平稳地加减速,能快速响应变负载和及时检知再生功率。2.逮度调节范围控制精度速度调节范围控制精度能达多大,转矩控制精度能达多大,现在有的变频器速度控制精度能达+0. 005 010.转矩控制精度能达±3010。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/460f3d0526c74ad08c2d3cdf7a2035d1?from=pc
点击添加图片描述(最多60个字)3.在低转速时的脉冲情况低转速脉冲情况是检验变频器好坏的一个重要标准,有的高质量变频器在1Hz转速脉冲只有1.5 r/min。4.噪声及谐波干扰它们是衡量一个变频器的重要标准,这与用的器件及调制频率和控制方式有关。有的器件如GTO、GTR,调制频率低,人的耳朵能听见,噪声大,而新器件如IGBT、IPM,调制频率高,人的耳朵听不见,但谐波始终存在。如果采用较好的控制方式,也可减少一些谐波量。变频器的选择是一项技能,找到合适的电气更是非常不容易的,如果选择不当,可能会造成逆变器的爆炸损坏,严重影响工厂的正常生产,电气销售的产品质量要好,所以科学合理的选择变频器是非常重要的。 具体该怎么去判断选择变频器呢?1、需要控制的电机及变频器自身电机的极数。一般电机极数以不多于(极为宜,否则变频器容量就要适当加大。转矩特性、临界转矩、加速转矩。在同等电机功率情况下,相对于高过载转矩模式,变频器规格可以降额选取。电磁兼容性。为减少主电源干扰,使用时可在中间电路或变频器输入电路中增加电抗器,或安装前置隔离变压器。一般当电机与变频器距离超过50m时,应在它们中间串入电抗器、滤波器或采用屏蔽防护电缆 。2、变频器功率的选用系统效率等于变频器效率与电动机效率的乘积,只有两者都处在较高的效率下工作时,则系统效率才较高 。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点:变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。经测试,电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利达到较高的节能效果 。3、变频器箱体结构的选用变频器的箱体结构要与环境条件相适应,即必须考虑温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素。常见有下列几种结构类型可供用户选用:敞开型IPOO型本身无机箱,适用装在电控箱内或电气室内的屏、盘、架上,尤其是多台变频器集中使用时,选用这种型式较好,但环境条件要求较高;封闭型IP20型适用一般用途,可有少量粉尘或少许温度、湿度的场合;密封型IP45型适用工业现场条件较差的环境;密闭型IP65型适用环境条件差,有水、尘及一定腐蚀性气体的场合 。
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e17bc18db1184bb9a1879036232df271?from=pc
点击添加图片描述(最多60个字)4、变频器容量的确定合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施。根据现有资料和经验,比较简便的方法有三种:电机实际功率确定发。首先测定电机的实际功率,以此来选用变频器的容量。公式法。当一台变频器用于多台电机时,应满足:至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。电机额定电流法变频器。变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的最佳匹配过程,最常见、也较安全的是使变频器的容量大于或等于电机的额定功率,但实际匹配中要考虑电机的实际功率与额定功率相差多少,通常都是设备所选能力偏大,而实际需要的能力小,因此按电机的实际功率选择变频器是合理的,避免选用的变频器过大,使投资增大。对于轻负载类,变频器电流一般应按1.1N(N为电动机额定电流)来选择,或按厂家在产品中标明的与变频器的输出功率额定值相配套的最大电机功率来选择 。5、主电源电源电压及波动。应特别注意与变频器低电压保护整定值相适应,因为在实际使用中,电网电压偏低的可能性较大。主电源频率波动和谐波干扰。这方面的干扰会增加变频器系统的热损耗,导致噪声增加,输出降低。变频器和电机在工作时,自身的功率消耗。在进行系统主电源供电设计时,两者的功率消耗因素都应考虑进去 。
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 笑不活了,评论区比正文还精彩! 理性围观,感觉大家说得都有道理 同款经历!我当初也这么过来的😂 原来还有这种操作,长见识了! 不请自来,就想夸一句:太顶了! 这波分析到位,逻辑满分! 占个楼慢慢看,先马克一下
