198366809 发表于 2021-3-21 13:16:15
超声波传感器在水库水位动态监测系统中的应用方案
水库在人们的生产、生活中起到了重要的作用例如供应生活用水、农业灌溉、工业用水、抗旱防洪,水库一般分布较为分散,位置偏僻,管理人员少,交通不便 ,多数无电源,安全隐患大。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/344939b4293e4cc99b5b82664b7c7cff?from=pc水库
迄今为止,已有多种水位测量装置应用在水电站工程中的水库水位监测系统。水库水位监测系统适用于水利管理部门远程监测水库的水位、降雨量等实时数据,同时支持远程图像监控,为保障水库的适度蓄水和安全度汛提供了准确、及时的现场信息。水电站运行过程中,要机组和水位保持平稳,安全地运行,对于水库内的水位及其他多个设施中的液位给予准确的测量是一个重要的工作。涉及到水位测量的部位通常有水库水位、拦污栅压差、集水井水位、压力水管道等中,由于受水位变幅、信号传输距离、测量精度、环境温度、设备布置条件及电站自动化设计水平等因素的影响,使电站水位测量系统优化配置,保证其良好运行并能减少维护量,提高电站运行的安全性和可靠性是水电工程中关键所在。水位测量仪表在水电站中主要应用于库区上、下游水位及机组进水口拦污栅前后压差和集水井水位测量。库水位的准确测量对判定河流来水情况和收集水文资料、水库的经济调度具有十分重要的意义。集水井水位的测量为保证电站水工建筑物安全运行提供必不可缺少的条件。因此优良的一次测量元件的选择与自动监控系统配套使用是保证水工建筑物安全稳定的基础。针对水库水位监测的仪器工采网小编推荐美国SENIX ToughSonic 14 超声波液位传感器 - TSPC-30S1-232/458。该传感器可用于水库、湖泊等水位监测时,发现水位超过上下限、渗压超限,自动发送预警短信。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fc4b5f2335c541ba9c0bf43126b2d105?from=pc超声波传感器
此外ToughSonic 14超声波传感器还具有检测距离为14英尺(4.3米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用等特点。它完全潜水,耐腐蚀,抗冲击,并且坚韧。它也可以使用我们的SenixVIEW软件完全配置。ToughSonic 14s包括我们着名的“教学 ”功能,用于按钮配置。这种紧凑型传感器在世界各地用于远程液位系统,重型设备,工厂自动化应用等。这是我们很受欢迎的传感器。ToughSonic 14 超声波液位传感器 规格:1、Max范围:4.3米2、Optimum范围:3米3、工作温度:-40 ~ 158°F(-40 ~ 70°C)4、工作湿度:0 ~ 100%操作5、保护:NEMA-4X,NEMA-6P,IP686、传感器:坚固的压电7、补偿:温度补偿8、分辨率:数字:0.0034英寸(0.086毫米); 模拟量:4099步(0-10 VDC),3279步(4-20 mA)9、重复性:标称0.2%范围@恒温 受目标,距离,环境的影响10、更新率:20 Hz(50 ms),SenixVIEW可调; 也受到SenixVIEW过滤器选择的影响ToughSonic 14 超声波液位传感器 应用:液位或高度检测距离-接近检测目标检测工厂自动化应用
黄正胜 发表于 2021-3-21 13:16:16
鸟托邦 发表于 2021-3-22 04:54:47
李航标 发表于 2025-11-12 20:29:27
hhhxxx 发表于 2025-11-12 20:55:02
2472127032 发表于 2025-11-13 03:26:01
生如夏花 发表于 2025-11-13 04:07:08
漠漓 发表于 2025-11-13 04:31:20
林小吉 发表于 2025-11-13 10:19:51
mjthorse 发表于 2025-11-13 22:54:24
查看完整版本: 超声波传感器在水库水位动态监测系统中的应用方案
