gkket 发表于 2021-5-9 12:06:34
弄懂这15个变频器定义让你也成为变频器高手!
对于变频器相信很多的电力从业人员都不陌生,相对于传统的电气电路控制而言,变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的设备,因此其故障多种多样,只能从实践中结合理论知识不断的总结经验,下面例举了关于变频器的15个常见问题(变频名词定义和部分经常出现的故障),这些你都了解吗?https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/bc9623d2fe2a414e918556a0a04898c6?from=pc
1、什么是变频分辨率?有什么意义?
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下, 如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8638a3c063464824be3836ce19afb279?from=pc
2、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义?
加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a152450783064f17bcaa228c5c98b994?from=pc
3、什么是再生制动?
电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/cb8e7509f5624ff1878575b7d26d90c0?from=pc
4、是否能得到更大的制动力?
从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3be487797d81443c859d2237a6107fe9?from=pc
5、变频器的保护功能?
保护功能可分为以下两类:
(1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电 压失速防止。
(2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a993c1dc90604a9da5e12663f8ab13a3?from=pc
6、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作?
用离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/ac7cf61f6a0b400284d0cceeb6ca5fa5?from=pc
7、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?
电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7544240f25f545b280a3c971031722db?from=pc
8、失速防止功能是什么意思?
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f7bb8aaec31c4a45a8cfb037cea1116e?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/bf2b4d5f87ba4ae6bf794e3980a802c1?from=pc
9、装设变频器时安装方向是否有限制?
变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/43dab0970a804f298b11799e89ee8acd?from=pc
10、变频器过压
过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/12428d63efb240d2a0fa8e348650b13d?from=pc
11、变频器温度过高
另外变频器还有温度过高故障,如发生温度过高报警,经检查温度传感器正常,则可能是干扰引起的,可以把故障屏蔽,另外还应检查变频器的风扇及通风情况。对于其它类型的故障,最好与厂家联系,获得快速可行的解决方法。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2a064b99c0c74eebb9e1f2f5d04a17c2?from=pc
12、过流是变频器报警最为频繁的现象
变频器过流现象
(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/cb178fb399bf42cfa04264493b1c0ba9?from=pc
13、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?
在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流 (6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/da85bb98776a4046a93568e54a55f8a5?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c0e7edad8ad74221bb363ebf916e6202?from=pc
14、电机超过60Hz运转时应注意什么问题?
超过60Hz运转时应注意以下事项
(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)。
(2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率与速度的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)。
(3)产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9d153f16cdb74dc9b11dd420ed957d00?from=pc
15、变频器长期不用会怎么样?
1,变频器风机轴承润滑液干枯,影响使用。
2,高压滤波电容长期不用容易鼓包,低压电解电容容易漏液。
wubhys890524 发表于 2021-5-9 12:06:35
joblog 发表于 2021-5-9 14:16:30
周孝军 发表于 2025-11-15 06:31:17
lishang6909 发表于 2025-11-15 07:21:10
花开似水 发表于 2025-11-15 07:26:00
xy1809 发表于 2025-11-15 07:30:13
Endless 发表于 2025-11-15 11:05:12
yx南阳 发表于 2025-11-15 16:40:19
521mimi 发表于 2025-11-16 01:39:47
查看完整版本: 弄懂这15个变频器定义让你也成为变频器高手!
