198366809 发表于 2021-7-4 11:19:06
Java、C#、C++定义数组区别
(1)Java一维数组 1) int[] a; //声明,没有初始化2) int[] a=new int; //初始化为默认值,int型为03) int[] a={1,2,3,4,5}; //初始化为给定值4) int[] a=new int[]{1,2,3,4,5}; //同(3) int[] a=new int{1,2,3,4,5}; //错误,如果提供了数组初始化操作,则不能定义维表达式5) int[] a; a=new int; //正确,同(2)一样int[] a; a={1,2,3,4,5}; //错误,数组常量只能在初始化操作中使用,如(3)6) int a[]; a=1; //错误,因为数组没有初始化,不能赋值 a=2;二维数组 1) int[][] a; //声明,没有初始化2) int[][] a=new int; //初始化为默认值,int型为03) int[][] a={{1,2},{2,3},{3,4}}; //初始化为给定值 int[][] a={{1,2},{2,3},{3,4,5}}; //没有错,数组空间不是连续分配的,所以不要求每一维的大小相同4) int[][] a=new int[]; a=new int; //a其实就是一个数组 a=new int; //每一维的大小可以不一样;5) int[][] a=new int[][]{{1,2},{2,3},{3,4,5}}; //同(3) int[] a=new int{{1,2},{2,3},{3,4,5}}; //错误,如果提供了数组初始化操作,则不能定义维表达式int[][] a=new int[]; a={1,2,3,4,5}; //错误,数组常量只能在初始化操作中使用6) int[][] a=new int[]; a=1; //错误,第二维没有初始化,不能赋值,java.lang.NullPointerException异常总结: 1.二维就是数组的数组,里面的数组大小不要求一样2.不管一维还是二维,在使用前(赋值,访问)必须初始化,可以用new默认初始化,也可以用数组常量初始化
1.动态初始化:数组定义与为数组分配空间和赋值的操作分开进行; (一般用指针实现动态数组,返回数组首地址)2.静态初始化:在定义数字的同时就为数组元素分配空间并赋值;3.默认初始化:数组是引用类型,它的元素相当于类的成员变量,因此数组分配空间后,每个元素也被按照成员变量的规则被隐士初始化。
(2)C#
数组概述C# 数组从零开始建立索引,即数组索引从零开始。C# 中数组的工作方式与在大多数其他流行语言中的工作方式类似。但还有一些差异应引起注意。声明数组时,方括号 ([]) 必须跟在类型后面,而不是标识符后面。在 C# 中,将方括号放在标识符后是不合法的语法。int[] table; // not int table[];另一细节是,数组的大小不是其类型的一部分,而在 C 语言中它却是数组类型的一部分。这使您可以声明一个数组并向它分配 int 对象的任意数组,而不管数组长度如何。int[] numbers; // declare numbers as an int array of any sizenumbers = new int; // numbers is a 10-element arraynumbers = new int; // now it's a 20-element array声明数组C# 支持一维数组、多维数组(矩形数组)和数组的数组(交错的数组)。下面的示例展示如何声明不同类型的数组:一维数组:int[] numbers; 多维数组:string[,] names; 数组的数组(交错的):byte[][] scores; 声明数组(如上所示)并不实际创建它们。在 C# 中,数组是对象(本教程稍后讨论),必须进行实例化。下面的示例展示如何创建数组:一维数组:int[] numbers = new int; 多维数组:string[,] names = new string; 数组的数组(交错的):byte[][] scores = new byte[]; for (int x = 0; x < scores.Length; x++){ scores = new byte; } 还可以有更大的数组。例如,可以有三维的矩形数组:int[,,] buttons = new int; 甚至可以将矩形数组和交错数组混合使用。例如,下面的代码声明了类型为 int 的二维数组的三维数组的一维数组。int[][,,][,] numbers; 初始化数组 C# 通过将初始值括在大括号 ({}) 内为在声明时初始化数组提供了简单而直接了当的方法。下面的示例展示初始化不同类型的数组的各种方法。注意如果在声明时没有初始化数组,则数组成员将自动初始化为该数组类型的默认初始值。另外,如果将数组声明为某类型的字段,则当实例化该类型时它将被设置为默认值 null。