维修电工的79个知识点,知道90%以上就算一个合格电工!
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d92e10d46fe74e189702547c149f408d?from=pc1.电是什么?答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。2.什么叫电场?答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。3.什么叫电荷?答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。4.什么叫电位?答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。5.什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么?答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。6.什么叫电流?答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么?答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? )8.什么是导体?绝缘体和半导体?答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么?答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/5fcd566ea8254fd9a9c3c9f2f16229d1?from=pc
10.什么叫电容器?答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么?答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH12.电感有什么作用?答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。他们的基本单位都是欧姆( Ω ) 。14.什么叫电路?答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。15.什么叫直流电路和交流电路?答:含有直流电源的电路称为直流电路。含有交流电源的电路称为交流电路。16.什么叫电路备?答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和17.什么是发电厂?答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。18. 电厂的类型有哪些?答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。19.电力系统的组成是什么?答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。20.什么是电力网?答:是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。21.变、配电所的类型有哪些?答:有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。22.配电所的任务是什么?答:是接受电能和分配电能。23.变电所的任务是什么?答:是接受电能、变换电压和分配电能。24.电力线路的作用是什么?答:输送和分配电能。25.架空线路的构成有哪些?答:主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等。26.杆塔的类型有哪些?答:通常有水泥杆、金属杆(铁塔、钢管杆、型钢杆等)。27.绝缘子的的类型有哪些?答:有针式、蝶式、悬式和瓷横担式等。28.导线有哪三大类?答:单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线。29.导线的材料和结构,表示方法怎样?答:为L-铝导线;T-铜导线;G-钢导线;LG-钢芯铝导线;J-多股绞线;TMY-铜母线;LMY-铝母线。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d5336dc3f2aa4f4a866539582dd8cea5?from=pc
30.架空线路常用电气设备有哪些?答:A. 跌落式熔断器;B. 隔离开关;C. 高压柱上开关(负荷开关);D. 避雷器;E. 柱上电力容器等。31. 什么是高压线?答:担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路,电压为3~35KV及以上的电力线路。32.什么是低压线?答:担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。33.供电局的作用是什么?答:对电力电网实行电能管理、分配、维护及技术支持。34.什么是配电房?答:是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。35.高压电器在电力系统的作用是什么?答:在电能生产、传输和分配过程中,起着控制、保护和测量的作用。36.什么是高压成套装置?答:是以开关为主的成套电器,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。37. 什么是低压电器?答:是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。38. 什么是低压成套装置?答:是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。39. 低压成套装置包括哪两种类型?答:电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型。40.什么是电控设备?其用途是什么?答:是指各种生产机械的电力传动控制设备,其直接控制对象多为电动机。主要用于冶金、矿山、机车、船舶、各种生产机械和起重运输机械等。41. 什么是配电设备?答:是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。42.变配电停电作业时的工作步骤是什么?答:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。43.高压一次设备主要包括哪些?答:主要有高压熔断器;高压隔离开关;高压负荷开关;高压断路器。44.高压熔断器的主要功能是什么?答:当通过的电流超过规定值时使其熔体熔化而断开电路的保护电器。其功能主要是对电路及电路中的设备进行短路保护。45.高压隔离开关的主要功能是什么?答:主要是隔离高压电源,以保证其他电气设备(包括线路)的安全检修。因为没有专门的灭弧结构,所以不能切断负荷电流和短路电流。46.高压负荷开关的主要功能是什么?答:具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷和过负荷电流的功能,但不能断开短路电流,同时也具有隔离高压电源、保证安全的功能。47.高压断路器的主要功能是什么?答:主要功能是,不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。48.低压一次设备主要包括哪些?答:主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。49.低压熔断器的主要功能是什么?答:主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护。50.低压刀开关的主要功能是什么?答:无负荷操作,作隔离开关使用。51.低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?答:低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护。52.低压断路器的主要功能是什么?答:既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。53.什么是直流电机?答:输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机。54.直流电机用于哪些场所?答:用于大型轧钢设备、大型精密机床、矿井卷扬机、电车等场所。55.直流电机的基本结构是什么?答:主要是定子和转子两部分组成。56.直流电机的励磁方式有哪两种?答:有他励式、自励式两种。57.什么是异步电动机?答:又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换的一种交流电机。58.异步电动机按照转子结构分为哪两种形式?答:有鼠笼式、绕线式异步电动机。59.异步电动机基本结构是什么?答:是由两个基本部分组成,静止部分称为定子,转动部分称为转子。在定子和转子之间具有一定的气隙。60.异步电动机的接法有哪两种?答:有星型(Y)接法和三角形(△)接法两种。61.中小容量异步电动机一般都有哪些保护?答:A. 短路保护:一般用熔断器做短路保护装置;B. 失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置,C. 过载保护:一般用热继电器做电动机的过载保护装置。62. 一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,应是怎样接法?答:当电源线电压为220V时采用三角形(△)接法,当电源线电压为380时采用星型(Y)接法。63. 什么是电动机的软起动?答:使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。64.软起动有哪几种起动方式?答:(1)斜坡升压软起动。(2)斜坡恒流软起动。(3)阶跃起动。(4)脉冲冲击起动。65.什么是软起动器?答:软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新设备,集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。66.软起动器的应用范围?答: 原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。67.三相交流电:由三个频率相同、相位差互差120度角的交流电路组成的电力系统,叫三相电流。68.一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、高压熔断器,母线、电力电缆、电压互感器、电抗器等。69.二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。70.高压断路器:又称高压开关,它不公可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善灭弧结构和足够的断流能力。71.负荷开关:负荷开关的构造和隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。72.空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。73.电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。74.母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。75.变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。76.接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25MM2以上的裸铜软线制成。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9c010c29895344ac81ae671b8307643c?from=pc
77.跨步电压:如果地面上水平距离为0.8M的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压,最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离0.8处与接地体之间。78.相序:就是相们的顺序,是交流电瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。79.电力系统:电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。
强烈支持楼主ing…… 我顶,我顶,我顶顶顶 不请自来,就想夸一句:太顶了! 学到了学到了,这波分享太实用啦! 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 水个经验,支持楼主,加油呀
