液压系统中的蓄能器,你了解它的作用和结构吗?
一、蓄能器的作用蓄能器的作用是将液压系统的能量储存起来,在需要时重新释放。它与电路中的电容很像,既可以储存能量,也可以吸收压力波动,具体应用非常灵活多样。1. 作辅助动力源某些液压系统的执行元件是间歇动作的,总的工作时间很短,这些系统设置蓄能器后,在系统不需要大流量时,可以把泵输出的多余压力油储存在蓄能器内,等到需要时再由蓄能器快速向系统释放,这样就可以减小泵和电机的容量。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/bc0b549b00de40a2ac641b651894afa5?from=pc2. 作为紧急动力源某些液压系统要求在泵突然故障、或突然停电等紧急情况下,执行元件仍能完成必要的动作。这种场合需要蓄能器作为紧急动力源。图示是一个应用实例,当突然停电时,泵出口压力消失,液控换向阀和电磁换向阀弹簧复位, 蓄能器向液压缸的上腔供油,活塞杆能够自动缩回 到缸体内。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0fbc9f2e9e504540a8c8128e2e3f70af?from=pc
3. 补充泄漏和保持恒压对于执行元件长时间不动作,但要保持恒定压力的系统,可用蓄能器来补偿泄漏,从而使压力恒定。 图示是一个应用实例,在液压泵卸荷的情况下,蓄能器持续向系统提供压力油的补充,使系统在一段时间内能够保持恒压。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9d4bc655791f40ab9e18c83438705875?from=pc
4. 吸收液压冲击在控制阀或液压缸等冲击源之前设置蓄能器,就可以吸收液压冲击。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7a52ddda27574d4ab71bc59cfbd44f36?from=pc
5. 消除脉动、降低噪声在泵出口或其它重要元件附近安装蓄能器,可使脉动降 低到最小限度,从而使对振动敏感的仪表、管路、控制 阀事故减少,并降低噪声。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a1d2efbe68c74c34bfac1830ef0fb818?from=pc
6. 作液体补充装置用在封闭的液压系统中,蓄能器可以有效地作为一个液体补充装置。例如,可以用蓄能器补充单杆液压缸有杆腔和无杆腔之间体积之差。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7aa2bea5dc794ff7876283fcdfe4cb44?from=pc
7. 用于能量回收利用二、蓄能器的类型和基本结构1. 蓄能器的分类按照工作原理,蓄能器分为充气式蓄能器、重力式蓄能器和弹性蓄能器等,目前常用的是充气式蓄能器,充气式蓄能器按照结构不同,又可分为活塞式蓄能器和皮囊式蓄能器。 这是不同类型蓄能器的职能符号。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/03f82378d4094d0d8347c4ddbf94108b?from=pc
a)充气式 b)弹簧式 c)重力式式 d)一般符号2. 活塞式蓄能器在活塞式蓄能器中,气体和油液由活塞隔开。活塞的上部为压缩气体,随着油压的变化,活塞在缸筒中上下滑动, 实现压力油的储存和释放。这种蓄能器的活塞有一定的惯性, 且存在较大的摩擦,所以反应不够灵敏。3. 皮囊式蓄能器皮囊式蓄能器中,气囊用橡胶制成,并充入气体,气囊随着油压的变化而缩小或胀大,从而实现压力油的储存和释放。下端的提升阀防止气囊在膨胀时挤出油口。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e2d16bb6e71e4c23bbe85ca4f3993d3d?from=pc皮囊式蓄能器
欢迎大家留言补充指正文中不足之处,这样下一个阅读的人就会学到更多知识,你知道就是大家所需要的。 https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/51c4d7a2e97047dabcaf001a1799b58a?from=pc
论坛有你更精彩! 淡定,淡定,淡定……
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 这波分析到位,逻辑满分! 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 我先占个楼,等下再慢慢看~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~
