视频监控摄像头焦距、角度、距离参考值
通常普通的监控摄像头,在同系列的产品下,往往会提供3.6mm、4mm、6mm、8mm、12mm等等不同规格的镜头指标。那我们在购买监控摄像头时,除了清晰度指标之外,镜头的焦距也是很关键的参数。在选购时,需要根据实际的使用情况,选择合适焦距的监控摄像头。焦距:指平行光入射时从透镜光心到光聚集之焦点的距离。镜头焦距的长短决定着拍摄的成像大小、视场角大小、景深大小和画面的透视强弱。视场角:以镜头为顶点,以被测目标的物像可通过镜头的最大范围的两条边缘构成的夹角。景深:指在摄像机镜头能够取得清晰图像的成像所测定的被摄物体前后距离范围。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/630796a389ac43d196493c57b0df7630.png?from=pchttps://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/107382b2448f441996a1b12162d32897.png?from=pc
不同焦距的效果如何?有什么区别?简单来说就是:▶ 焦距越小,可视距离越近,视场角越大。▶ 焦距越大,可视距离越远,视场角越小。不同的使用场景要选择不同的焦距。▶ 视场角较大、物距变化范围较小的场景,可选用2.8mm或4mm镜头。▶ 视场角较大、物距变化范围较大的场景可,选用6-12mm镜头。不同焦距的镜头推荐的监控距离:▶ 2.8mm的镜头可以用在储藏间等狭小空间的监控环境中,最佳监控距离3m以内。▶ 4mm的镜头可以用在小商铺或者家庭等室内环境中,最佳监控距离3-5m。▶ 6mm的镜头可以用在小商铺或者家门口等场景下,最佳监控距离5-10m。▶ 8mm的镜头可以用在室外的道路、胡同等场景下,最佳监控距离10-20m。▶ 12mm的镜头主可以用来监控特定位置,比如一些特定的出入口等,最佳监控距离20-30m。https://p1-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/58d80b87-bf9b-4951-9c77-598200375190?from=pc
不同的设备对应的视场角不同,所以具体适用的距离也会有所不同,需要以设备的实际参数为准。
内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 不请自来,只为说一句:太精彩了! 我先占个楼,等下再慢慢看~ 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 同款经历!简直是世另我
