选择Visual Studio Code还是Visual Studio?
做为程序员,您知道如何去选择Visual Studio Code还是Visual Studio吗?这取决于您的工作风格,也取决于您需要的语言支持和特性,下面所述应该可以帮您做出选择。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b2c08bc7469f49aa84076cac8e481f0f?from=pc在Visual Studio Code和Visual Studio之间进行选择并不像在轻量级编辑器和重量级IDE之间进行选择那么简单。虽然Visual Studio Code是高度可配置的,但Visual Studio却是高度完整的。您的选择可能取决于您的工作风格以及您需要的语言支持和特性。让我们来看看这两个开发工具的功能和优缺点。Visual Studio Code是什么?https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/421ccc850c37411ea49f89c0e0dd57df?from=pcVisual Studio Code
Visual Studio Code是一个轻量级但功能强大的源代码编辑器,可以在桌面上运行,适用于Windows、MacOS和Linux。它内置了对JavaScript、TypeScript和Node.js的支持,并为其他语言(如C++、C#、Java、Python、PHP和Go)和运行时(如.NET和Unity)提供了丰富的扩展生态系统。除了轻量级和快速启动的整体概念之外,Visual Studio Code还具有针对变量、方法和导入模块的智能感知代码完成功能;图形化调试;linting、多光标编辑、参数提示等强大的编辑功能;时髦的代码导航和重构和内置的源代码控制,包括Git支持。其中大部分内容都是由Visual Studio技术改编的。Visual Studio Code本身是基于Node.js、TypeScript和语言服务器协议,每月更新一次。扩展可以根据需要随时更新。不同的编程语言及其扩展提供的丰富支持各不相同,从简单的语法突出显示和括号匹配到调试和重构。如果没有语言服务器可用,您可以通过TextMate着色器为您喜欢的语言添加基本支持。Visual Studio Code代码库中的代码在MIT许可下是开源的。Visual Studio Code产品本身是在标准的Microsoft产品许可下发布的,因为它有一小部分特定于Microsoft的定制。尽管有商业许可证,但它是免费的。Visual Studio是什么?https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/cd9c3d06139e41eb9e72e01cd9daf234?from=pcVisual Studio 2019
Visual Studio(当前版本Visual Studio 2019)是微软用于Windows和MacOS的首要IDE。使用Visual Studio,您可以开发、分析、调试、测试、协作和部署您的软件。在Windows上,Visual Studio 2019目前有17个工作负载,它们是针对不同开发目标的一致工具和组件安装包。工作负载是Visual Studio安装过程的一个重要改进,因为完整下载和安装Visual Studio 2019是花费数小时并且占用磁盘空间的。Mac版Visual Studio 2019的安装程序没有Windows版那么复杂,主要是因为它不支持那么多目标。它允许您使用.NET、Unity、Azure和Docker支持进行WEB、移动和桌面开发、.Net Core、Android、IOS和MacOS目标都是可选的,后三个使用Xamarin。Visual Studio 2019有三种版本:社区(免费,不支持企业使用)、专业(第一年1199美元/799美元更新)和企业(第一年5999美元/ 2569美元更新)。企业版具有其他两个版本所缺乏的架构师、高级调试和测试功能。选择Visual Studio还是Visual Studio Code?您可能会认为,对于任何给定的软件开发任务,在Visual Studio和Visual Studio Code之间做出选择就像在IDE和编辑器之间做出选择一样简单。它不是,主要是因为Visual Studio Code可以被配置为非常接近于许多编程语言的IDE。然而,在这种可配置性的同时,也存在一些权衡。例如,如果您的开发风格是测试驱动的,那么Visual Studio就会开箱即用。另一方面,对于Visual Studio Code大约有15个测试驱动的开发扩展。支持 Node.js, Go,.NET和PHP。类似地,Visual Studio在处理数据库方面做得很好,尤其是Microsoft SQL Server及其相关数据库,但是Visual Studio Code有很多数据库扩展。Visual Studio提供了强大的重构支持,但是Visual Studio Code实现了6种语言的基本重构操作。例如:如果您是一名软件架构师,并且能够访问Visual Studio Enterprise,那么您会希望使用它。如果您需要与团队成员协作进行开发或调试,那么Visual Studio是更好的选择。如果您需要进行严格的代码分析或性能分析,或者从快照进行调试,那么Visual Studio Enterprise将会帮助您。Visual Studio Code在数据科学社区中很流行。尽管如此,Visual Studio 2019的数据科学工作负载提供了许多特性。Visual Studio不能在Linux上运行,但Visual Studio Code可以。另一方面,Windows版Visual Studio有Linux/C++工作负载和Azure支持。对于日常的基本工作,使用Visual Studio和Visual Studio Code都支持的语言进行开发、测试、调试周期,您所选择的语言的确可以归结为个人喜好。如果您倾向于一次花几个小时做一个开发项目,那么Visual Studio可能更适合您。如果您倾向于在短时间内进行开发,并在其他任务之间轮换,那么Visual Studio Code可能会让您更开心。Visual Studio Code与Visual Studio比较汇总https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/442ec890aea04eac9d51a7d4a4bbb6a3?from=pcVisual Studio Code与Visual Studio比较
真是难得给力的帖子啊。 太生气了,无法HOLD啦 >_<......
路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 楼主太会说了,字字句句都在理 同款经历!我当初也这么过来的😂 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 打卡路过,支持优质原创内容~
