兴达易控Modbus转Profinet网关
产品描述:XD-PNMOD200网关为MODBUS/232/485转PROFINET网关。网关在PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,在串口一侧物理接口有RS-485或RS-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站协议, Modbus 数据和 Profinet 数据的通信采用映射方式,使用方便。
XD-PNMOD200网关MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS/485、或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网并连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求。两个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自侦测, 集成以太网交换机,方便将 PROFINET 设备组成菊花链。XD-PNMOD200网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。本网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7)中对网关MODBUS报文配置即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能。ROFINET/V2.2 协议,网关 PROFINET 侧采用实时(RT)通讯功能,符合:GB/T25105-2014《工业通信网络 现场总线规范 类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC61158-5-10:2007,IDT。通用技术指标:1、 电源电压:支持双路电源冗余供电,宽压范围:12-24VDC
2、 12、外形尺寸:(长)120mm×(宽)82mm×(厚)38mm
3、 13、安装方式:35mm导轨
4、 14、防护等级:IP20
5、 工作温度:-20℃~+60℃,工作相对湿度:5~95%(无结露)
6、 运输温度:-30℃~+70℃7、重量:约 300g8、额定功率 3W(24V/125mA)。电磁兼容指标:2、 EFT: level 4; class A3、 浪涌: level 2; class A4、 静电: level 3 ;class APROFINET接口技术指标 1、 2XRJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
2、 集成以太网交换机,方便将PROFINET设备组成菊花链;
3、 符合PROFINET的C类标准,支持PROFINET/V2.2版本;
4、 所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过340字节;
5、 可插入最大Slot数:43个;
6、 集成GSML文件。MODBUS/RTU485/232技术指标:1、支持MODBUS/RTU协议,支持01H、02H、03H、04H 、05H、06H、0FH、10H功能码;2、波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位(8位无校验1停止位、8位偶校验1停止位、8位奇校验1停止位、8位无校验2停止位)可选。3、总线桥状态字可全面反映网关MODBUS通信状态和串口的通信状态;4、最大输入/输出数据量:① Max Input Bytes ≤1440 Bytes② Max Output Bytes ≤1440 Bytes注:可连接的Modbus设备数量可根据各台设备的数据量技术得出5、总线桥是存储器共享型网关—只需通过主站配置不需要编程,即可实现MODBUS报文组态,并提供PROFIBUS I/Q到MODBUS站点存储区(0、1、3、4区)数据的对应关系。典型案例
这个类目最活跃了!赞一个! 强烈支持楼主ing…… 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 我先占个楼,等下再慢慢看~ 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 楼主太会说了,字字句句都在理~ 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 笑不活了,评论区比正文还精彩!
