198366809 发表于 2021-3-23 20:16:15
.NET ABP框架的前生今世
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8b432193067a46aa96ef6ed9050f8357?from=pcASP.NET CORE 3.1
使用.NET技术进行研发已经有多年了,本人也是.NET的忠实粉丝,偶尔一次网络上搜索.NET开发框架,看到了ABP这个框架,引起了我极大的兴趣,于是决定对该框架进行深入学习和研究,并将过程全部记录如下,对自己也是一次学习和总结,同时后继我也会分享出来,帮到更多.NET开发者在项目开发中能独挡一面,自己搭建框架,提升开发能力和系统架构水平,为今后的职业发展起到助推作用。一、 什么是ABP框架?ABP框架全称为“ASP.NET Boilerplate Project”,中文翻译为“ ASP.NET样板项目”,诞生的主要目的就是为了让.NET程序员“秒变”架构师,将.NET企业级项目的主流开发技术、最先进的架构整合起来,让.NET工程师能够更快的开发出更好的项目。ABP官方网站:
http://www.aspnetboilerplate.com/ (这个十分重要,开发项目需从官网生成框架源码,从而在VS中载入框架项目的sln文件)ABP GitHub源码地址:
https://github.com/aspnetboilerplateASP.NET Boilerplate是一个用最佳实践和流行技术开发现代WEB应用程序的新起点,它旨在成为一个通用的WEB应用程序框架和项目模板。ASP.NET Boilerplate 基于DDD的经典分层架构思想,实现了众多DDD的概念(但没有实现所有DDD的概念)。框架所包含技术如下:1、 .NET MVC 5、Web API 2、C# 5.0。2、领域驱动设计,如实体、仓储、领域服务、领域事件、应用服务、数据传输对象、工作单元等。3、分层体系结构:基础设施层 -> 领域层 -> 应用层 -> 展现层。4、提供一个基础架构来开发可重用可配置的模块。5、集成现今主流流行的前端开发框架(Bootstrap、Less、AngularJs、jQuery、Modernizr、jQuery.validate、jQuery.form、jQuery.blockUI、json2等)。6、提供一个基础架构实现IOC(依赖注入,主要采用Castle Windsor)。7、支持并实现数据迁移,这里主要采用Entity Framework。8、模块化开发,每个模块可单独指定数据库,拥有独立的EF DbContext。9、包含一个简单灵活的多语言/本地系统。10、通过EventBus实现服务端全局领域事件。11、统一异常处理,应用层不需要自己写异常处理代码。12、提供针对Application层方法的参数有效性认证。13、通过Application Service创建Web API层,无需编写ApiController。14、提供基类帮助用户实现一些常见任务。15、约定优于配置。16、Zero模块提供身份验证、授权管理、用户&角色管理、系统设置存取管理、审计日志。ASP.NET ZERO 是 利用ABP框架搭建的模板项目,它会提供预建的页面及强大的基础设施架构。利用它提供的基础框架代码能让你快速的开发你的应用层。使用说明:1、先编译成功,Nuget下载ABP的依赖dll2、在建立一个名为AbpZeroTemplate的数据库,并修改web.config里的连接字符串3、选择
MyCompanyName.AbpZeroTemplate.Web为启动项,F5运行,此时会自动生成数据库表结构4、VS菜单:工具->Nuget 程序包管理器->程序包管理器控制台默认项目里选择:
MyCompanyName.AbpZeroTemplate.EntityFramework5、再次F5运行即可进入登录,初始帐号:admin 密码:123qwe6、关于重命名查找:namespace MyCompanyName. 替换为:namespace ABC.。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3367191433894ebd9915b51d41277234?from=pc领域驱动设计
其中,ABP的体系结构图如下:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a8ebf5c3edd141089329a0dfab681f94?from=pcABP体系结构
