电气读图基础知识,实例讲解,如何看懂电气图纸
很多朋友问怎么才能看懂电工图纸,今天就用一些实例图来给大家做一些分析,一步步展示一下电路图的读图方法,一起看看吧!电动机控制线路分为主线路和控制线路两部分。我们看图一般是从左到右从上到下的顺序来看。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a2c09b31b93c455db00815d07b3fcf95?from=pc从上图来看,左边是主线路图。三相电源经过主开关QS,然后经过保险FU,在经过接触器KM和热继电器FR,最后到达三相电机M。这就是左边主线路图的线路走向。右边是控制线路部分,相对于主线路部分要复杂的多。图中以L1和L2为控制电源,说明接触器的线圈线电压是380伏的。下面我们来看一下控制线的走向。控制电源lL1和L2从主开关分出,方便测试,检修。电源L1经过热继电器FR的长闭点(NC),然后来到停止按钮SB1,从停止按钮SB1分出两条线路,一条通往启动按钮SB2,一条通往接触器km的常开辅助触点(NO),然后这两条控制线同时接到接触器线圈的一个接点,这就是L1的线路走向。控制电源L2直接接到接触器线圈的另一个接点。这就是上图整个线路的走向,下面我们简单说一下操作流程。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/25878297122947bfa3ea53254f498be4?from=pc
接触器实物接线图启动时按下启动按钮SB2,接触器km线圈得电,接触器主触头吸合,辅助触头吸合并自锁形成一个回路,电动机得电运转。
需要停机的时候只要按下停止按钮SB1即可。按下停止按钮SB1,接触器线圈失电,主触头和辅助触头释放,切断电动机电源,电动机停止运转。当电动机过载或者过热的时候,热继电器内部的金属片受热弯曲,推动FR常闭触点断开,接触器线圈断电释放,电动机脱离电源停止转动,从而保护电动机。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9745cdc3e4ac493aaed9fdf19fde9692?from=pc
热继电器实物图,NO是常开点,NC是常闭点。
这逻辑绝了,分析得太到位了吧 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 不请自来,就想夸一句:太顶了! 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~
