电工必备——学会25条电工口诀,谁都可以说懂电!
电工必备--学会25条电工口诀,谁都可以说懂电!1、单相电源插座接线的规定单相插座有多种,常分两孔和三孔两孔并排分左右,三孔组成品字形接线孔旁标字母,L为火N为零三孔之中还有E,表示接地在正中面对插座定方向,各孔接线有规定左接零线右接火,保护地线接正中2、漏电保护器的选择选择漏电保护器,供电方式为第一单相电源二百二,二线二级或单级三相三线三百八,选用三级保护器三相四线三百八,四线三级或四级“级”表示开关触点 “线”表示进、出线https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1529484033429c202291105.png?from=pc3、灯泡不亮的原因查找办法灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断透明灯泡看得着,否则可用电笔验合上开关点两端,都不发亮火线断一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线4、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检检查使用兆欧表,L一端接导线导线另端放水中,仪表E端照此办慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线查找断点在何处,使用仪器DG3单相交流接一头,仪器贴附地埋线从头到尾慢移动,仪灯发光线未断若是仪器灯熄灭,此处就是断线点5、低压验电笔判断交流单相电路故障的方法交流验电用电笔,亮为火线不亮地电路故障可检查,通电测量火和地亮灭正常查设备,电路断开不可疑若是两端都不亮,电源火线已脱离若是两端都发亮,零线断裂或脱离6、用指针式万用表测量直流电压的方法测量之前先调零,量程选择要适中确定电路正负极,并联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性7、用指针式万用表测量直流电流的方法测量之前先调零,量程选择要适中确定电路正负极,串联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性8、用指针式万用表测量导体直流电阻的方法测量电阻选量程,选完量程再调零两笔短路看表针,不在零位要调整旋动欧姆调零钮,表针到零才算成旋钮到底仍有数,更换电池再调整接触一定要良好,阻大两手要悬空测量数值保准确,表针最好在格中测量完毕关电源,旋钮旋到电压中9、用指针式万用表判断电容器的好坏电容好坏粗判断,万用电表可承担使用电阻乘K档,表笔各接一极端表针摆到接近零,然后慢慢往回返到达某处停下来,返回越多越健康到零不动有短路,返回较少有漏电开始测量表不走,电容内部线路断https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/152948404389244934b449f.png?from=pc
10、用充、放电法判断电容器的好坏电容好坏粗判断,充放电法可承担电容两端接直流,少许时间就掐断导体点接两个极,有无火花注意看有火为好无火坏,同种火大更饱满11、“已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值中小容量高低压,电流估算看千瓦给出关系为中值,容大减小容小加一个千瓦两安培,常用低压三百八高压电机三千伏,四个千瓦一安流电压更高六千伏,八个千瓦一安流额定电压到一万,十三千瓦为一安12、“三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算电机三相改单相,绕组接法按原状三端出线都有用,俩接电源一接容接容以后接电源,接零接火转向反电机三相改单相,并接电容的容量工作电容看接法,星接小来角接大百瓦电机微法数,角接为十星接六起动电容可同大,十瓦二至三微法电容耐压看电源,二百二电源三百三https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15294840841510b6adf54d0?from=pc
13、感性负载电路中电流和电压的相位关系电感妙在一“感”字,感情来去皆需时刚一见面很陌生,心里的话儿难启齿一旦需要分手时,“藕断丝连”还相思电源一通电压加,电流一时难通达切断电源电压断,电流一时难切断上述比喻教通俗,电压在前流在后两者相差电角度,最大数值九十度14、每千米导线的重量估算千米导线有多重,要看截面和品种截面单位毫米方,乘以系数值不同硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重再重纯铜八点八,钢绞最重九点零考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘相关公式:质量=密度X体积体积=底面积X高度15、发电机原理和右手定则导线切割磁力线,感应电磁生里面导线外接闭合路,就有电流流其间判断流向用右手,伸开右手成平面导线运动拇指向,手心面对N极端四指方向即电流,该端也是正极端16、基尔霍夫第一定律、第二定律基尔霍夫是名人,电路定律他发明节点电流为第一,流出、流入两相平回路电压为第二,压降、电势两相等17、整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压交流电压变直流,输出电压怎样求输入电压为一百,单相半波为四五三相半波一一七,半波两倍全波数如若采用晶闸管,从零开始到上数管子反压要记住,单相三相不同数单相桥式一四一,三相桥式二三九注:输入电压应为相电压18、电阻串联和并联后总阻值的计算电阻串联值增加,越串越长阻越大电阻并联值减小,相当截面在增大并联总阻较难求,各值先要求倒数倒数之和的倒数,就是并联后电阻并联只有两电阻,总阻可用简式求两阻之积作分子,两阻之和作分母https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15294840840530464520519?from=pc
19、三相交流电源的两种接法和两种出线方式三相接法有两种,一个三角一个星角接三相围一圈,三个顶点三相线星接三尾联一点,联点叫做中性点三首引出三相线,中点出线中性线相线俗称叫火线,中线俗称叫零线星接可出两种线,三相三线和四线三相三线无零线,三相四线有零线20、整流二极管正负极的判定方法二极管有两个极,一个阳极一阴极分辨极性较简单,首先可看图表记三角一端极为阴,短杠一端为阳极没有图表看外形,较圆一端为阳极较大规格带螺丝,螺丝一端为阳极若不放心用表量,万用电表准备齐乘以一百电阻档,两笔分别接电极正反两次比阻值,一大一小记仔细阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极21、桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题单相桥式四个管,两两串联再并联并联两端出直流,两管连点进电源三相桥式六个管,两两串联再并联并联两端出直流,两管连点进电源阻容保护二极管,三种接法任你选一种并在交流侧,一种并在直流端还有一种较复杂,并在每支管两端感性负载反电势,并联持续二极管22、磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线不管大小与粗细,磁铁均有两个极南极S北极N,两端最大磁场力同极相斥异极吸,万物都是同一理描述磁场磁力线,每条都是闭合线体外从N到S极,S到N体内穿线线相互不交叉,相对密集在两端23、为减小输出电流纹波而设置的滤波电路要想得到稳定流,滤波电路接输出一个电容一个抗,接成一种T形路两个电容一电抗,名称叫做派电路还有一种较简单,两个电容一电阻24、刷偏离中性线的影响和调整方法励磁接通再开断,同时要把仪表看仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完电机通电正反转,两次转速来相减所得之差若较大,说明电刷比较偏轻轻旋动电刷架,相差最小调整完25、刷偏离中性线的影响和调整方法励磁接通再开断,同时要把仪表看仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完电机通电正反转,两次转速来相减所得之差若较大,说明电刷比较偏轻轻旋动电刷架,相差最小调整完
看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 感谢楼主无私分享! 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 我先占个楼,等下再慢慢看~ 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 同款经历!我当初也这么过来的😂 楼主太会说了,字字句句都在理 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
