gk-auto 发表于 2021-4-24 11:32:59
案例丨三菱FX3UPLC的无线通讯讲解
1、 案例简述【PLC 型号】:三菱FX3U (配FX3U-485ADP-MB 模块)【无线模块】:DTD435M【实验环境】:如下图:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/eb4b415fc8574eccb7da068713fa0aff?from=pc
【实验说明】:本实验中FX3U PLC 通过FX3U-485ADP-MB 模块和DTD435M 无线模块来实现不同距离的无线通讯。无线通讯无需借助于外部的任何网络环境,所以通讯的稳定性是高效可靠的。如下图接线:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0d3400fa214249ada82d9a090fb59b7f?from=pc
2、 PLC 程序说明PLC 程序说明:FX3U-485ADP-MB 模块扩充在CH2 通讯通道。常用寄存器如下:【D8421】通讯协议设定【D8429】从站响应超时【D8431】从站响应延时时间/主站请求延时时间(一般不做设置)【D8432】主站读写重试次数(从站不作处理)【D8434】作为从站的时候是设置站号,主站不用设定通讯特殊寄存器详细说明请参考三菱FX3U 的MODBUS_RTU 通讯说明
主站程序说明:主站程序主要包括两部分,一部分是通讯参数的配置如下,这部分程序主要是对通讯过程中的协议,时间等参数进行配置。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/12792699ca8b4c52b22263092748b31f?from=pc
读写部分的程序说明:这部分主要是控制程序对从站的通讯,我们这里使用输入开关量X000 控制将其状态写入一号从站的MODBUS 地址,对应数据长度是0位。第二条是利用M0点控制读取一号从站的M0开始的一个字的数据长度(16位)到主站的D0地址。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c69753ac77f149d0a5c05acf308b8e4e?from=pc
从站程序说明:从站程序主要是配置通讯参数,协议和格式应和主站保持一致。其余的就是通讯处理程序,即将主站要读的数据放入固定位置,同时将主站的写入数据进行调用,我们这里调用M0点来控制Y0输出。因为主站读取的是M0开始的一个字的状态,所以不做处理,即主站是读取自身的写入数据是否下发成功的状态。
程序如下图:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2da712553d2c4d2f8e510ea41e64da0a?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d1ac4a11bb854cbf9e1d0732fe9742b7?from=pc
大超哥 发表于 2021-4-24 17:24:22
朱百云 发表于 2021-4-24 18:14:21
得鹿梦鱼 发表于 2024-7-18 13:56:13
robot 发表于 2025-11-12 09:10:43
gk1314 发表于 2025-11-12 10:16:33
lijianbo513 发表于 2025-11-12 10:37:28
17398388557 发表于 2025-11-12 10:49:07
方震林 发表于 2025-11-12 10:52:59
sunjin 发表于 2025-11-12 10:55:13
查看完整版本: 案例丨三菱FX3UPLC的无线通讯讲解
