常用正则表达式最强整理(速查手册)
一、校验数字的表达式[*]数字:^*$
[*]n位的数字:^\d{n}$
[*]至少n位的数字:^\d{n,}$
[*]m-n位的数字:^\d{m,n}$
[*]零和非零开头的数字:^(0|*)$
[*]非零开头的最多带两位小数的数字:^(*)+(.{1,2})?$
[*]带1-2位小数的正数或负数:^(\-)?\d+(\.\d{1,2})?$
[*]正数、负数、和小数:^(\-|\+)?\d+(\.\d+)?$
[*]有两位小数的正实数:^+(.{2})?$
[*]有1~3位小数的正实数:^+(.{1,3})?$
[*]非零的正整数:^\d*$ 或 ^(*){1,3}$ 或 ^\+?*$
[*]非零的负整数:^\-[]0-9"*$ 或 ^-\d*$
[*]非负整数:^\d+$ 或 ^\d*|0$
[*]非正整数:^-\d*|0$ 或 ^((-\d+)|(0+))$
[*]非负浮点数:^\d+(\.\d+)?$ 或 ^\d*\.\d*|0\.\d*\d*|0?\.0+|0$
[*]非正浮点数:^((-\d+(\.\d+)?)|(0+(\.0+)?))$ 或 ^(-(\d*\.\d*|0\.\d*\d*))|0?\.0+|0$
[*]正浮点数:^\d*\.\d*|0\.\d*\d*$ 或 ^((+\.**)|(**\.+)|(**))$
[*]负浮点数:^-(\d*\.\d*|0\.\d*\d*)$ 或 ^(-((+\.**)|(**\.+)|(**)))$
[*]浮点数:^(-?\d+)(\.\d+)?$ 或 ^-?(\d*\.\d*|0\.\d*\d*|0?\.0+|0)$
二、校验字符的表达式
[*]汉字:^[\u4e00-\u9fa5]{0,}$
[*]英文和数字:^+$ 或 ^{4,40}$
[*]长度为3-20的所有字符:^.{3,20}$
[*]由26个英文字母组成的字符串:^+$
[*]由26个大写英文字母组成的字符串:^+$
[*]由26个小写英文字母组成的字符串:^+$
[*]由数字和26个英文字母组成的字符串:^+$
[*]由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串:^\w+$ 或 ^\w{3,20}
[*]中文、英文、数字包括下划线:^[\u4E00-\u9FA5A-Za-z0-9_]+$
[*]中文、英文、数字但不包括下划线等符号:^[\u4E00-\u9FA5A-Za-z0-9]+$ 或 ^[\u4E00-\u9FA5A-Za-z0-9]{2,20}$
[*]可以输入含有^%&',;=?$\"等字符:[^%&',;=?$\x22]+
[*]禁止输入含有~的字符[^~\x22]+
其它:.*匹配除 \n 以外的任何字符。/[\u4E00-\u9FA5]/ 汉字/[\uFF00-\uFFFF]/ 全角符号/[\u0000-\u00FF]/ 半角符号三、特殊需求表达式
[*]Email地址:^\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$
[*]域名:[-a-zA-Z0-9]{0,62}(/.[-a-zA-Z0-9]{0,62})+/.?
[*]InternetURL:+://[^\s]* 或 ^http://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w-./?%&=]*)?$
[*]手机号码:^(13|14|15|18)\d{8}$
[*]电话号码("XXX-XXXXXXX"、"XXXX-XXXXXXXX"、"XXX-XXXXXXX"、"XXX-XXXXXXXX"、"XXXXXXX"和"XXXXXXXX):^(\(\d{3,4}-)|\d{3.4}-)?\d{7,8}$
[*]国内电话号码(0511-4405222、021-87888822):\d{3}-\d{8}|\d{4}-\d{7}
[*]身份证号(15位、18位数字):^\d{15}|\d{18}$
[*]短身份证号码(数字、字母x结尾):^(){7,18}(x|X)?$ 或 ^\d{8,18}|{8,18}|{8,18}?$
[*]帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^{4,15}$
[*]密码(以字母开头,长度在6~18之间,只能包含字母、数字和下划线):^\w{5,17}$
[*]强密码(必须包含大小写字母和数字的组合,不能使用特殊字符,长度在8-10之间):^(?=.*\d)(?=.*)(?=.*).{8,10}$
[*]日期格式:^\d{4}-\d{1,2}-\d{1,2}
[*]一年的12个月(01~09和1~12):^(0?|1)$
[*]一个月的31天(01~09和1~31):^((0?)|((1|2))|30|31)$
钱的输入格式:1.有四种钱的表示形式我们可以接受:"10000.00" 和 "10,000.00", 和没有 "分" 的 "10000" 和 "10,000":^*$2.这表示任意一个不以0开头的数字,但是,这也意味着一个字符"0"不通过,所以我们采用下面的形式:^(0|*)$3.一个0或者一个不以0开头的数字.我们还可以允许开头有一个负号:^(0|-?*)$4.这表示一个0或者一个可能为负的开头不为0的数字.让用户以0开头好了.把负号的也去掉,因为钱总不能是负的吧.下面我们要加的是说明可能的小数部分:^+(.+)?$5.必须说明的是,小数点后面至少应该有1位数,所以"10."是不通过的,但是 "10" 和 "10.2" 是通过的:^+(.{2})?$6.这样我们规定小数点后面必须有两位,如果你认为太苛刻了,可以这样:^+(.{1,2})?$7.这样就允许用户只写一位小数.下面我们该考虑数字中的逗号了,我们可以这样:^{1,3}(,{3})*(.{1,2})?$8.1到3个数字,后面跟着任意个 逗号+3个数字,逗号成为可选,而不是必须:^(+|{1,3}(,{3})*)(.{1,2})?$(搜索公众号Java后端,回复“2021”,送你一份Java面试题宝典)备注:这就是最终结果了,别忘了+可以用*替代如果你觉得空字符串也可以接受的话(奇怪,为什么?)最后,别忘了在用函数时去掉去掉那个反斜杠,一般的错误都在这里
[*]xml文件:^(+-?)++\\.$
[*]中文字符的正则表达式:[\u4e00-\u9fa5]
[*]双字节字符:[^\x00-\xff] (包括汉字在内,可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1))
