gkket 发表于 2021-6-2 21:34:31
变频器缺相故障维修检测分析
变频器缺相故障维修是常见的故障之一,要知道变频器产品中主要有单相220V与三相380V的区分,当然输入缺相检测只存在于三相的产品中。图1所示为变频器主电路,R、S、T为三相交流输入,当其中的一相因为熔断器或断路器的故障而断开时,便认为是发生了输入缺相故障。https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/ebd989009844425a8f4ba4c8d180f48a~tplv-tt-shrink:640:0.image
图1 变频器主回路变频器缺相故障除了输入缺相外,还有一种是输出缺相,这将直接导致电机缺相运行。缺相时,电机静止时启动,电机就转不起来。若是在运行中缺相十分危险,电机电流增大1.2倍,发热严重,震动加剧,急易烧坏电机。变频器通过检测输出电流,就可以判断三相输出是否缺相。
变频器输入缺相的检测方法
当变频器不发生缺相的正常情况下工作时,Udc上的电压如图2所示,一个工频周期内将有6个波头,此时直流电压Udc将不会低于470V,实际上对于一个7.5kW的变频器而言,其C的值大小一般为900uf,当满载运行时,可以计算出周期性的电压降落大致为40V,纹波系数不会超过7.5%。而当输入缺相发生时,一个工频周期中只有2个电压波头,且整流电压最低值为零。此时在上述条件下,可以估算出电压降落大致为150V,纹波系数要达到30%左右。https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/88e01870ecdd4635bdb3c02d53a00a31~tplv-tt-shrink:640:0.image
图2 Udc上的电压波形由此可以看出,在变频器输入缺相后仍在运行时,电容C将被反复大范围的充电,这种情况是不允许的,它必然将使电容器损坏,从而造成整台变频器的损坏。并且,若负载较轻,虽然不会造成电容的损坏,但是直流电压的纹波系数相比于正常时将会增大很多,而且目前变频器一般具有恒电压控制功能,这将造成开关占空比的振荡和负载电流的振荡。而负载较重时,则进一步损坏整流桥,促使变频器故障几率增大,如在送电时就发生缺相,由于单相大电流运行极易造成变频器烧毁。检测变频器输入缺相,最简单的一种方法就是使用硬件检测,如图3所示是其中的一种方法。该电路中C0上的电压高低将反映R、S、T三相输入有无缺相,当发生缺相时,C0上的电压降低,光藕器件将不导通,A点的信号为高电平,对应缺相的发生。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/ab87bf3dbe1245cebaa807b8beba9d80~tplv-tt-shrink:640:0.image
图3 变频器输入缺相的硬件检测方法当然,还可以从软件上进行输入缺相的检测,这是因为Udc在正常情况下,除直流成分外,其主要交流成分的周期为3.33ms,而在缺相的情况下,其主要交流成分的周期将变为10ms,因此通过检测Udc的交流成分的周期,就可以判断其是否缺相。
变频器缺相故障的对策
对于变频器发生缺相故障时,可以从以下几方面进行检查:首先,通过电压表或钳型表来判断变频器输入输出是否正常。主回路电气测量的说明如表1所示。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/0966f2b385ff4baeb0f1ebb8ea866bfd~tplv-tt-shrink:640:0.image
表1 主回路电气测量(1)检查变频器的输入和输出线路是否正常。变频器的很多故障是来自于外围线路,如断路器、接触器、电抗器、滤波器等,只有确保外围线路是正确无误的情况下,才能使变频器工作在安全可靠的电气环境中。(2)检查变频器内部的主回路,包括整流桥、IGBT和驱动板
alex 发表于 2021-6-5 01:23:01
国微 发表于 2021-6-5 09:02:56
pande 发表于 2025-11-17 12:40:23
HJD123456 发表于 2025-11-17 12:58:18
lsq 发表于 2025-11-17 13:16:23
工控小学生 发表于 2025-11-17 13:18:37
198366809 发表于 2025-11-17 13:20:37
wx_hvUfeHn7 发表于 2025-11-17 13:21:32
ack 发表于 2025-11-17 13:21:39
查看完整版本: 变频器缺相故障维修检测分析
