怎样用万用表区分零火线
测量前的第一步就是万用表的使用,表笔要插正确,黑表笔插入COM插孔,红表笔插入测量电压孔。例如下图所示数字万用表为例https://www.dgzj.com/uploads/allimg/190430/1K6335Q1-0.jpg
插入正确后,把万用表打到交流电压700档位,一只手接触万用表的黑表笔,另一个红表笔接入墙内插座或者插线排插孔内进行逐个测量。观察万用表显示数值,大的即为火线,小的即为零线。
所测零线数值小
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/190430/1K6335644-1.jpg
一般情况下,零线与火线构成回路后回到变压器零序端,并在供电变压器处接地,所以在远端对地测量零线会有一定的线路电压降,所以可测出一个较低的电压。如果万用表显示的数值接近为零,那么所测量的线不是火线也不是零线,而是地线。
大家可能会担心,一只手接触万用表黑表笔,红表笔接的是220v高压电,会不会有危险。这个是不用担心的,没有危险,如果还是不放心,可以把黑表笔接到墙上或者地上,但是效果略差一点。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/190430/1K6335096-2.jpg
其实用测电笔是最方便快捷的方法,通过观看氖泡灯是否发光即可判断是不是火线。正规的电工操作,插座接线都是按照左零右火接线。也可以通过插座标示进行区分,L为火线,N为零线。
感恩无私的分享与奉献 :) 论坛有你更精彩! 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 水个经验,支持楼主,加油呀 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 画面感太强了,仿佛身临其境! 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才!
