gkket 发表于 2021-3-2 21:18:48
C语言种的main()函数有好几种类型,系统是这样调用它的
​基本上,几乎每一个初学者在刚接触C语言时,都会被告知C语言程序的默认入口是 main() 函数,程序总是从入口函数处开始运行。一般来说,main() 函数有两个常用的原型,它们的C语言代码是下面这样的:int main();int main(int argc, char *argv[]);https://p1-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/7da865a4-815e-4259-83fb-53d4b105368f?from=pc为什么在C语言程序中,可以有不同类型的 main() 函数呢?
当然,在一些比较旧的教材或者C语言代码中,读者可能还见过 void 返回值类型,甚至没有写返回值类型的 main() 函数原型:void main();main();C++程序基本上也是如此,但是 C++ 提供了重载语法支持,因此同一个函数具有不同的参数类型是可以理解的。而C语言没有重载语法,为什么在C语言程序中,可以有不同类型的 main() 函数呢?http://sf6-ttcdn-tos.pstatp.com/img/mosaic-legacy/ff55000017acfafdf9a8~339x222.png专栏
C语言经典面试题目详解
作者:嵌入式时代
26.6币
133人已购
查看
为什么在C语言程序中,可以有不同类型的 main() 函数呢?C语言程序支持多种类型 main() 函数,其实和支持可变参数函数是类似的。按照我之前文章中的讨论,对于可变参数函数,例如 printf() 函数,或者未明确指定参数的函数,例如 void fun(); ,在被调用时,是允许传入任意多参数的:printf("...");printf("...%d", 666);fun();fun(1, 2, 3, 4);上面几行C语言代码都是合法的。一般来说,C语言代码被编译为指令后,函数被调用时,它的参数是按照顺序入栈的——要么是从最左参数依次入栈,要么是从最右参数依次入栈,函数执行完毕后,再依次出栈。下面是一段示例指令:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8630be11893b42798a016676da6089d9?from=pc示例指令
这时再来看C语言程序中的几种 main() 函数类型就简单了,如果 main() 函数时没有传递参数:int main(){ ...}那么系统直接忽略参数栈就可以了。如果某段C语言程序中的 main() 函数有两个参数:int main(int argc, char *argv[]){ ...}那么系统就会将 argc 和 argv 作为栈顶的两个元素,最后在 main() 函数执行完毕后,将参数从栈中弹出就可以了。http://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/img/mosaic-legacy/ffda00000ee3830eecc2~339x222.png专栏
手把手教你学LinuxC语言编程
作者:嵌入式时代
49.9币
129人已购
查看
按照这种思路,我们甚至可以定义具有三个参数的 main() 函数,下面是一段C语言代码示例:#include <stdio.h>void fun(int a, int b){ printf("a=%d, b=%d\n", a, b);}int main(int a, char **b, char **c){ fun(2, 3); return 0;}https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/644d9fb62a294e249f624c04425dd5e6?from=pcC语言代码示例
编译并执行这段C语言代码,可以得到如下输出:# gcc t.c# ./a.out a=2, b=3这是容易理解的,因为处理三个参数的 main() 函数时,系统无非就是多做一些参数入栈和出栈的操作而已。如果某个平台需要使用 main() 函数的第三个参数(有些平台使用 main() 函数的第三个参数作为环境指针),它只需从堆栈顶部找到第三个元素就可以了。这种情况下,类似的C语言代码是下面这样的:extern int main(int argc, char **argv, char **envp);void __start(void){ /* ... */ exit( main(argc_from_somewhere,argv_from_somewhere,envp_from_somewhere));}其实到这里,读者应该能明白了,C语言程序中的 main() 函数调用其实就是“约定”,只要 main() 函数不关心它的调用者传递的参数,那么传什么样的参数给 main() 都是可以得到正常工作的C语言程序的。https://p6-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/ecc362e5-b505-4cb8-a327-906874f192c8?from=pcC语言程序中的 main() 函数调用其实就是“约定”
最后还有一种情况需要说明,如果某段C语言程序中的 main() 函数是下面这样的,明确指定 main() 函数没有参数:int main(void){ ...}编译器可能会将其做特殊处理——执行一个代码转换,最后实际的 main() 函数实际上是下面这样的:int main(int __argc_ignore, char **__argv_ignore, char **__envp_ignore){ /* ... */}也有可能编译器会从几种预编译的备选方案中选择一种支持C语言程序定义的 main() 函数,这种方法也是可行的。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3408a0567a064e539888c6405ab406bc?from=pc点个赞再走吧
欢迎在评论区一起讨论,质疑。文章都是手打原创,每天最浅显的介绍C语言、linux等嵌入式开发,喜欢我的文章就关注一波吧,可以看到最新更新和之前的文章哦。来源:IT刘小虎(头条)原链接:https://www.toutiao.com/a6737995232249381389/
FireAnt 发表于 2021-3-2 21:18:50
醉春风_U7w7W 发表于 2021-3-4 16:44:45
这个类目最活跃了!赞一个!
不忘初心 发表于 2025-11-17 03:24:43
xiaochang 发表于 2025-11-17 03:56:05
userzhai 发表于 2025-11-17 06:52:40
刘1990 发表于 2025-11-17 15:00:30
winerain 发表于 2025-11-17 16:54:13
小老虎 发表于 2025-11-17 16:56:04
dcxwudiyushi 发表于 2025-11-17 17:19:59
查看完整版本: C语言种的main()函数有好几种类型,系统是这样调用它的
