gk-auto 发表于 2021-3-5 18:40:12
全面了解TCP/IP知识体系结构总结(干货)
tcp/ip系列知识分享完毕,之后会分享一些工作中的典型网络案例和troubleshooting过程。后续还会出一个postgresql从小工到大牛的系列专辑文章。废话不说,直接干货。TCP知识体系我们从三个维度去分析服务器开发的TCP知识体系,分别为性能法则、设计法则和避坑法则。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/48ea9fefff8a449aa22eaa1ee858ac8b?from=pc
性能法则性能法则大致总结如下:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c35e123a66904349bfcd79ae4319e2b7?from=pc
[*]减少数据传递
下面引用了左耳朵的"程序员如何用技术变现"文章中的一部分:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6f9628ad2e2042ccb0a7d8d9b9e9646b?from=pc
从上面我们可以看出减少数据传递对于性能是非常重要的。
[*]根据场景设置MTU
如果是内网应用,通过合理设置MTU来提升性能是不能忽视的一种手段;对于移动应用,一般可以设置MTU为1492;对于外网应用,则设置通用的1500。
[*]利用TCP offload
带宽消耗高的应用,可以考虑利用TCP offload来提升性能。
[*]TCP NODELAY
目前服务器程序一般建议设置NODELAY为true,如果需要对小数据包合并,则可以考虑在应用层做数据合并(参考下图Wikipedia中内容)。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/08b7e646bc21418184f854496dec5330?from=pc
详细内容请参考:"
https://en.wikipedia.org/wiki/Nagle%27s_algorithm"
[*]采用合适的拥塞控制算法
下图展示了数据包经过路由器Queue的场景。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3c6183e4d24048768360c4426562fa2d?from=pc
第一种是最理想的情况,数据包到达路由器,无需等待就能直接转发出去;第二种是等待一段时间,才能发送出去;第三种是因为路由器queue满,数据包被路由器丢掉。发送数据过猛可能导致第三种情况发生。下面展示了Linux默认算法CUBIC和BBR算法在丢包情况下的吞吐量对比:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/652b3c2a34414b2fa90347fe5a545af8?from=pc
从上图可以看出,BBR拥塞控制算法可以在20%丢包率以下保持吞吐量,因此BBR的抗网络抖动性比CUBIC要好。BBR算法优异的根本原因如下:1. 在有一定丢包率的网络链路上充分利用带宽2. 降低路由器的queue占用率,从而降低延迟一般建议在非网络拥塞导致丢包的场合使用BBR算法,例如移动应用。对于带宽比较大,RTT时间比较长的应用场景,可以参考。
[*]使用REUSEPORT
针对短连接应用(例如PHP应用),为防止服务器应用来不及接收连接请求,可以采用Linux REUSEPORT机制。我们开发的数据库中间件Cetus利用REUSEPORT机制成功避开了应用短连接的冲击。3、设计法则
[*]规避TCP HOL问题
尽量采用多连接,不要采用单个连接来传递大量数据。
[*]传输尽量平稳,不抖动
如果数据传输比较抖动,那么容易导致如下问题:1. 内存膨胀2. 性能不稳定3. 压缩算法效率低下在开发数据库中间件Cetus的时候,我们控制了每次数据传输的传输量,在采用同样压缩算法的情况下,cetus压缩比远远好于MySQL的压缩比。
[*]TCP stream流式传输
TCP stream主要用在中间件服务。下图是没有采用TCP stream的交互图。中间件接收完Server端的响应后,才开始发送给客户端。不少数据库中间件采用这样的工作方式,导致中间件内存消耗巨大。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/4cae217c420f4100bcd9bdf12cb61bcb?from=pc
下图采用了TCP stream方式后,不仅降低了延迟,也降低了内存消耗(因为无需保留所有响应)。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7ec1789602524b5587f930ece8a31b84?from=pc
服务器中间件程序最好实现TCP stream,否则易发生内存炸裂等问题。
[*]上层应用pipeline机制
TCP本身并不具备pipeline机制,但上层应用可以利用pineline机制来提升服务器应用的吞吐量。下图是没有采用pipeline的交互图,客户端需接收到服务器响应后才能发送下一个请求。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c7db489ac0664480aec2bcb86a77a239?from=pc
下图是采用pipeline的交互图。客户端无需等待响应就可以连续发送多个请求。对于TCP来说,请求1、请求2和请求3看成一个请求,响应1、响应2和响应3看成一个响应;对于上层应用来说,则是3个请求,3个响应。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/328978a3244b4947a1f70091e07b267a?from=pc
目前,很多协议或者软件采用pipeline机制来提升应用的吞吐量,例如HTTP v2协议支持pipeline发送请求,Redis采用pipeline机制来提升应用的吞吐量。
[*]合并小数据
运行TCPCopy的时候,intercept返回响应包的TCP/IP header给tcpcopy。一般TCP/IP header只有几十字节,如果每次write操作只传输一个响应包的TCP/IP header,那么效率就会非常低。为了提升传输效率,intercept合并若干个响应包的TCP/IP header信息一起发送。4、避坑法则4.1 加上keepalive机制TCP keepalive机制可以用来检测连接是否还存活,具体可以参考"对付Reset流氓干扰:TCP keepalive"。
[*]MTU
参考:"
https://wiki.archlinux.org/index.php/Jumbo_frames"
[*]确保网络通畅
云环境、中途设备程序、TCP offload和负载均衡器或多或少存在一些问题,而这些问题如果不及时解决,会极大影响程序的性能和问题排查。这方面一般可以通过抓包的方式去查明问题。下面展示了负载均衡器自身bug导致了网络不通畅。由于负载均衡器没有严格按照TCP session的方式进行负载均衡,有些TCP session的数据包跑到了不同的机器,进而导致应用端报请求超时。最初连接<client IP:xxx.xxx.152.2,client port:52481,server IP:yyy.yyy.195.137,server port:443>的数据包跑到了180机器。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b86efcfc8e934763ac2af6b4720f2052?from=pc
后来这个连接的数据包跑到了176机器(参考下图)。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/48370e0af68e4e8693ade0354ff4700a?from=pc
负载均衡器出现这种bug,会造成用户的极大困扰,很难查明问题原因。这时要么更换负载均衡器,要么找厂商解决负载均衡器的bug,否则上层应用会一直报网络超时等问题。5、总结对于服务器开发人员,只有了解了TCP知识体系后,开发起来才能够得心应手,同时可以规避一些潜在的坑。来源:架构师之路(头条)原文链接:https://www.toutiao.com/a6730411681177928204/
952867072 发表于 2021-3-5 18:40:13
感恩无私的分享与奉献 :)
哥哥叫国栋 发表于 2021-3-5 21:14:38
sgjw1 发表于 2025-11-18 13:30:30
wx_mAyARY7Q 发表于 2025-11-18 14:03:00
书海 发表于 2025-11-18 14:19:53
laowang 发表于 2025-11-18 14:48:11
deardavid13 发表于 2025-11-18 15:52:59
llll_0321 发表于 2025-11-18 17:20:36
hhhxxx 发表于 2025-11-18 17:36:31
查看完整版本: 全面了解TCP/IP知识体系结构总结(干货)
