198366809 发表于 2021-4-13 23:33:50
在WinCC项目中监控S7-300PLC中的定时器及计数器
1.在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的TIME类型变量1.1关于TIME数据类型
TIME为带符号的32位IEC时间数据类型,时间增量为1ms,取值范围为T#-24D_20H_31M_23S_648MS至T#24D_20H_31M_23S_647MS。1.2具体步骤(1) 在Step中创建PLC站的DB1,并在DB中创建TIME类型的变量T,如下图所示:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/01f4a48d083942b2b4cbaabb2b810279?from=pc
图 1.2.1(2) 在WinCC项目中创建变量Time1,数据类型为“有符号32位数”, 调整格式为“LongToSignedDword”。选择对应PLC变量的地址DB1,DD0。此时的变量单位为毫秒,为了使该变量对应单位为分钟,设置相应线性转换参数,如下图所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/262365e4b97d45668a945520d4e7b2df?from=pc
图 1.2.2(3) 在WinCC画面中创建用于访问该变量的I/O域,设置如下图所示:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/cc508a82a44e457fb85592f54fabfcdf?from=pc
图 1.2.3(4) 运行效果如下图所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/cad81b9a3f664c55ae3b8a58d51225ce?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2ac0aaf5dfdd4e2ea68b63cb5cb07fda?from=pc
图 1.2.4(5) 如果需要在WinCC项目中以浮点数格式来监控PLC中的TIME类型变量,则在创建WinCC变量时应选择“浮点数32位IEEE754”,调整格式为“FloatToSignedDword”, 选择对应PLC变量的地址DB1.DD0。具体设置如下图所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9434b8b953c344dd98d60e9e0c49f91e?from=pc
图 1.2.5在WinCC画面中创建用于访问该变量的I/O域,设置如下图所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/4d386acb377e4470a7f926600ad98f6c?from=pc
图 1.2.6运行效果如下图所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e352613717304770b139c5697650ba3c?from=pc
图 1.2.72. 在WinCC项目中监控300/400PLC中的S5TIME类型变量2.1 关于S5TIME数据类型
S5TIME为无符号16位S5时间数据类型,由3位BCD码时间值(0-999)和时基组成,如下图所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8f99d6393dcf48729805e5249d73ee01?from=pc
图 2.1.1时间基准定义将时间值递减一个单位所用的时间间隔。最小的时间基准是10毫秒;最大的时间基准是10秒。如下表所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/20665e14974149609be4d3067e19e174?from=pc
用于S5TIME的通用格式对范围和分辨率的限制如下:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b6838677861941a4bd6ac29855be1ad7?from=pc
2.2 具体步骤(1) 在Step中创建PLC站的DB1,并在DB中创建S5TIME类型的变量ST,如下图所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f9dcca696fe340dea801e04b718402a9?from=pc
    图 2.2.1(2) 在WinCC项目中创建变量S5time,数据类型为“无符号32位数”, 调整格式为“DwordToSimaticBCDTimer”。选择对应PLC变量的地址DB1,DW4。此时的变量单位为毫秒,为了使该变量对应单位为秒,设置相应线性转换参数,如下图所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/881c26d24a004c1aa72ce5fe4b3eb353?from=pc
图 2.2.2(3) 在WinCC画面中创建用于访问该变量的I/O域,设置如下图所示:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/ed3b1d2bfae94c5eb17288a792ddd0a5?from=pc
     图 2.2.3(4) 运行效果:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/80c3ca73cdfa47428f34f9625872dbf7?from=pc
图 2.2.4(5) 如果需要在WinCC项目中以浮点数格式来监控PLC中的S5TIME类型变量,则在创建WinCC变量时应选择“浮点数32位IEEE754”,调整格式为“FloatToSimaticBCDTimer”, 选择对应PLC变量的地址DB1,DW4。具体设置如下图所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d308fd6e7c4640ef9722afd40de95ba8?from=pc
     图 2.2.5在WinCC画面中创建用于访问该变量的I/O域,设置如下图所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/4e739cb87c4d4425a72f95ae7311f3ca?from=pc
     图 2.2.6运行效果为:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b7c942846ecc43f5a3cdfa7b2b94f2bc?from=pc
    图 2.2.72.3定时器的监控
S7 300/400 PLC为定时器保留了一片存储区域。每个定时器由一个16位的字和一个二进制位组成,定时器的字使用的是S5TIME类型,用来存放当前的定时时间值,定时器的位状态用于存放触点的状态。
用定时器地址(T和定时器号,例如T10)存取它的时间值和定时器位,PLC中使用带位操作数的指令存取定时器位,使用带字操作数的指令存取定时器的时间值。在WinCC中我们可以定义变量来监控定时器的当前值,其方法同监控S5TIME类型变量相同:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8ebf1270856a47a8b566bfade2ffe028?from=pc
     图 2.3.13.在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的计数器值3.1 关于计数器
S7 300/400 PLC为计数器保留了一片存储区域。每个计数器由一个16位的字和一个二进制位组成,计数器的字用来存放它当前的计数值,计数器的位状态用于存放触点的状态。
用计数器地址(C和计数器号,例如C10)存取当前的计数值和计数器位,PLC中使用带位操作数的指令存取计数器位,使用带字操作数的指令存取计数器的计数值。在WinCC中我们可以定义变量来监控计数器的当前值。
计数字的0-11位是计数值的BCD码,计数值的范围为0-999。二进制格式的计数值只占用计数器值的0-9位,如下图所示:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c4b41045e0f94d5fba0627afd2b002b3?from=pc
图 3.1.13.2 具体步骤(1) 在WinCC项目中创建变量Counter1,数据类型为“无符号16位数”, 调整 格式为“WordToSimaticBCDCounter”, 选择对应PLC变量的地址C8(显示为Z8)。如下图所示:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/70ee9b26cdd7440c8fb42fe201ca5765?from=pc
图 3.2.1(2) 在WinCC画面中创建用于访问该变量的I/O域,设置如下图所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/cf0377c476e84531b3b6e3451028dea3?from=pc
图 3.2.2(3) 运行效果:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d5ea4e39669247e0baee8e0a23bcd0ea?from=pc
图 3.2.3来源:工控侠原文:https://www.toutiao.com/a6947883081713877543/
张健(泡泡) 发表于 2021-4-13 23:33:51
午夜星辰 发表于 2021-4-24 04:01:56
tanggongkong 发表于 2025-11-23 05:26:17
董晶文 发表于 2025-11-23 05:40:49
如果爱 发表于 2025-11-23 05:41:06
syhsyhsyh123 发表于 2025-11-23 05:44:04
胖子保罗 发表于 2025-11-23 05:45:01
流木归兑 发表于 2025-11-23 05:48:55
赵明鸿 发表于 2025-11-23 05:50:12
查看完整版本: 在WinCC项目中监控S7-300PLC中的定时器及计数器
