gkket 发表于 2021-4-16 23:07:00
三菱PLC入门 | FX2N系列PLC的信号输入端子接线(图文详解)
输入端口在FX2N的上部,下图是FX2N-48MR PLC的输入端口图。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3cc92ba240604049ba935ea88cd9c31e?from=pc
关于电源输入和直流24V输出。我们在上面已介绍过,这里不在叙述。FX2N的输入端口统一称为输入继电器X,其地址(就是端口的编号)是按八进制来编的,FX2N I/O点最多有256点,它规定了输入点最多是208点,编号为X0—X267。按八进制编号是X0-X7,X10-X17……X260-X267。当基本单元点数不够需增加扩展单元时,编号必须按顺序往下编,不能进行跳跃编号。PLC 的输入口电路结构虽然类似,但也有很大差别,FX2N的输入口电路如下图所示( 仅表示一个点的其他点皆相同)https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7a518e6cb9974825a55257c013b60608?from=pc
从图中电路可以看出,FX2N的输入电路是二个方向相反的发光二极管D1和D2并接所组成的光电耦合器输入电路,经过滤波器送入PLC内部控制电路。输入电路的作用是把外部的开关量信号状态送入PLC。外部开关量信号有2种,一种是无源信号,例如按钮,继电器触点,各种行程开关,手动开关等。其接入如下图。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/df1353ae59c0426fae0d4aa4818b1aa2?from=pc
K接在输入端X0和公共点COM之间。当K接通时,FX2N的DC24V电源经24+,D1,限压电阻,输入端子X0,形成回路,D1导通,这时X0相应的指示灯也点亮,表示X0有信号输入。当有多个输入时,COM为其公共点。如右图所示。第二种信号为有源信号如各类有源传感器,接近开关,光电开关,红外开关等等。这类开关,一般为三线制,又分为NPN型集电极输出和PNP型集电极输出两种。FX2N对NPN型传感开关来说,可利用其本身的DC24V输出电源作为有源传感开关的电源,其接入如下图所示。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1113c30fec7f4a9da4414611f589b6d3?from=pc
当有多个有源开关接入时,开关正极均接FX2N的24+端,负极接输入公共端COM,而开关的1N端则分别接入各个X的输入端子。数量太多时,还必须核算,FX2N的内部电源24V的容量不能小于有源开关的容量之和。否则,必须外加24V电源给有源开关供电。FX2N在外接电源的情况下,也可以用PNP型集电极输出传感开关,其接入如下图所示。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/50753f8e32ac478ebbeeaf575adf9b20?from=pc
这是发光二极管D2在外接电源下导通,经光电耦合滤波将信号送入PLC内部控制电路,其电流回路留给大家自己去分析。不同PLC的输入电路是不尽相同的。目前,很多PLC例如三菱FX3U,台达EX,ES等都具有二种接入方式,即所谓的源型(Source)和漏型(Sink)模式,其优点是利用内部24V电源,既可以接入NPN型,也可以接入PNP型开关。而不必外加电源。来源:技成培训原文:https://www.toutiao.com/a6741271755152687630/
abixubu 发表于 2021-4-17 09:27:44
张生你好 发表于 2021-4-17 10:39:57
bba33524 发表于 2021-4-24 18:27:38
真是难得给力的帖子啊逆按揭計算。
曾经 发表于 2025-11-13 14:12:55
wx_kIW6MQ8S 发表于 2025-11-13 17:32:15
jiamei 发表于 2025-11-13 22:42:13
japan2046 发表于 2025-11-14 05:25:34
电气造价小白 发表于 2025-11-15 22:44:53
东海名剑 发表于 2025-11-15 23:00:04
查看完整版本: 三菱PLC入门 | FX2N系列PLC的信号输入端子接线(图文详解)
