gkket 发表于 2021-5-7 20:10:23
怎样判断变频器整流、逆变模块的好坏及变频器基本测量...
1、主回路整流器和逆变器模块的测量在通用变频器的整流模块输入端子R、S、T及直流端子P、N上,用万用表电阻档测量如图1变频器主回路,根据二极管和IGBT的单项导通性,将一支表笔搭接在直流母线正极P上,另一支表笔分别搭接在电源R、S、T上看导通情况,如果全通或者全不通则将表笔反过来测量应全不通或者全通,此种情况说明整流模块上半桥二极管完好。如果出现有的通有的不同时整流模块损坏。同样对于直流母线负极N和P及的测量方判定方法一样。对于逆变模块的测量和整流模块一样,只不过是将表笔搭接在输出端子U、V、W上看通断来判断。模块好坏的判定表如下:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e472dbe4dbb846fa98221d48198d5d9e?from=pc
2、通用变频器主电路电气量的测量项目(1)通用变频器输出电流的测量。由于输出电流中含有较多的谐波,而所说的输出电流是指基波电流的均方根值,因此应选择能测量畸变电流波形有效值的仪表,如0. 5级电磁式(动铁式)电流表或0. 5级电热式电流表,测量结果为包括基波和谐波在内的有效值,当输出电流不平衡时,应测量三相电流并取其算术平均值。当采用电流互感器时,在低频时电流互感器可能饱和,应选择适当容量的电流互感器。(2)通用变频器输出电压的测量。(3) 通用变频器输入/输出功率的测量。(4) 通用变频器输入电流的测量。(5) 功率因数的测量。(6) 直流母线电压的测量。(7) 电源阻抗的影响。(8) 压频比的测量。(9) 功率模块漏电流的测量。(10) 通用变频器效率的测量。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/feba7b783ca84455a2db543e719fcc9a?from=pc
3、变频器拖动的异步电动机日常检查(1)电机运行环境检查:是否冲水、是否通风、是否震动等。(2)电动机本身器件是否松动:接线盒、风扇罩、油封盖、打端盖、风扇等。(3)用手感知电机自身温度相对高低。(4)用听针听电机轴承运行状况是否缺油、杂音、轴及端盖是否有异音。(5)如果电机过热还得用钳形电流表卡负载电流看是否过载等。-
张志东 发表于 2021-5-7 23:17:40
生命有明天 发表于 2021-5-8 02:21:15
感谢分享,佩服佩服!
bioler 发表于 2025-11-17 02:49:11
greyx2 发表于 2025-11-17 03:12:20
xjbtcqq 发表于 2025-11-17 03:23:13
淡然 发表于 2025-11-17 03:24:25
djx060879 发表于 2025-11-17 03:25:23
deardavid13 发表于 2025-11-17 03:26:58
wx_L7CH7gwR 发表于 2025-11-17 03:28:26
查看完整版本: 怎样判断变频器整流、逆变模块的好坏及变频器基本测量...
