伺服控制PID参数在数控冲床送料轴中的控制与应用
随着科技的突飞猛进,数控系统应用越来越广泛,逐步渗透到多个领域,钣金行业冲床也在经历着这一场数控化革命。数控系统、伺服驱动、伺服电机等部件构成了数控冲床送料轴的电气雏形,使数控冲床朝着智能化、数字化方向发展。其中PID参数应用是数控冲床不可或缺的部分,伺服驱动器三环控制的PID参数调节让伺服电机响应更快、精度更高,从而使数控冲床朝着更快、更宽的道路发展。数控冲床从20世纪30年代世界上第一台冲床诞生以来,冲床由单一的普通冲床发展到今天的数控冲床,由原来单一零件逐个加工到现在多个零件智能化加工,数控系统在冲床上发挥着无可替代的作用。数控系统是数字控制系统的简称,英文名称为Numerical Control System,是一种对计算机存储器中的程序或者数值功能进行执行,同时配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统。通过数字、文字和符号组成的数字指令可实现一台或多台机械设备动作控制,它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和开关量。目前市场上应用的数控系统主要有国外的FANUC系统、Siemens系统、BECKHOFF系统等;国内的有GSK(广州数控)、华中世纪星系统、凯恩帝系统等。冲床领域主要应用的是FANUC系统,Siemens系统。比如AMADA冲床与金方圆冲床都是FANUC系统,通快冲床和亚威冲床应用的是Siemens系统。伺服驱动装置
伺服装置是数控系统的重要组成部分。伺服驱动器(servo drives)又称“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统中一部分,主要应用于高精度定位系统。一般通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。伺服电机(servo motor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度、位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应。在自动控制系统中用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压小等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点为当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。冲床送料轴系统
目前市场上的数控冲床主要以转塔冲为主,主传动的结构形式主要有曲柄连杆结构、摆杆式结构等。送料轴都以丝杠传动为主,转塔有同步带和链条两种传动。具有代表性的为AMADA冲床、金方圆ET/MT系列冲床、亚威的HPE系列冲床。数控冲床一般由5个轴构成,分别是X/Y/T/C/Z轴,其中Z轴是冲头轴,垂直上下运动;X/Y是送料轴,水平方向运动;T轴是转塔轴,上面装有若干模具,旋转方向运动;C轴也是旋转轴,主要是用于模具任意方向的旋转。其中X/Y送料轴是数控冲床的关键部件,由于Z轴的冲压中心位置,X/Y轴负责把板材运送至冲压中心进行加工,这个就需要X/Y轴送料速度快,定位精度高,才能提高数控冲床的整体效率。机械结构
X/Y轴是数控机床中重要的机械传动装置,主要是水平方向运动结构,其部件主要由传动部件以及支撑部件组成。数控冲床的X/Y轴普遍采用滚珠丝杠将伺服电机的旋转运动转变为直线运动,并实现工作台运动。滚珠丝杠副是实现数控机床运行的重要传动构件,且体现了较高的传动效率,灵敏度、稳定度、刚度、耐久性也在长期应用中表现良好。支撑丝杠的是轴承座与轴承,轴承座与轴承共同组成轴的支撑构件,它们是影响到数控机床整体加工精度的重要构件。滚珠丝杠副的支撑模式主要有以下三种:一是将一端固定,另一端自由;二是采用一端固定,一端游动;三是两端皆固定。应用最广泛的则是两端皆固定的形式,这样能够提供更高的精度,且整体刚度较强,利于提高机床加工精准度。电气结构
冲床的数控系统(CNC)通过总线形式与伺服驱动进行通讯,对X/Y轴实现精准的位置规划与控制。伺服电机主要靠CNC系统指令来实现位置控制,在实现位置控制的过程中,我们需要对伺服驱动进行优化,伺服驱动优化的目的是让机电系统的匹配达到最佳,以获得最优的稳定性和动态性能。在数控机床中,机电系统的不匹配通常会引起机床振动、加工零件表面过切、表面质量不良等问题。尤其在数控冲床加工中,对伺服驱动的优化是必须的。数控系统伺服驱动包括3个反馈回路,即位置回路、速度回路以及电流回路,其组成的框图如图2所示。最内环回路反应速度最快,中间环节反应速度必须高于最外环,如果没有遵守此原则,将会造成振动或反应不良。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15362199494629cad8a9403.png?from=pc
图1 送料轴简化模型https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1536219949599ab98576b64.png?from=pc
图2 驱动控制图
伺服系统要求⑴调速范围宽,可以在电机的速度范围内实现快速的无极变速。⑵定位精度高,可以达到0.001mm。⑶有足够的传动刚性和高的速度稳定性。⑷快速响应,无超调,为了保证生产率和加工质量,除了要求有较高的定位精度外,还要求有良好的快速响应特性,即要求跟踪指令信号的响应要快。因为数控系统在启动、制动时,要求加、减加速度足够大,来缩短进给系统的过渡过程时间,减小轮廓过渡误差。⑸低速大转矩,过载能力强。一般来说伺服驱动器具有数分钟甚至半小时内1.5倍以上的过载能力,在短时间内可以过载4~6倍而不损坏。⑹可靠性高。要求数控机床的进给驱动系统可靠性高、工作稳定性好,要具有较强的温度、湿度、振动等环境适应能力和很强的抗干扰能力。电机要求基于上述要求,我们需要对数控冲床送料轴进行驱动优化,在优化的过程中最重要的是对电流环、速度环、位置环的参数优化,其重点在于PID参数的控制与应用。
PID参数控制与应用
三环分析
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1536219949511f08465573d.png?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/153621994967722842c8960.png?from=pc
PID参数
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/153621994952815ec7f573a.png?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/153621994956325b0756b61.png?from=pc
PID参数综合利用
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/153621994966753c085a8a2.png?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/153621994972161cec4937b.png?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1536219949791051a92e0de.png?from=pc
图3 速度环响应图https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/153621994979012b433c7ee.png?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15362199499705b462ee5fe.png?from=pc
结束语
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/153621994988103ad77c6f9.png?from=pc
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 无回帖,不论坛,这才是人道。
强烈支持楼主ing…… 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 这波分析到位,逻辑满分! 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 水个经验,楼主加油,支持你~ 同款经历!简直是世另我
