电话线水晶头接法
一般电话线是是4芯的,但是实际上只需要2芯,跟网络线不同的是电话线可以随便接没有线序的,只要保证电话头是中间2个接触片就行。拿电话线或者网线接都可以,电话线对线缆的要求很小,下面以四芯的电话为例说明制作过程!需要的工具:压线钳、电话水晶头RJ11、电话线或者网线https://p6-tt.byteimg.com/origin/10585/995989970?from=pc第一步,我们首先利用压线钳的剪线刀口剪裁出计划需要使用到的电话线https://p1-tt.byteimg.com/origin/10581/4193555346?from=pc第二步:我们需要把电话的白色保护层剥掉,让刀口划开电话线的保护胶皮。第三步:利用压线钳的剪线刀口把电话线顶部裁剪整齐,需要注意的是裁剪的时候应该是水平方向插入,否则电话线长度不一会影响到电话线与水晶头的正常接触。第四步:裁剪之后,大家应该尽量把线缆按紧,并且应该避免大幅度的移动或者弯曲网线,否则也可能会导致几组已经排列且裁剪好的线缆出现不平整的情况。https://p6-tt.byteimg.com/origin/10583/1252851959?from=pchttps://p3-tt.byteimg.com/origin/10578/6942894277?from=pc第五步:我们需要做的就是把整理好的电话线插入水晶头内。需要注意的是要将水晶头有塑造料弹簧片的一面向下,有针脚的一方向上,使有针脚的一端指向远离自己的方向,有方型孔的一端对着自己。此时,最左边的是第1脚,最右边的是第4脚,其余依次顺序排列。插入的时候需要注意缓缓地用力把4条线缆同时沿RJ-11头内的4个线槽插入,一直插到线槽的顶端。https://p3-tt.byteimg.com/origin/10584/1123566220?from=pc第六步 :当然就是压线了,确认无误之后就可以把水晶头插入压线钳的6P槽内压线了,把水晶头插入后,用力握紧线钳,若力气不够的话,可以使用双手一起压,这样一压的过程使得水晶头凸出在外面的针脚全部压入水晶并头内,受力之后听到轻微的“啪”一声即可。https://p1-tt.byteimg.com/origin/10579/5211712262?from=pchttps://p3-tt.byteimg.com/origin/10580/4296891494?from=pc电话线水晶头接法,怎么做二芯和四芯的电话线?电话线分为二芯和四芯两种,在实际布线工作中,经常用到的是四芯线,为什么要用到四芯的电话线呢?在做程控电话交换机的前台主机线时,必须使用四芯的电话线。(专用话机四芯线的工作距离100米以内,压接时连线必须与主机断开).二芯电话线连接时可以不分顺序,只要是通的就可以了,四芯专用话机,电话线必须按顺序来连接。两芯线安装水晶头程控电话交换机内线和主机线路连接方法!将两芯电话线的一端口,剥开最外层绝缘层约0.5厘米,露出两根细的电话线内芯,请不要去除内芯上的绝缘层,将内芯插入到两芯水晶头中间的两个槽位,然后将卡线钳套入,并上下夹紧,这时两根内芯线,应该已经与水晶头内部的两根金属片子完全连接在一起。四芯线安装水晶头电话线插座(网线面板)接线方法!专用话机随机配备有五米长的四芯电话线,当专用话机要安装到与主机距离较远时,需要重新制作一条新的四芯电话线,四条内芯在水晶头内的排列顺序(可通过色彩来分辨)在两端的接法上刚好相反,比如两水晶头背对着自己,在第一个水晶头上的内芯排列顺序是从上到下为黄/绿/红/黑,则在第二个水晶头上应该是从上到下黄/绿/红/黑。四芯线顺序:黑、红、绿、黄两端是直线连接方式.中间两根为信号线,两边的为数据线。电话线连接设置程控电话交换机的前台值班总机、主机和分机将安装好水晶头的外线或分机线插入相应的端口位置。注意连接前,电源必须处于关闭状态,所有线路连接好后再接通电源,此时主机上的电源指示灯长亮。提示:普通话机建议最好使用二芯线接,用多芯线接或者用多芯线引出两芯水晶头都会影响通话质量。压接水晶头时,应将电话线两端压好后再插入相应端口,以免短路导致程控电话交换机损坏。电话线最好与电源线或是其它高频线路保持一米以上距离.。淡定,淡定,淡定……
加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 不请自来,只为说一句:太精彩了! 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 这波反向操作,我属实没想到! 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了
