带有自动制动功能的变频器电动机控制电路
带有自动制动功能的变频器电动机控制电路电路如下图所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/049ef9b6f27b47a38e7c824496c51418?from=pc(1)外部制动电阻连接端子一般小功率(7.5KW以下)变频器内置制动电阻,且连接与P(+)、DB端子上,如果内置制动电流容量不足或要提高制动力矩,则可外接制动电阻,连接时,先从P(+)、DB端子上卸下内置制动电阻的连接线,并对其线端进行绝缘,然后将外部制动电阻接到P(+)、DB端子上,如下图示:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/5470b59f2ffd491c9350e6326473249f.png?from=pc
(2)直流中间电路端子对于功率大于15KW的变频器,除外接制动电阻DB外,还需对制动特性进行控制,以提高制动能力,方法是增设用功率晶体管控制的制动单元BU连接与P(+ )、N(-)端子,如下图所示。
电路接线组装图所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e42c35506bdb48c3bca9f4616e1f0f82?from=pc
电路调试与检修:如果电动机不能制动,大多是制动电阻毁坏,当电动机不能制动,在检修时,应先设定它的参数,看参数设定是否正确,只有电动机的参数设定正确,不能制动,才能说明制动电阻出现故障,如果检测以后制动电阻没有故障,多是变频器毁坏,应该更换或维修变频器。
绝对干货,楼主给力,支持了!!! 进入了错误的思想闭环,所以你会觉得吉林11选5痛苦,所以你会觉得迷茫,所以你会觉得生活没有意义。例如就像幸运时时彩我回答里说的,太过于在意他人的看法就是一个超级大乐透错误的思想闭环。
评论区人才辈出,笑到停不下来😂 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 这波反向操作,我属实没想到! 笑不活了,评论区比正文还精彩