一个简单的解决方案,大致包含5个项目,每一层可以用一个或多个程序集来实现。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1cda0e541ffd4747ac660aa77976c2e7?from=pc解决方案
1、领域层(Domain)领域层就是业务层,是一个项目的核心,所有业务规则都应该在领域层实现。实体(Entity)实体代表业务领域的数据和操作,在实践中,通过用来映射成数据库表。仓储(Repository)仓储用来操作数据库进行数据存取。仓储接口在领域层定义,而仓储的实现类应该写在基础设施层。领域服务(Domain service)当处理的业务规则跨越两个(及以上)实体时,应该写在领域服务方法里面。领域事件(Domain Event)在领域层某些特定情况发生时可以触发领域事件,并且在相应地方捕获并处理它们。工作单元(Unit of Work)工作单元是一种设计模式,用于维护一个由已经被修改(如增加、删除和更新等)的业务对象组成的列表。它负责协调这些业务对象的持久化工作及并发问题。2、应用层(Application)应用层提供一些应用服务(Application Services)方法供展现层调用。一个应用服务方法接收一个DTO(数据传输对象)作为输入参数,使用这个输入参数执行特定的领域层操作,并根据需要可返回另一个DTO。在展现层到领域层之间,不应该接收或返回实体(Entity)对象,应该进行DTO映射。一个应用服务方法通常被认为是一个工作单元(Unit of Work)。用户输入参数的验证工作也应该在应用层实现。ABP提供了一个基础架构让我们很容易地实现输入参数有效性验证。建议使用一种像AutoMapper这样的工具来进行实体与DTO之间的映射。3、基础设施层(Infrastructure)当在领域层中为定义了仓储接口,应该在基础设施层中实现这些接口。可以使用ORM工具,例如EntityFramework或NHibernate。ABP的基类已经提供了对这两种ORM工具的支持。数据库迁移也被用于这一层。4、Web与展现层(Web&Presentation)Web层使用ASP.NET MVC和Web API来实现。可分别用于多页面应用程序(MPA)和单页面应用程序(SPA)。在SPA中,所有资源被一次加载到客户端浏览器中(或者先只加载核心资源,其他资源懒加载),然后通过AJAX调用服务端WebApi接口获取数据,再根据数据生成HTML代码。不会整个页面刷新。现在已经有很多SPA的JS框架,例如: AngularJs、 DurandalJs、BackboneJs、EmberJs。 ABP可以使用任何类似的前端框架,但是ABP提供了一些帮助类,让我们更方便地使用AngularJs和DurandalJs。在经典的多页面应用(MPA)中,客户端向服务器端发出请求,服务器端代码(ASP.NET MVC控制器)从数据库获得数据,并且使用Razor视图生成HTML。这些被生成后的HTML页面被发送回客户端显示。每显示一个新的页面都会整页刷新。SPA和MPA涉及到完全不同的体系结构,也有不同的应用场景。一个管理后台适合用SPA,博客就更适合用MPA,因为它更利于被搜索引擎抓取。SignalR是一种从服务器到客户端发送推送通知的完美工具。它能给用户提供丰富的实时的体验。已经有很多客户端的Javascript框架或库,JQuery是其中最流行的,并且它有成千上万免费的插件。使用Bootstrap可以让我们更轻松地完成写Html和CSS的工作。ABP也实现了根据Web API接口自动创建 Javascript的代码函数,来简化JS对Web Api的调用。还有把服务器端的菜单、语言、设置等生成到JS端。(但是在我自己的项目中,我是把这些自动生成功能关闭的,因为必要性不是很大,而这些又会比较影响性能)。ABP会自动处理服务器端返回的异常,并以友好的界面提示用户。5、其他层:ABP使用Castle Windsor为整个程序框架提供依赖注入的功能。使用Log4Net日志记录组件,提供给其他各层调用以进行日志记录。
18036763775 发表于 2021-3-23 20:57:51
MINGHAU.CHAN 发表于 2021-3-24 00:22:54
朱升 发表于 2025-11-12 16:00:34
szcs2007 发表于 2025-11-12 16:14:04
tengzy 发表于 2025-11-12 16:15:50
静心 发表于 2025-11-12 17:42:42
无人像你 发表于 2025-11-12 19:23:59
QPALZM 发表于 2025-11-12 19:27:04
deng 发表于 2025-11-12 19:33:31
查看完整版本: .NET ABP框架的前生今世
