198366809 发表于 2021-7-1 17:37:25
PLC的使用技巧,如何诊断日常故障?
故障自诊断是系统可维修性设计的重要方面,是提高系统可靠性必须考虑的重要问题。自诊断主要采用软件方法判断故障部分和原因。
不同控制系统自诊断的内容不同。PLC有很强的自诊断能力,当PLC出现自身故障或外围设备故障,都可用PLC上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮、灭来査找。
一、 电源故障诊断
https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/55c3c9855276441ab67a4e494ee0e6ef~tplv-tt-shrink:640:0.image
电源灯不亮,需对供电系统进行诊断。如果电源灯不亮,首先检査是否有电,如果有电,则下一步就检査电源电压是否合适,不合适就调整电压,若电源电压合适,则下一步就是检査熔丝是否烧坏,如果烧坏就更换熔丝检査电源,如果没有烧坏,下一步就是检査接线是否有误,若接线无误,则应更换电源部件。
二、运行故障诊断
电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行。https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/3677a7ad2a1c4fd28cb44ac4259bbe49~tplv-tt-shrink:640:0.image
在诊断输入/输出故障时,最佳方法是区分究竟是模块自身的问题,还是现场连接上的问题。如果有电源指示器和逻辑指示器,模块故障易于发现。通常,先是更换模块,或测量输入或输出端子板两端电压测量值正确,模块不响应,则应更换模块。若更换后仍无效,则可能是现场连接出问题了。
输出设备截止,输出端间电压达到某一预定值,就表明现场连线有误。若输出器受激励,且LED指示器不亮则应替换模块。如果不能从Ⅰ/O模块中査出问题,则应检査模块接插件是否接触不良或未对准。
最后,检査接插件端子有无断线,模块端子上有无虚焊点ED状态指示器能提供许多关于现场设备、连接和I/O模块的信息。大部分输入/输出模块至少有一个指示器。输入模块常设电源指示器,输出模块则常设一个逻辑指示器。
三、输入故障诊断
https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/3cfdf0e27b5c4c35981d5e39ad4941ba~tplv-tt-shrink:640:0.image
四、输出故障诊断https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/dfd2a01d67254beb83b782a0e02729bf~tplv-tt-shrink:640:0.image
五、系统故障及硬件故障诊断一般情况下,PLC出现系统故障,其指示灯会有所示体现;1、查看 ERROR灯是否亮
2、查看SF灯是否亮或者闪
3、查看PROG灯是否亮或者闪
4、查看 ALARM灯是否亮或者闪
5、机台启动,观看模块上的输入输出指示灯有无变化
六、外部环境的检查
影响PLC工作的环境因素主要有温度、湿度、噪音与粉尘,以及腐蚀性酸碱等。
https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/8f84062100b84cc5a15a8c16c0067fd7~tplv-tt-shrink:640:0.image
戏说DCS和PLC,新手都能轻松看懂!
https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/0a11fe07b57644df96172517153e9d67~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/998c4ae0772f441584d7a81c5584e9fd~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/a10c68fc55d745daadd8d48c047c5b12~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/85405a9d06e54947a1fa51c854d58084~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/76fd4d6b12954be0843ccea908d96dad~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/286b82d3f20f46729edbe4b9310a834d~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/ee34b1ed8e114363a40474cdaf86e0fd~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/ded9b302af3d40c7a81b927e9b9e217b~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/4540e794455243db89f6aad27daf373b~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/531cd891fea24495bb3ce9fb7c2ba211~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/08f7c41e28494059a62196433bacab77~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/876acfa5769144caa0d8e862da0ca75b~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/de6d4445adb1454388bbf69914ed5968~tplv-tt-shrink:640:0.image
xwsd 发表于 2021-7-1 17:37:25
joblog 发表于 2021-7-1 18:22:33
得鹿梦鱼 发表于 2024-7-17 18:30:04
海阔天空 发表于 2025-11-13 07:25:18
飞翔自由 发表于 2025-11-13 09:14:37
淡然 发表于 2025-11-13 09:17:55
浮梦世界 发表于 2025-11-13 09:18:59
xiao6330 发表于 2025-11-13 09:24:53
wx_cApLZfLC 发表于 2025-11-13 09:26:05
查看完整版本: PLC的使用技巧,如何诊断日常故障?