[*]空白行的正则表达式:\n\s*\r (可以用来删除空白行)
[*]HTML标记的正则表达式:<(\S*?)[^>]*>.*?</\1>|<.*? /> (网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力)
[*]首尾空白字符的正则表达式:^\s*|\s*$或(^\s*)|(\s*$) (可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式)
[*]腾讯QQ号:{4,} (腾讯QQ号从10000开始)
[*]中国邮政编码:\d{5}(?!\d) (中国邮政编码为6位数字)
[*]IP地址:\d+\.\d+\.\d+\.\d+ (提取IP地址时有用)
[*]IP地址:((?:(?:25|2\\d|?\\d?\\d)\\.){3}(?:25|2\\d|?\\d?\\d))
[*]IP-v4地址:\\b(?:(?:25|2|??)\\.){3}(?:25|2|??)\\b (提取IP地址时有用)
[*]校验IP-v6地址:(({1,4}:){7,7}{1,4}|({1,4}:){1,7}:|({1,4}:){1,6}:{1,4}|({1,4}:){1,5}(:{1,4}){1,2}|({1,4}:){1,4}(:{1,4}){1,3}|({1,4}:){1,3}(:{1,4}){1,4}|({1,4}:){1,2}(:{1,4}){1,5}|{1,4}:((:{1,4}){1,6})|:((:{1,4}){1,7}|:)|fe80:(:{0,4}){0,4}%{1,}|::(ffff(:0{1,4}){0,1}:){0,1}((25|(2|1{0,1}){0,1})\\.){3,3}(25|(2|1{0,1}){0,1})|({1,4}:){1,4}:((25|(2|1{0,1}){0,1})\\.){3,3}(25|(2|1{0,1}){0,1}))
[*]子网掩码:((?:(?:25|2\\d|?\\d?\\d)\\.){3}(?:25|2\\d|?\\d?\\d))
[*]校验日期:^(?:(?!0000){4}-(?:(?:0|1)-(?:0|1|2)|(?:0|1)-(?:29|30)|(?:0|1)-31)|(?:{2}(?:0||)|(?:0||)00)-02-29)$(“yyyy-mm-dd“ 格式的日期校验,已考虑平闰年。)
[*]抽取注释:<!--(.*?)-->
[*]查找CSS属性:^\\s*+\\s*[:]{1}\\s+[;]{1}
[*]提取页面超链接:(<a\\s*(?!.*\\brel=)[^>]*)(href="https?:\\/\\/)((?!(?:(?:www\\.)?'.implode('|(?:www\\.)?', $follow_list).'))[^" rel="external nofollow" ]+)"((?!.*\\brel=)[^>]*)(?:[^>]*)>
[*]提取网页图片:\\< *[^\\\\>]* *= *[\\"\\']{0,1}([^\\"\\'\\ >]*)
[*]提取网页颜色代码:^#({6}|{3})$
[*]文件扩展名效验:^(\\:|\\\\)\\\\([^\\\\]+\\\\)*[^\\/:*?"<>|]+\\.txt(l)?$
[*]判断IE版本:^.*MSIE (?:\\.+)?(?!.*Trident\\/\\.0).*$
附表:https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/080521393c7248a0bf14791081a0d78b~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/5b669bc497da4ef786203d6b661e5b13~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/c031533c393f4170803183c9d54ea9b9~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/b71dc367692d4eda903ebb1bcd8ea876~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/8cf715e4772c47149a298edd9c7cc6a7~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/c8f9146044bf4281b9672be4b2e25577~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/43d9494e9b5f4f099bf8cdfb9742945e~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/4ee6e7b2051c4a0ea8ec6769d562359c~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/bdfa40e6c9e74122a1a6764511c8986d~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/848c552525a949368fc60e7018e58782~tplv-tt-shrink:640:0.image
作者:ZhaoYingChao88 zyc88.blog.csdn.net/article/details/98479629免责声明:本文来源网络,免费传达知识,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请联系我进行删除
我顶,我顶,我顶顶顶 感恩无私的分享与奉献 :) 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 学到了学到了,这波分享太实用啦! 原来还有这种操作,长见识了! 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 我先占个楼,等下再慢慢看~ 原来还有这种操作,长见识了! 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~
