西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
简介:带有 TIA Portal 的 新型 SIMATIC S7-1500控制器系列为您提供了大量的选项,用于进一步提高机器的生产力并使工程组态流程更加 高效。 本入门指南介绍了这些选项。在前面的基本步骤中,您将更清楚地了解新硬件。 同时还展示了如何组态和编程带有SIMATIC STEP 7 V13 (TIA Portal) 的 SIMATIC S7-1500。 通过连接安装有SIMATICWinCC Advanced V13 (TIA Portal) 或 SIMATIC WinCC Professional V13 (TIA Portal) 的SIMATIC HMI 精智面板,可完成一些基本操作。硬件要求:● 1 × CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)● 1 个 S7-1500 负载电流电源 PM 70W 120/230VAC (6EP1332-4BA00)● 1 根安装导轨 (6ES7590-1AB60-0AA0)● 1 个数字量输入模块 DI 16x24VDC SRC BA (6ES7521-1BH50-0AA0)● 1 个数字量输出模块 DQ 16x24VDC/0.5A ST (6ES7522-1BH00-0AB0)● 2 个前端连接器 (6ES7592-1AM00-0XB0)● 1 个 4 MB 的 SIMATIC 存储卡(如 6ES7954-8LBxx-0AA0)● 1 根以太网电缆 以上硬件组件包含在以下启动包中:S7-1500 的启动包中包含有以下软件:6ES7511-1AK00-4YB5软件要求:● SIMATIC STEP 7 Professional V13及以上● SIMATIC WinCC Advanced V13 或 SIMATIC WinCC Professional V13及以上安装组合件步骤:1. 在安装导轨上安装负载电流电源 (PM)https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/ddb94d1c83d64c1487e21ae5f8c8d186~tplv-tt-shrink:640:0.image2. 打开前盖并拔出电源连接插头。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/279228c9a4414429a756418ced04a02c~tplv-tt-shrink:640:0.image
3. 拔出 4 孔连接插头并拧紧负载电流电源 (PM)https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/5eaad597b1cf4128a8f0eb48841e8fac~tplv-tt-shrink:640:0.image
4. 将 U 型连接器插入 CPU 后部。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/dcc77587a8094229b45379bd6aad6059~tplv-tt-shrink:640:0.image
5. 在安装导轨上安装 CPU 并将其拧紧。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/4c9b9b257a9c4c4e9be3be9b46a9ee6a~tplv-tt-shrink:640:0.image
6. 将 U 型连接器插入数字量输入模块后部。https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/a095ddce8291422eb273dd2042429569~tplv-tt-shrink:640:0.image
7. 将数字量输入模块连接到安装导轨并将其拧紧。https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/2ca0dbebaee441a5874fd9c369f99cce~tplv-tt-shrink:640:0.image
8. 将数字量输出模块连接到安装导轨并将其拧紧。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/f00608c16db14bdd9baf26f233f8736a~tplv-tt-shrink:640:0.image
CPU 的接线规则https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/0cee3a978f5c4538b845b3e48232f9f5~tplv-tt-shrink:640:0.image
对电源连接插头接线步骤:1.使用适用工具拔出连接器外盖。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/4f28e80910134c80ad5455eddf0b0fec~tplv-tt-shrink:640:0.image
2.根据接线图将电源线连接到插头上。在插头的另一侧,标有该插头认证后可使用的电压信息。 根据插头背面的信息,通过插入编码元件选择相应电压。https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/20665e0aa0fa4df6aded5212a9dd7d93~tplv-tt-shrink:640:0.image
3.合上外盖https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/dea3efc8abf1470ba56f8bf0f403beb2~tplv-tt-shrink:640:0.image
4.拧紧电源连接插头上的螺钉。https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/f4a914bae1344a55971e41e94f55588b~tplv-tt-shrink:640:0.image
将负载电流电源 (PM) 接线到 CPU步骤:1.对负载电流电源(PM) 的 4 孔连接器插头接线。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/c354f3411f3645cda587c7f97db2d58b~tplv-tt-shrink:640:0.image
2.将4 孔连接器插头接线到 CPU 的 4 孔电源连接插头。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/c67dd7400b604e658f8c5564d947951b~tplv-tt-shrink:640:0.image
