gkket 发表于 2021-6-21 20:35:24
变频器的日常维护与保养
0 引言  变频器由以下几个部分组成:一是交流变直流,二是滤波,三是直流变交流,四是驱动单元,五是制动单元,六是检测单元,七是微处理单元。除此之外,变频器还可以起到保护作用,避免电气设备的损伤。
1 变频器的工作原理  实际上,变频器就是把电源转换成交流电,这样可以实现电机的变速运转,并对电路进行控制,把交流电转变为直流电,对直流电内部的电路实行滤波,最后逆变再把直流电转换回交流电。如果变频器在应用过程中需要涉及到大量的数据计算,工作人员就需要增加一个CPU和一定数量的电路。变频器就是以改变定期绕组的功率来调整电机的速度。
2 变频器的应用优势  要想实现电机的正反转,可以应用变频器进行转换,工作人员只需要调整变频器内部开关的顺序就可以实现电机正反转,也就是电机的输出换相,也不会给电机带来任何损害。变频器在调整电机运转速度时都是从慢到快,变频器在刚启动时电流数值比较小,变频器的主要能量均消耗于电机的电阻上,但是能量不会消失,会不断回馈给国家电网。但是,要想把变频器的能量输送到电网上,工作人员需要增加专用输送能量的附件,变频器的应用成本就会提高。变频器还具有一个比较特殊的功能就是制动控制电路,在电机需要制动时,变频器就会在电机上增加直流电压。
3 变频器的日常维护与保养  在使用的过程中,变频器的性能会受到以下因素的影响:一是温度,二是湿度,三是振动,四是粉尘,五是腐蚀性气体,以上因素都会导致变频器的性能发生变化。如果变频器的维护与保养合理,就可以充分发挥出变频器的作用,还可以延长变频器的使用寿命,降低变频器故障的发生率,进而降低变频器故障的维修费用。但是,如果工作人员没有认识到变频器维护与保养的重要性,不注重变频器的维护与保养,就会导致变频器出现故障,而且变频器的应用寿命也会受到很大的影响。由此可以看出,变频器的维护与保养是必不可少的。对于使用时间比较长的变频器,工作人员可以从外向内展开日常检查,主要检查变频器的运行状态是否正常。      除此之外,工作人员还需要对变频器展开以下检查:一是检查变频器运行状态下的温度是否正常。通常情况下,变频器的运行温度不能超过25摄氏度。二是检查变频器显示板是否可以清晰的显示信息。三是变频器的电压和频率是否正常,四是变频器的风扇是否运转正常,只有保证变频器风扇运转的正常才能降低变频器运行温度,否则变频器运行时间越长,温度就会越高。五是变频器的运行的过程中是否出现过预警显示。六是检查变频器是否出现异味。七是检查变频器的电压是否控制在合理的范围内,如果变频器的电压数值过大,即便变频器不在运行的状态下,过高的电压也会损坏变频器。工作人员一定要结合变频器运行的实际情况合理制定变频器维修与保养方案,定期开展变频器的维修与保养,在开展大型变频器维修时一定要注重细节,特别要检查日常维修时无法巡视到的位置。      事实上,变频器自身具有保护功能,主要包括以下环节:一是侧接地保护,二是短路保护,三是电流限制,四是逆变器过热,五是逆变器过载,六是自诊断功能,七是报警警告功能。工作人员必须对变频器的这些特点和功能有充分的了解,这样可以更好的保证变频器维修和保养方案的合理性。
  变频器的故障有以下几种:一是软故障,二是硬故障。其中,变频器的软故障处理方法比较简单,工作人员只需要按照变频器的说明书展开维修工作即可。但是,对于变频器的硬故障,多数是由于变频器内部的部件损坏导致的,维修难度比较大。变频器的主回路包括:一是整流电路,二是限流电路,三是滤波电路,四是制动电路,五是逆变电路,六是检测电路。      其中,整流电路的功能就是把电机的交流电转换为直流电。整流电路的故障主要是二极管被损坏,导致开路无显示。限流电路的主要故障实际上是继电器接触不好,导致电阻被损坏,继电器不再运行。滤波电路的主要故障是滤波电容在长时间运行下出现老化问题,内部容量也在不断降低,电容会因内部电压过大而受损。逆变电路的故障是内部开关会出现损坏的情况,出现电压无输出问题。      针对以上问题,如果是变频器显示数值不完整或者是无显示,故障点在于主回路,电阻可能受到损坏,工作人员就需要更换新的电阻。   在新形势下,变频器的维修与保养对于工作人员的专业水平和综合素质提出了较高的要求,工作人员必须不断参加专业化培训,丰富自身的知识储备,提高自身接受新知识和新事物的能力,进而满足变频器维修与保养需求。 4 结语  变频器就是以改变定期绕组的功率来调整电机的速度。要想实现电机的正反转,可以应用变频器进行转换,工作人员只需要调整变频器内部开关的顺序就可以实现电机正反转,也就是电机的输出换相,也不会给电机带来任何损害。如果变频器的维护与保养合理,就可以充分发挥出变频器的作用,还可以延长变频器的使用寿命,降低变频器故障的发生率,进而降低变频器故障的维修费用。工作人员一定要结合变频器运行的实际情况合理制定变频器维修与保养方案,定期开展变频器的维修与保养。对于变频器的硬故障,多数是由于变频器内部的部件损坏导致的,维修难度比较大,必须对变频器的这些特点和功能有充分的了解,有针对性的展开维修。
ysh1027 发表于 2021-6-21 20:35:58
198366809 发表于 2021-6-21 21:26:52
页: [1]
查看完整版本: 变频器的日常维护与保养
