198366809 发表于 2021-3-13 20:00:57
47个快捷键30个CAD技巧,助你快速绘图,别让速度限制你的...
从事建筑设计行业,都要接触到CAD制图,相信大部分朋友都被CAD折磨过,其实当你掌握一些常用的命令和技巧,学起来就并不难了。一位顶级绘图员总结出,47个常用快捷键+30个CAD技巧,学会你就逆天了。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/00722a082bd14e4faff42c698e759e75?from=pc
CAD常用命令学习CAD制图需要用到很多命令,精心为大家整理出了52个CAD常用命令,牢记这些命令,有助于你快速制图!https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a19a254c61324c40a2336aa1f8d352cc?from=pc
47个CAD快捷键1.创建直线的快捷方式是L+空格2.创建圆的快捷方式是C+空格3.创建圆弧的快捷方式是A+空格4.创建矩形的快捷方式是REC+空格5.创建点的快捷方式是PO+空格6.创建单行文本的命令是DT7.创建多行文本的命令是MT8.创建填充的命令是H9.将已经画出的线段延伸到某一线段 EX+空格10.将已经画出的矩形倒圆角 F+空格11.修剪绘图过程中多余的线 TR+空格12.修改文本 ED+空格13.移动命令是M+空格14.旋转命令的快捷方式是RO+空格15.偏移命令的快捷方式是O+空格16.镜像命令的快捷方式是MI+空格17.复制命令的快捷方式是CO+空格18.局部观察平面图细节时,通常使用Z+空格19.可以在工作区看到实时缩放的放大镜 Z+空格+空格20.平移视图的快捷方式是P+空格21.通过平移视图平移视图P+空格22.返回上一视图Z+空格+P+空格23.全局显示自己绘的平面图Z+空格+A+空格24.快捷方式CTRL+P代表打印文件25.快捷方式CTRL+C代表复制26.快捷方式CTRL+V代表粘贴27.快捷方式CTRL+X代表剪切28.新建文件的快捷方式是CTRL+N29.在CAD里寻求帮助时,可直接点击F130.正交的快捷方式是F831.打开和关闭对象捕捉工具的快捷方式是F332.直线标注的快捷方式是DLI+空格33.调整文字样式可以通过ST+空格快捷方式实现34.重新生成的快捷方式是R+ E+空格35.设置捕捉模式可以通过快捷方式实现 OS+空格36.ENTER键可以重复上一次的操作37.刷新的快捷键是RE+空格38.AutoCAD系统中,想取消正在执行的命令可用ESC39.设置捕捉模式的快捷键是OS40.旋转命令的快捷方式是RO41.计算面积的快捷键是AA42.平移的快捷键是P+空格43.最常用的标注快捷键是DLI44.直线的快捷方式是LINE45.创建圆的快捷键 C46.偏移命令的快捷方式是O47.可以修改文本edhttps://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9338bdcf5d244673b9477be2d03588f7?from=pc
30个CAD技巧1、文字镜像如何设置转动与不转动A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令B、输入新值0 代表不转动;输入新值1代表转动C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK了2、多段线的合并方法A、输入PE指令B、选择需合并的一条线,输入Y,再接着输入JC、选择所有需要合并的线条,就可以了3、CAD默认保存文件为低版本A、在绘图界面输入OPB、点击打开和保存选项卡C、在文件保存-另存为处选择低版本就可以了4、CAD的版本转换A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本D、将低版本转换成高版本,就比较复杂了,需要第三方软件,也就是【迅捷CAD转换器】。如何使用?在电脑上打开这个转换工具,在左侧的工具栏中找到【CAD版本转换】功能,然后点击右边的空白处添加文件,批量选中CAD文件,点击【打开】。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3dd1453f0d9b4d078ba2faad3a54cc1c?from=pc
这样被选中的CAD文件,就添加到转换器上了,输出类型就设置为DWG,输出版本就看你自己需要哪个版本的了,设置完毕后点击【批量转换】就行了。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1093ae01680c482bb2eb1b09b3f8ae2c?from=pc
5.填充无效时的解决办法有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。解决方法:OP(选项)——显示——应用实体填充(打上勾)。6、加选无效时的解决办法正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。解决方法:OP(选项)——选择——SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)。7. CAD命令三键还原如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办?这时不需重装,也不需要一个一个的改。解决方法: OP(选项)——配置——重置。8、Ctrl键无效的解决办法比如CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴),CTRL+A(全选)等都与CTRL键有关的指令都失效,这时你只需到OP选项里调一下。解决方法:OP(选项)—用户系统配置—windows标准加速键(打上勾)。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/66dad2fb5dc14034bb40a622bbec66dc?from=pc