对数字量输入模块接线步骤:1.将前端连接器插入预接线位置。在预接线处,前连接器与模块间未进行电气连接。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/06af310b34b3495d8f4d4aca70320c53~tplv-tt-shrink:640:0.image
2.用电缆扎带固定电缆。https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/18ee6ec41e654d8dacb10c61ced90ab1~tplv-tt-shrink:640:0.image
3.将负载电压24 V DC 连接到端子 20 (M) 和 19 (L+)。https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/77d0909ff7a643cabb12c5b01e381423~tplv-tt-shrink:640:0.image
4.在两个底部端子之间插入电位电路桥https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/e8200b8dd0a84274b621bb656e7f5849~tplv-tt-shrink:640:0.image
对数字量输出模块接线步骤:1.将前端连接器插入预接线位置。https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/652f0d0024a34f0bbee62808b4dfd8d8~tplv-tt-shrink:640:0.image
2.通过数字量输入模块上的端子40 (M) 和 39 (L+),从数字量输入模块为的端子 20 (M)和 19 (L+) 提供 DC 24 V 供电电压https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/5fd98c2019d94e80b253cb0d4ad9860d~tplv-tt-shrink:640:0.image
3.连接四个电位电路桥。https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/587ad0e982df4222a2e88ed0a286e045~tplv-tt-shrink:640:0.image
4. 连接端子 30 和 40,以及 29 和 39。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/27b43899cba244d4ad84b26c86bc5ebb~tplv-tt-shrink:640:0.image
为前连接器接线步骤:1. 根据端子前盖内侧的接线图,连接各个导线并将其拧紧https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/4971394e5a224a4080061fd55c9c1361~tplv-tt-shrink:640:0.image
2.为了消除张力,请使用电缆扎带固定电缆并拉紧https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/adac099ab9084a1989725a3a7f0fd160~tplv-tt-shrink:640:0.image
3. 将前端连接器从预接线位置移到其最终位置。 至此,已建立了前连接器和模块间的电气连接https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/a26d9fd25e6841f99cfeb35cb16dfca9~tplv-tt-shrink:640:0.image
4. 提示: 可以直接插入预接线的前端连接器,例如,用于更换模块。https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/ad807f913a324534bfc4e42b8161b8fe~tplv-tt-shrink:640:0.image
通电首次启动 CPU步骤:1. 插入负载电流电源 (PM) 的电源连接插头。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/25d2ee7fc41e4266bb5a6e5d1359466f~tplv-tt-shrink:640:0.image
2. 将电源连接插头连接到电源。https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/2bd0b5f58d5c4f35b45144b138a75597~tplv-tt-shrink:640:0.image
3.将空的 SIMATIC 内存卡插入 CPU 中https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/65a192ee21e84b4b986eebef609077ba~tplv-tt-shrink:640:0.image
4. 将负载电源 (PM) 上的开关切换到位置 RUN 处。 将启动 CPU。https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/8e64d08f03504d08879cbb6be6e2acd4~tplv-tt-shrink:640:0.image
CPU 启动并处于 STOP 模式。通过显示屏分配 IP 地址在这一步中,将设置 CPU 的 IP 地址和子网掩码。步骤:1. 浏览到“设置”(Settings)。2. 选择“地址”(Addresses)。3. 选择接口“X1 (IE/PN)”。4. 选择菜单项“IP 地址”(IP Addresses)。5. 设置 IP 地址 192.168.0.10。6. 按下模块上的“右”箭头键。7. 设置子网掩码 255.255.255.0。8. 按下模块上的“下”箭头键选择菜单项“应用”(Apply),然后单击“确定”(OK) 确认设置。
党的好公民,人民的好公仆。。。 学到了学到了,这波分享太实用啦! 楼主太会说了,字字句句都在理~ 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 楼主太会说了,字字句句都在理 不请自来,只为说一句:太精彩了! 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才!
