gkket 发表于 2021-6-2 21:49:19
一级箱二级箱和三级配电箱漏电保护开关选型那些不得不...
对于开关来说我们作为生产一线的电气维护和施工的人员再熟悉不过了。但是对于开关的使用和选配你真的都使用对了吗?
   笔者所在的公司是一家做建筑基坑支护的。现场临时用电这块,总包管理的比较严。之前没有遇到的或者说没有考虑到的问题,都被一一检查出来了。对于我来说这也是个学习的好时候。我们做过施工的电工同道们对于安全用电这个老生常谈的问题可以说是耳熟能详的。(现场施工用电的供电方式是TN-S,三级配电两级保护,一机一闸一漏一箱的设置要求。PE线上严禁装设开关,严禁一个开关上面接多个用电设备。并且一级箱二级箱和三级箱的间距为30米。)
https://img.diangon.com/portal/202005/21/210756w2awf8dfjfynan4w.jpg
   我们在选择三级配电柜的开关的时候还要注意这样一个问题,就是在设置两级漏电保护的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应配合合理,避免出现隔级跳的现象。
https://img.diangon.com/portal/202005/21/210804nuydk16lhuz97163.jpg
   (一般情况下我们在选型安装三级配电柜的时候在这三个配电箱中都要设置漏电保护器,总配电柜的漏电保护器的额定漏电动作电流小于等于150毫安额定漏电动作时间不大于0.2秒,二级箱的额定漏电动作电流不大于75毫安,额定漏电动作时间不大于0.1秒,开关箱中的漏电动作电流不大于30毫安,额定动作时间不大于0.1秒。在潮湿的地方,导电良好的场所其漏电动作电流不大于15毫安,时间不大于0.1秒。)
https://img.diangon.com/portal/202005/21/210809byyvpdbdqhkyddwn.jpg
   在现场处理问题的时候不太明白总包单位为啥一定要强制我们使用透明的断路器和漏电断路器。后来查阅相关资料得知我们在现场接电的时候一定要在线路上留有明显的断开点,避免出现线路没有断开带电作业的情况出现,使用透明的断路器和漏电保护器就可以很直观的查看是否线路或者说开关是否断开,避免触电风险。
https://img.diangon.com/portal/202005/21/210817t7c7efcjnefascf7.jpg
   还有就是使用了3P断路器为啥还要在其下端再安装一个3P+N漏电断路器。断路器的作用是可以通断和过载,短路保护。漏电断路器有过载短路通断作用之外还有一个漏电保护功能,由于现场泥水较多,施工环境复杂加装漏电保护器成了必不可少的一项安全措施。
    小结:对于常见的电气元件这些问题可能我们在平时没太关注。但是正应了一句话处处留心皆学问。
松哥ds 发表于 2021-6-2 21:49:20
wxz_100 发表于 2021-6-4 19:40:30
春风拂面7708 发表于 2025-11-15 13:08:46
liangjicheng 发表于 2025-11-15 15:51:08
嗨,我是小洁 发表于 2025-11-15 20:05:16
AllenLi 发表于 2025-11-16 01:29:54
sxd 发表于 2025-11-16 01:57:30
峡山头 发表于 2025-11-16 04:56:01
大鹏 发表于 2025-11-16 16:59:36
查看完整版本: 一级箱二级箱和三级配电箱漏电保护开关选型那些不得不...
