gkket 发表于 2021-5-29 18:45:30
电工必须牢记的13个常用电路基础公式
欧姆定律计算
计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。
▶欧姆定律解释:
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。
说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/57875f7ca0864c10a7f0cda89e79ddff?from=pc
计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f94c9daa54724793ae5b0670db851c81?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/cb424ce5563949879bf5911700b8fa5d?from=pc
3
计算多个串联或并联连接的电容器的总容值https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1f1afb4be0ba4e7d92400656eb2d765a?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3b5aa254dd1e485aaf0db26ffd6e6318?from=pc
4
电阻分压计算
计算电阻分压器电路的输出电压,以实现既定的阻值和电源电压组合。
什么是分压器?
分压器是一个无源线性电路,能产生一个是其输入电压(V1)一部分的输出电压(Vout)。分压器用于调整信号电平,实现有源器件和放大器偏置,以及用于测量电压。
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过两点间导体的电流与这两点间的电势差成正比。
这是一个说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/409b57721eea4469a209995386be6b23?from=pc
5
电流分流器-电阻计算
计算连接到电流源的多至10个并联电阻上流过的电流:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0cd2f9fe7cc34be2934b04830a31f598?from=pc
6
电抗计算
计算指定频率下电感器或电容器的电抗或导纳大小。
(1)感抗/导纳https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/bf93c6099201411dbd91175d1ea1cba1?from=pc
(2)容抗/导纳https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/ef4e5591c5084cbdbafb2c71f6e81c0e?from=pc
7
RC时间常数计算
计算电阻与电容的积,亦称RC时间常数。该数值在描述电容通过电阻器进行充电或放电的方程式中出现,表示在改变施加到电路的电压后,电容器两端的电压达到其最终值约63%所需的时间。同时该计算器也会计算电容器充电到指定电压所存储的总能量。
如何计算时间常数:
时间常数(T)可由电容(C)和负载电阻(R)的值确定。电容器(E)中存储的能量(E)由两个输入确定,即由电压(V)和电容(C)决定。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/90f39f33fd32441aac21271d4dee7cca.png?from=pc
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6b80a079f9934ea0adc09f70f888a2ba?from=pc
8
LED串联电阻器计算器
计算在指定电流水平下通过电压源驱动一个或多个串联LED所需的电阻。注意:当为此目的选择电阻器时,为避免电阻器温度过高,请选择额定功率是下方计算出的功率值的2至10倍之间的电阻器。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e1576564360e489eb26bc7dab2e84c34.png?from=pc
9
dBm转W换算https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/91e8eae2a6a54f4ab08f0cc0f7ef5ee9?from=pc
10
电感换算https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/5e19ee23de6043a5ab01cebf89bd3a76?from=pc
11
电容器换算表
换算包括pF、nF、μF、F在内的不同量级电容单位之间的电容测量值。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c9381c626e854481bb3dfcf3f84ec8a6.png?from=pc
卡卡号 发表于 2021-5-29 18:45:30
ycioi 发表于 2021-6-1 02:28:06
十豆三 发表于 2025-11-14 11:25:50
yyadd2001 发表于 2025-11-14 13:14:31
gongkong8 发表于 2025-11-14 13:27:13
工控小学生 发表于 2025-11-14 14:23:44
孙小笑_iJ34K 发表于 2025-11-14 14:33:58
嗷呜~~ 发表于 2025-11-14 14:36:08
董晶文 发表于 2025-11-14 14:36:37
查看完整版本: 电工必须牢记的13个常用电路基础公式
