gkket 发表于 2021-4-16 22:13:24
电气设备中的变频器故障如何快速找出原因?
变频器故障检测方法电气设备中的变频器是我们常见的电气设备之一,在变频器的日常维护过程中,经常会遇到外围电路问题、参数设置不当或机械故障等各种问题。如果变频器发生故障,如何及时排查故障呢?本文简要介绍一下一些基本的方法。https://p1-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/dff2a085-3ba7-4c6b-8c9e-8e81029de3d1?from=pc
一、静态试验1、测试整流器电路
找到变频器内部直流电源的p端子和N端子,将万用表调到电阻X10,将红色表笔接在p上,黑色根据R、s和T,仪表杆的电阻值应为几十欧姆左右,并基本平衡。相反,将黑色表笔连接到p
最后,红色指示杆依次与R、s、T相连,电阻值接近无穷大。将红色指示杆连接到N端并重复以上所有步骤都应该得到相同的结果。如果有以下结果,可以确定电路异常。A.电阻值
三相不平衡可以解释整流桥的故障。B.当红色仪表杆连接到p端子时,电阻是无穷大的,可以确定整流桥故障或起动电阻故障。2、测试逆变器电路
将红色仪表杆连接到p端子,将黑色仪表杆分别连接到U、V和W。应该有几十欧姆的电阻值,每个相位的电阻值基数。
在这种情况下,反比应该是无限的。将黑色仪表杆连接到N端,重复上述步骤以获得相同的结果,否则可确定变频器模块故障https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f8a33e69e7ca42c3b5bcdccd1d398faa?from=pc
二、变频器动态试验静态试验结果正常后,即可进行动态试验,即接通试验机电源。变频器开机前后注意事项:1、通电前需确认输入电压是否有误。如果380V电源连接到220伏的变频器上,就会发生烧毁(炸电容器、变阻器、模块等)。2、检查变频器各连接端口连接是否正确,连接是否松动。如果连接不正常,有时会导致变频器发生故障,就会引起烧毁。3、开机后检查故障显示内容及代码,依据显示结果可以初步确定故障及原因。4、如果没有显示故障,首先检查参数是否异常,然后重新设置参数,然后进行空载(不连接电机)启动变频器,测试U、V、W相输出电压。如果出现缺相、三相不平衡等情况,模块或驱动器板故障。5、在正常输出电压条件下(无缺相、三相平衡),进行有载试验。测试时,最好满载
测试。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/474b05f1d47c413ca31a55b57c39db9d?from=pc
三、变频器故障的判断1、整流器模块损坏
一般由电网电压高或内部短路引起。消除内部短路后,更换整流桥。在现场处理故障时,要检查用户的电网,如电网电压、有无电焊机等对电网有严重影响的设备。​2、变频器模块损坏
一般是由电机或电缆损坏和驱动电路故障引起的。修复驱动电路后,测量驱动波形更换状态良好的模块。在现场维修中更换驱动板后,还必须检查电机及其连接电缆。无故障运行变频器。3、开机时不显示
一般是开关电源或软充电电路损坏,使直流电路失去直流,如起动电阻损坏,也可能是变频器面板损坏。4、通电后变频器显示过压或欠压
一般是由输入失相、电路老化和电路板受潮引起的。找出电压检测电路和检测点,更换损坏的设备。5、通电后过流或对地短路
通常,电流检测电路损坏,如霍尔元件、运算放大器等。6、启动显示过电流
一般情况下是由变频器的驱动电路或变频器逆变模块损坏引起的。7、空载输出电压正常,加载后显示过载或过流
这种情况通常是由于参数设置不当或驱动电路老化、模块损坏造成的。
天上下雨 发表于 2021-4-16 22:13:25
彩云之蓝 发表于 2021-4-17 02:30:28
961826652 发表于 2025-11-14 12:11:42
qq915933008 发表于 2025-11-14 13:38:48
yjq0229 发表于 2025-11-14 16:18:28
15042275509 发表于 2025-11-14 21:45:57
烨烨生辉 发表于 2025-11-15 00:43:32
qzhyg 发表于 2025-11-15 09:28:09
页: [1]
查看完整版本: 电气设备中的变频器故障如何快速找出原因?