一维数组int[] numbers = new int {1, 2, 3, 4, 5}; string[] names = new string {"Matt", "Joanne", "Robert"}; 可省略数组的大小,如下所示:int[] numbers = new int[] {1, 2, 3, 4, 5}; string[] names = new string[] {"Matt", "Joanne", "Robert"}; 如果提供了初始值设定项,则还可以省略 new 运算符,如下所示:int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5}; string[] names = {"Matt", "Joanne", "Robert"}; 多维数组int[,] numbers = new int { {1, 2}, {3, 4}, {5, 6} }; string[,] siblings = new string { {"Mike","Amy"}, {"Mary","Albert"} }; 可省略数组的大小,如下所示:int[,] numbers = new int[,] { {1, 2}, {3, 4}, {5, 6} }; string[,] siblings = new string[,] { {"Mike","Amy"}, {"Mary","Albert"} }; 如果提供了初始值设定项,则还可以省略 new 运算符,如下所示:int[,] numbers = { {1, 2}, {3, 4}, {5, 6} }; string[,] siblings = { {"Mike", "Amy"}, {"Mary", "Albert"} }; 交错的数组(数组的数组)可以像下例所示那样初始化交错的数组:int[][] numbers = new int[] { new int[] {2,3,4}, new int[] {5,6,7,8,9} }; 可省略第一个数组的大小,如下所示:int[][] numbers = new int[][] { new int[] {2,3,4}, new int[] {5,6,7,8,9} }; -或-int[][] numbers = { new int[] {2,3,4}, new int[] {5,6,7,8,9} }; 请注意,对于交错数组的元素没有初始化语法。
(3)C++
1.一维数组的定义与初始化
1.1定义一维数组
int a;
该定义表示一个整型数组,共有3个元素,下标分别为,,。
1.2一维数组初始化
可以用下面几种方式进行初始化。
①在定义数组时分别对数组元素赋初值。
int a={0,1,2};
②只给一部分元素赋值。
int a={0,1};
这表示只给前面两个元素赋初值,后面的元素值默认为0。
③在对全部数组元素赋初值时,可以不指定数组长度。
int a={0,1,2};
可以写成
int a[]={0,1,2};
在第二种写法中,花括号中有3个元素,系统就会据此自动定义a数组的长度为3。但若被定义的数组长度与提供初值的个数不相同,则数组长度不能省略。
2.二维数组的定义与初始化
2.1定义二维数组
int a;
改定义表示一个3x4(3行4列)的整型数组。可以把该二维数组看作:
|---a:a,a,a,a
a |--a :a,a,a,a
|--a :a,a,a,a
C++中,二维数组种元素排列的顺序是:按行存放,即在内存中先顺序存放第一行的元素,在存放第二行元素,依次往下。
2.2二维数组初始化
可以用下面几种方式进行初始化。
①分行给二维数组赋初值。
int a={{0,1,2,3},{4,5,6,7},{8,9,10,11}};
②将所有数据写在一个花括号内,按数组排列的顺序对各元素赋初值。
int a={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
③只对部分元素赋初值。
int a={{1},{2},{4}};
1 0 0 0
2 0 0 0
4 0 0 0
int a={{1},{0,2},{0,0,4}};
1 0 0 0
0 2 0 0
0 0 4 0
int a={{1},{3,2}};
1 0 0 0
3 2 0 0
0 0 0 0
int a={{1},{},{9}};
1 0 0 0
0 0 0 0
9 0 0 0
④如果对全部元素赋初值,则定义数组时对第一维长度可以不指定,但第二维长度必须指定。
可以写成
int a[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
在定义时也可以对部分元素赋初值而省略第一维的长度,但应分行赋初值。
int a[]={{0,0,1},{},{0,9}};
0 0 1 0
0 0 0 0
0 9 0 0
言与午 发表于 2021-7-5 00:05:07
灰太狼_D1dh1 发表于 2021-7-5 01:34:17
123ZJL 发表于 2025-11-12 09:58:43
wx_vj9jYtPl 发表于 2025-11-13 18:32:13
tudom 发表于 2025-11-13 18:41:08
18384036385 发表于 2025-11-13 18:47:36
ack 发表于 2025-11-13 20:32:14
Takumi 发表于 2025-11-13 20:37:11
Aa1427791078 发表于 2025-11-13 20:40:48
页: [1] 2 3
查看完整版本: Java、C#、C++定义数组区别
