gkket 发表于 2021-4-12 11:53:52
模拟量控制程序,其实真的很简单
一、什么是模拟量?
何为模拟量?其实在很多初学PLC者对模拟量和数字量都存在认知误区,尤其是模拟量,说不清道不明!那么究竟什么是模拟量呢?
模拟量在时间上或数值上都是连续变化的物理量称为模拟量。把模拟量信号叫做模拟信号。把工作在模拟量信号下的电子电路叫做模拟电路。模拟量是连续变化的量,相比于数字量不连续变化是有显著的区别的。例如:热电偶在工作时输出的电压信号就属于模拟信号,因为在任何情况下被测温度都不可能发生突跳,所以测得的电压信号无论在时间上还是在数量上都是持续的。而且,这个电压信号在连续变化的过程中。常见的模拟量还包含压力、流量、湿度、液位等等。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/709f220208db4daaadbffc5cebd67416?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/257d630bd2a440b681add748a9b069a9?from=pc
常见的模拟量传感器
二、模拟量如何换算
1、模拟量传感器将非电量的物理量转换为标准的电压信号(0-10V)或电流信号(0/4-20mA),被采集到的电压信号或电流信号将通过PLC的模数(AD)转换成对应的数字量。公式如下:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/779cb662460c42e1b08664b70b4aee1e.png?from=pc
基于上面的模数转换的公式,我们可知。在0-20mA中的任意数值,我们都可以得出对应的数字量。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/05599184627f4c46ad88fc285cb85815.png?from=pc
2、假如传感器输出的是4-20mA的电流信号,那么对应到200smartPLC的数字量为5530到27648,关系式如下图所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e0ca0a302d094cd0b66bdd7cdc528f38.png?from=pc
基于上面的模数转换的公式,我们可知。在4-20mA中的任意数值,我们都可以得出对应的数字量。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/5c0150404f64483f890bf482f595695b?from=pc
三、拓展一下
【要求】现有PT-100模拟量温度测量系统,请根据要求写出对应的模拟量转换的程序。假如实际温度变送器输出10mA,请编写出实际对应的模拟量程序!https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/405bba4d133f44dd8f0df5d52773ef88?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/26dec1669a134612a46fd29c72a3b8bd?from=pc
来源:PLC发烧友,作者:技成培训网—游友锋
sannehuang 发表于 2021-4-12 11:53:52
xfxxg 发表于 2021-4-12 18:54:07
得鹿梦鱼 发表于 2024-7-18 14:11:13
Du1225669756 发表于 2025-11-14 06:33:32
18384036385 发表于 2025-11-14 06:54:26
PEAK 发表于 2025-11-14 07:31:19
wx_BwUu6Msr 发表于 2025-11-14 07:43:43
真诚的_s2K5I 发表于 2025-11-14 07:46:16
pengyang1029 发表于 2025-11-14 07:46:41
查看完整版本: 模拟量控制程序,其实真的很简单