9.命令行中的模型,布局不见了解决办法:OP——选项——显示——显示布局和模型选项卡(打上勾即可)。10、修改文字对齐方式而不改变文字位置的解决方法:修改—对象—文字—对正 改变对齐方式,文字的位置不会改变。11、图形窗口中显示滚动条解决方法:OP——显示——图形窗口中显示滚动条即可OP---显示---图形窗口中显示滚动条即可。12、怎么将L画的线变成PL的?解决方法:用pedit命令,编辑多段线,其中有合并(J)选项。13、如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办?解决方法:OP选项——打印——添加打印列表。但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表。14、 DWG文件破坏了咋办呀 ?解决方法:文件——绘图实用程序——修复,选中你要修复的文件15、为什么输入的文字高度无法改变?解决方法:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。16、用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出咋办?解决方法:可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,也许可以解决问题。17、在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心咋办?解决方法:用FILLMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。18、图层1的内容被图层2的内容给遮住了咋办?解决方法:如果在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了,用工具——显示——前置即可将遮住的内容显示出来。19、为什么使用了打印样式表后,打印彩色线条时还是虚线?解决方法:有两种方法设置打印,如果是颜色相关打印,不能改变图层管理器中的打印样式设置。另一种是命名打印样式。20、镜像过来的字体保持不旋转咋办 ?解决方法:值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转。21、平方怎么打出来呀?解决方法:先对图进行标注,然后用ED命令,在文字格式菜单中的@下拉菜单下选择即可标注平方等特殊字符。22、为什么有些图形能显示,却打印不出来?解决方法:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层上,就会出现这种情况,应避免在这些层。23、打印出来的字体是空心的怎么办?解决方法:在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/05712c5096a548068521b2ea9c182396?from=pc
24、如何减少文件大小?答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块,没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。-purge,前面加个减号,清理得会更彻底些。25、如果你想修改块怎么办?答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完再合并重定义成块,下面有一个简单的办法。修改块命令:REFEDIT,按提示修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存。26、删除顽固图层的有效方法答:采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可。这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。27、工具栏不见了怎么办?①如果在AUTOCAD中的工具栏不见了,则在工具栏处点右键,就可以了;②如果正常关闭导致的不见,则在视图工具栏里选中你想应用的工具栏即可。28、圆形图不圆了怎么办?①这个简单,直接输入指令RE就可以 ;②OP----显示----将圆或圆弧平滑度调大一点即可。29、特殊符号的输入我们知道表示直径的“Ф” 用控制码%%C、表示地平面的“±”用控制码%%P、标注度符号“°”用控制码%%D。可是在CAD里怎么输入?①T文字命令,拖出一个文本框框 ;②在对话框中右键----符号---会出现一些选项 点这免费下载施工技术资料。30、如何关闭CAD中的*BAK文件?①工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉。②也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/85554bc1ff574303b155577e38a49685?from=pc
学好CAD不在于一朝一夕,首先要有耐心,然后循序渐进地去学,上面这47个常用快捷键+30个CAD技巧,希望可以帮到你。
372926198501293 发表于 2021-3-13 20:01:21
感恩无私的分享与奉献 :)
llll_0321 发表于 2021-3-14 01:18:08
wx_pV2d6XVk 发表于 2025-11-12 22:19:47
光黄金 发表于 2025-11-12 22:31:25
ge芃生 发表于 2025-11-13 00:01:25
严小白 发表于 2025-11-13 05:05:29
jst009 发表于 2025-11-13 05:10:01
tie750608 发表于 2025-11-13 10:30:44
hywsg9 发表于 2025-11-13 10:52:18
查看完整版本: 47个快捷键30个CAD技巧,助你快速绘图,别让速度限制你的...
