变频柜故障灯亮后的排除方案
变频柜是变频器的延伸动力控制设备,因其节能和操控性能良好,而受到大力推广。下面内容则是帮助大家更好处理变频柜的常见问题与维护保养。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/09368adfd1ba41108543e887f3b15c1a?from=pc
一.信号灯闪烁的原因
在变频器电控柜中,使用的信号指示灯大多采用发光二极管(简称LED)。由于发光二极管灵敏度与发光效率均较高,在变频器调速系统中使用时,因变频器是通过PWM(脉宽调制)方式来改变驱动电动机的电压与频率的,变频器在工作时,其主电路电流中含有较多的高次谐波,这些高次谐波有可能会通过导线之间的耦合作用,造成对发光二极管的工作产生了影响,使发光二极管在没有加上电压的情况下也会发出闪烁的光亮,从而破坏了信号指示的正确性。
二.处理方式
1、为了保证变频器控制柜中发光二极管指示灯指示的正确性,可以在发光二极管LED信号灯组件的两端并接一个电容器,用于把变频器耦合过来的高频高内阻的电流旁路掉,就可以使信号指示灯不再闪烁,问题就可以得到解决。
2、并接电容器的电容量与耐压值的选择方法为:
-对于变频器控制柜控制回路电压(即信号灯电压)为220 V的交流电压,由于电路的频率为工频(50 Hz),故可以使用价格较低的直流电容器,如0.047μF,耐压可以选择直流630 V的涤纶电容器。
-对于变频器控制柜控制回路电压(即信号灯电压)为380 V的交流电压,由于电路的频率为工频(50 Hz),故也可以使用价格较低的直流电容器,如0.047μF,但耐压值应相应提高,可以选择直流1000 V的涤纶电容器。
三.需要说明的问题
如果变频器的容量较小,并接电容器的电容量则可以相应减小一些,如0.033μF或0.022μF等,但耐压一定要足够。
变频柜的故障处理
运行时,若出现过载、单相、短路、过压、欠压等故障时,变频柜可自动关机保护,变频器操作面板上“故障”红灯亮,查看变频器指示,根据故障原因解决故障。
以下是可能发生的故障及其原因、简单处理方法(见表):https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b2173c02aeb6488b8a277fbd819c15e6?from=pc
变频柜的维护与保养
1、保持变频柜内清洁,定期吹扫电器元件上的灰尘(必须在断电状态下进行)。
2、定期检查接线是否良好,主回路和控制回路的绝缘电阻是否符合要求。
3、变频柜长期存放时,应放在干燥通风处,并注意防潮。
4、使用现场应备有熔断器,以便维修时及时更换。
以上就是控制柜信号灯问题的简单解决方法、以及保养与维护方法,希望可以为大家带来帮助。
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 我只是路过打酱油的。
不请自来,就想夸一句:太顶了! 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 我先占个楼,等下再慢慢看~ 楼主太会说了,字字句句都在理~ 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 楼主辛苦啦,期待下一篇分享!
