198366809 发表于 2021-3-23 20:23:33
一文了解清楚交换机划分vlan的三种的方法,案例详解
前面我们发布了图文并茂讲VLAN,让你看一遍就理解VLAN,这篇文章是讲原理,今天我们来看下具体应用,以华为交换机为例,也是用的比较多,来看下它的具体配置,这个在实际项目中经常会遇到,实用性比较强,如果你以对vlan了解不多,那么这篇文章可以带你深入学习vlan。端口类型在学习划分vlan前,必须要了解华为交换机的端口类型,以及他们的使用方法,因为端口的类型在实际配置中是必须会用到的,因为下面的vlan划分会用到。1、Access类型端口执行命令port default vlan vlan-id,将端口加入到指定的VLAN中。Access类型端口只能属于1个VLAN,一般用于连接计算机端口;2、Trunk类型端口Trunk类型端口可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN 报文,3、Hybrid类型端口– 选择执行其中一个步骤配置Hybrid端口加入VLAN的方式:Hybrid类型端口:可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN 报文。我们前面曾说到,关于vlan的划分方法有很多,项目应用中较多的方法就是基于端口划分vlan、基于mac地址划分vlan、基于ip地址划分vlan,要真正对vlan了解,必须熟悉这三次划分方法,以便于根据实际项目进行应用。一、基于端口的vlan划分方法这里面为了方便大家理解,直接用实例讲解更清楚。1、组网需求如图1所示,某企业的交换机连接有很多用户,且相同业务用户通过不同的设备接入企业网络。为了通信的安全性,也为了避免广播报文泛滥,企业希望业务相同用户之间可以互相访问,业务不同用户不能直接访问。可以在交换机上配置基于端口划分VLAN,把业务相同的用户连接的端口划分到同一VLAN。也就是不同VLAN的用户不能直接进行二层通信,同一VLAN内的用户可以直接互相通信。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/RLggFkT9U63vgL?from=pc2、配置步骤步骤1 在SwitchA创建VLAN2和VLAN3,并将连接用户的端口分别加入VLAN。SwitchB配置与SwitchA类似,不再赘述。 system-view //进入配置视图 sysname SwitchA //给交换机命名 vlan batch 2 3 //同时创建vlan2与vlan3 interface ethernet 0/0/1 //进入端口0/0/1 port link-type access //设置端口模式为access port default vlan 2 //将端口加入vlan2中 quit //退出 interface ethernet 0/0/2 //进入端口0/0/2 port link-type access //端口模式为access port default vlan 3 //将端口加入vlan3中 quit //退出步骤2 配置SwitchA上与SwitchB连接的端口类型及通过的VLAN。SwitchB配置与SwitchA类似,不再赘述。 interface ethernet 0/0/3 //进入端口0/0/3 port link-type trunk //设置端口模式为trunk port trunk allow-pass vlan 2 3 //trunk口允许通过vlan2与vlan3的数据包步骤3 验证配置结果将User1和User2配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将User3和User4配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。User1和User2能够互相ping通,但是均不能ping通User3和User4。User3和User4能够互相ping通,但是均不能ping通User1和User2。二、基于MAC地址vlan划分方法1、组网需求某个公司的网络中,网络管理者将同一部门的员工划分到同一VLAN。为了提高部门内的信息安全,要求只有本部门员工的PC才可以访问公司网络。如图2所示,PC1、PC2、PC3为本部门员工的PC,要求这几台PC可以通过SwitchA、Switch访问公司网络,如换成其他PC则不能访问。可以配置基于MAC地址划分VLAN,将本部门员工PC的MAC地址与VLAN绑定,从而实现该需求。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/RLggFklEZley3N?from=pc2、操作步骤这里面弱电君对上面重复的注释就不再解释了,和上面一样,大家也可以验证下,经过上面的理解,是否能认识下面的配置代码。步骤1 配置Switch# 创建VLAN system-view vlan batch 10 100# 配置接口的PVID和加入VLAN interface ethernet 0/0/1 port hybrid pvid vlan 100 //将接口以加入到vlan100 port hybrid untagged vlan 10 //untagged是指当数据离开端口时脱掉标签,指定端口允许VLAN 10的数据帧通过,且发送时不带VLAN标签 quit #退出 interface ethernet 0/0/2 #进入端口0/0/2 port hybrid tagged vlan 10 //tagged是指当数据离开端口时带着标签,指定允许VLAN 10的数据帧通过,且发送时必须带有VLAN标签 quit# PC的MAC地址与VLAN10关联 vlan 10 mac-vlan mac-address 22-22-22//关联pc1的mac地址 mac-vlan mac-address 33-33-33//关联pc2的mac地址 mac-vlan mac-address 44-44-44//关联pc3的mac地址 quit# 使能接口的基于MAC地址划分VLAN功能 interface ethernet 0/0/1 mac-vlan enable//起动端口的mac-vlan功能 quit三、基于IP子网的vlan划分1、组网需求某企业拥有多种业务,如IPTV、VoIP、Internet等,每种业务使用的IP地址网段各不相同。