gk-auto 发表于 2021-2-28 12:55:46
PLC脉冲信号是干嘛的?与频率,占空比,正、负逻辑有什...
在数字电子系统中,所有传送的信号均为开关量,即只有两种状态的电信号,这种电信号,我们称作做脉冲信号,这是所有数字电路中的基本电信号一个标准的脉冲信号如下图所示。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b3c1511ad275464895224462888381bb?from=pc
我们把脉冲信号由低电压跳变至高电压的脉冲信号边沿称做上升沿,把由高电压跳边至低电压的边沿称下降沿,有的资料上又叫前沿,后沿。把电压低的称做低电平,电压高的称做高电平。假设脉冲信号的周期为T,脉冲宽变为t1则有下面一些基本概念。频率f:指一秒种内脉冲信号周期变化的次数,即f = 1 / T周期越小,频率越大。有了频率这个概念,我们现在就来讨论一下从PLC输入端输入开关信号的最高频率问题。由上一章扫描及PLC的滞后知识可知,PLC的扫描周期主要由用户程序的长短所决定,假定其扫描周期为20ms,并考虑到输入滤波器的响应延迟为10ms,则PLC执行扫描周期为30ms。如果输入信号的变化小于30ms的话由扫描原理可知,PLC完全可能检测不到,也就是说输入信号的脉宽一定要大于30ms,这样,输入信号的频率就受到了限制。我们假定输入信号是占空比为50%的脉冲信号,则其周期为T=2t1=60ms那么输入信号的频率不能大于1/60ms=16.6HZ。这对于按钮,普通开关等一般工业控制场合是完全可以的,但对于要求I/O响应速度高的实时控制场合就不能适应了。对于要求高速响应的场合,不同厂家的PLC都在软件和硬件上采取了很多措施,提高I/O的响应速度。FX2N设计了高速计数模块,提供了X0~X7共8个高速输入端,,其RC滤波器的时间仅为0.5us在软件方面采用I/O即时信息刷新方式,中断传送方式和能用指令修改的数字式滤波器等。因此可以处理的输入信号频率有了很大提高,可以达到20KHZ。占空比:指脉冲宽度t1与周期T的比例百分比。为t1/T %。占空比的含义是脉冲所占据周期的空间,占空比越大,表示脉冲宽度越接近周期T,也表示脉冲信号的平均值越大。正逻辑与负逻辑:脉冲信号只有两种状态:高电平和低电平,与数字电路的二种逻辑状态“1”和“0”相对应,但到底是高电平表示“1”还是低电平表示为“1”都可因人而设。如果设定高电平为“1”低电平为“0”则叫正逻辑,如果反过来,设定低电平为“1”高电平为“0”的时候,则为负逻辑。一般情况下,没有加以特殊说明,我们均采用正逻辑关系。在实际电路中,高电平是几伏,低电平是几伏。没有严格的规定,例如在TTL电路中,高电平为3V左右,低电平为0.5V左右,而在CMOS电路中,高电平为3~18V或者7~15V,低电平为0V。
来源:技成培训(头条)
原文链接:https://www.toutiao.com/a6745677477047173645/
huawei123 发表于 2021-2-28 15:14:06
感谢分享,佩服佩服!
wx_w5v5c8CZ 发表于 2021-2-28 18:07:02
高伟程 发表于 2025-11-12 17:33:53
pidpid 发表于 2025-11-12 18:20:32
AllenLi 发表于 2025-11-12 18:42:52
wx_CMw9IquM 发表于 2025-11-12 18:45:25
774294907 发表于 2025-11-12 19:04:19
wangzhaolost 发表于 2025-11-12 19:20:07
g8801667 发表于 2025-11-12 19:22:04
查看完整版本: PLC脉冲信号是干嘛的?与频率,占空比,正、负逻辑有什...