为了便于管理,现需要将同一种类型业务划分到同一VLAN中,不同类型的业务划分到不同VLAN中。如图3所示,Switch接收到用户报文有数据、IPTV、语音等多种业务,用户设备的IP地址网段各不相同。现需要将不同类型的业务划分到不同的VLAN中,通过不同的VLANID分流到不同的远端服务器上以实现业务互通。这类在实际应用中是比较多的。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/RLggFky6qjCDhx?from=pc2、配置思路采用如下的思路配置基于IP子网划分VLAN:a、创建VLAN,确定每种业务所属的VLAN。b、关联IP子网和VLAN,实现根据报文中的源IP地址或指定网段确定VLAN。c、配置端口加入VLAN,实现基于IP子网的VLAN通过当前端口。d、配置VLAN划分方式的优先级,确保优先选择基于IP子网划分VLAN。e、使能基于IP子网划分VLAN。3、操作步骤步骤1 创建VLAN# 在Switch上创建VLAN100、VLAN200和VLAN300。 system-view vlan batch 100 200 300步骤2 配置接口# 在Switch上配置接口Eth0/0/1为Hybrid类型,并加入VLAN100、VLAN200和VLAN300。 interface ethernet 0/0/1 port link-type hybrid //设置端口为hybrid模式 port hybrid untagged vlan100 200 300 //指定端口允许VLAN 100、vlan200、vlan300的数据帧通过,且发送时不带VLAN标签 quit# 在Switch上配置接口Eth0/0/2加入VLAN100。 interface ethernet 0/0/2 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 //接口0/0/2加入vlan100 quit# 在Switch上配置接口Eth0/0/3加入VLAN200。 interface ethernet 0/0/3 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 200 //接口0/0/3加入vlan200 quit# 在Switch上配置接口Eth0/0/4加入VLAN300。 interface ethernet 0/0/4 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 300 //接口0/0/4加入vlan300 quit# 在Switch上配置接口Eth0/0/1使能基于IP子网划分VLAN功能。 interface ethernet 0/0/1 ip-subnet-vlan enable quit步骤3 配置基于IP子网划分VLAN# 在Switch上配置VLAN100与IP地址192.168.1.2/24关联,优先级为2。 vlan 100 ip-subnet-vlan 100 ip 192.168.1.2 24 priority 2 quit# 在Switch上配置VLAN200与IP地址192.168.2.2/24关联,优先级为3。 vlan 200 ip-subnet-vlan 200 ip 192.168.2.2 24 priority 3 quit# 在Switch上配置VLAN300与IP地址192.168.3.2/24关联,优先级为4。 vlan 300 ip-subnet-vlan 300 ip 192.168.3.2 24 priority 4 quit步骤4 验证配置结果在Switch上执行以下命令,显示信息如下: display ip-subnet-vlan vlan all----------------------------------------------------------------Vlan Index IpAddress SubnetMask Priority----------------------------------------------------------------100 1 192.168.1.2 255.255.255.0 2200 1 192.168.2.2 255.255.255.0 3300 1 192.168.3.2 255.255.255.0 4----------------------------------------------------------------ip-subnet-vlan count: 3 total count: 3即为组网配置成功。
否极泰来 发表于 2021-3-23 20:23:34
cxf666520 发表于 2021-3-24 03:48:04
wx_Ami3T33C 发表于 2025-11-15 06:13:56
梦之星 发表于 2025-11-15 07:19:55
qjc1981 发表于 2025-11-15 08:54:06
火狼练鹰 发表于 2025-11-15 09:13:07
电气实习生 发表于 2025-11-15 09:21:23
tengfei1528 发表于 2025-11-15 09:22:51
Daisy11 发表于 2025-11-15 09:22:57
查看完整版本: 一文了解清楚交换机划分vlan的三种的方法,案例详解
