198366809 发表于 2021-7-21 19:09:20
12个有趣的c语言面试题
「1.gets()函数」问:请找出下面代码里的问题:#include<stdio.h>
int main(void) {
    char buff[10];
    memset(buff, 0, sizeof(buff));
    gets(buff);
    printf("\n The buffer entered is [%s]\n", buff);
    return 0;
答:上面代码里的问题在于函数gets()的使用,这个函数从stdin接收一个字符串而不检查它所复制的缓存的容积,这可能会导致缓存溢出。这里推荐使用标准函数fgets()代替。「2.strcpy()函数」问:下面是一个简单的密码保护功能,你能在不知道密码的情况下将其破解吗?#include<stdio.h>
int main(int argc, char* argv[])
    int flag = 0;
    char passwd[10];
    memset(passwd, 0, sizeof(passwd));
    strcpy(passwd, argv[1]);
    if (0 == strcmp("LinuxGeek", passwd))
      flag = 1;
    if (flag)
      printf("\n Password cracked \n");
    else
      printf("\n Incorrect passwd \n");
    return 0;
答:破解上述加密的关键在于利用攻破strcpy()函数的漏洞。所以用户在向“passwd”缓存输入随机密码的时候并没有提前检查“passwd”的容量是否足够。所以,如果用户输入一个足够造成缓存溢出并且重写“flag”变量默认值所存在位置的内存的长“密码”,即使这个密码无法通过验证,flag验证位也变成了非零,也就可以获得被保护的数据了。例如:
[*]$ ./psswd aaaaaaaaaaaaa
[*]Password cracked
虽然上面的密码并不正确,但我们仍然可以通过缓存溢出绕开密码安全保护。要避免这样的问题,建议使用 strncpy()函数。作者注:最近的编译器会在内部检测栈溢出的可能,所以这样往栈里存储变量很难出现栈溢出。在我的gcc里默认就是这样,所以我不得不使用编译命令‘-fno-stack-protector’来实现上述方案。「3.main()的返回类型」问:下面的代码能 编译通过吗?如果能,它有什么潜在的问题吗?1. #include
2. void main(void)
3. {
4. char *ptr = (char*)malloc(10);
5. if(NULL == ptr)
6. {
7. printf("\n Malloc failed \n");
8. return;
9. }
10. else
11. {
12. // Do some processing
13. free(ptr);
14. }
15. return;
16. }
答:因为main()方法的返回类型,这段代码的错误在大多数编译器里会被当作警告。main()的返回类型应该是“int”而不是“void”。因为“int”返回类型会让程序返回状态值。这点非常重要,特别当程序是作为依赖于程序成功运行的脚本的一部分运行时。「4.内存泄露」问:下面的代码会导致内存泄漏吗?1. #include
2. void main(void)
3. {
5. if(NULL == ptr)
6. {
8. return;
9. }
10. else
11. {
13. }
14. return;
15. }
答:尽管上面的代码并没有释放分配给“ptr”的内存,但并不会在程序退出后导致内存泄漏。在程序结束后,所有这个程序分配的内存都会自动被处理掉。但如果上面的代码处于一个“while循环”中,那将会导致严重的内存泄漏问题!提示:如果你想知道更多关于内存泄漏的知识和内存泄漏检测工具,可以来看看我们在Valgrind上的文章。「5.free()函数」问:下面的程序会在用户输入'freeze'的时候出问题,而'zebra'则不会,为什么?1. #include
2. int main(int argc, char *argv[])
3. {
5. if(NULL == ptr)
6. {
8. return -1;
9. }
10. else if(argc == 1)
11. {
12. printf("\n Usage \n");
13. }
14. else
15. {
16. memset(ptr, 0, 10);
17. strncpy(ptr, argv[1], 9);
18. while(*ptr != 'z')
19. {
20. if(*ptr == '')
21. break;
22. else
23. ptr++;
24. }
25. if(*ptr == 'z')
26. {
27. printf("\n String contains 'z'\n");
28. // Do some more processing
29. }
30. free(ptr);
31. }
32. return 0;
33. }
答:这里的问题在于,代码会(通过增加“ptr”)修改while循环里“ptr”存储的地址。当输入“zebra”时,while循环会在执行前被终止,因此传给free()的变量就是传给malloc()的地址。但在“freeze”时,“ptr”存储的地址会在while循环里被修改,因此导致传给free()的地址出错,也就导致了seg-fault或者崩溃。搜索公众号C语言中文社区,后台回复“资源”,免费获取200G编程资料。「6.使用_exit退出」问:在下面的代码中,atexit()并没有被调用,为什么?1. #include
2. void func(void)
3. {
4. printf("\n Cleanup function called \n");
5. return;
6. }
7. int main(void)
8. {
9. int i = 0;
10. atexit(func);
11. for(;i<0xffffff;i++);
12. _exit(0);
13. }
这是因为_exit()函数的使用,该函数并没有调用atexit()等函数清理。如果使用atexit()就应当使用exit()或者“return”与之相配合。#p#12个有趣的C语言面试题 Part 2#e#「7.void*和C结构体」问:你能设计一个能接受任何类型的参数并返回interger(整数)结果的函数吗?答:如下:int func(void *ptr)如果这个函数的参数超过一个,那么这个函数应该由一个结构体来调用,这个结构体可以由需要传递参数来填充。「8.*和++操作」问:下面的操作会输出什么?为什么?1. #include
2. int main(void)
3. {
4. char *ptr = "Linux";
5. printf("\n [%c] \n",*ptr++);
6. printf("\n [%c] \n",*ptr);
7. return 0;
8. }
答:输出结果应该是这样:
因为“++”和“”的优先权一样,所以“ptr++”相当于“(ptr++)”。即应该先执行ptr++,然后才是ptr,所以操作结果是“L”。第二个结果是“i”。「9.问:修改代码片段(或者只读代码)」问:下面的代码段有错,你能指出来吗?1. #include
2. int main(void)
3. {
5. *ptr = 'T';
6. printf("\n [%s] \n", ptr);
7. return 0;
8. }
答:这是因为,通过*ptr = ‘T’,会改变内存中代码段(只读代码)“Linux”的第一个字母。这个操作是无效的,因此会造成seg-fault或者崩溃。「10.会改变自己名字的进程」问:你能写出一个在运行时改变自己进程名的程序吗?答:参见下面这段代码:1. #include
3. {
4. int i = 0;
5. char buff[100];
6. memset(buff,0,sizeof(buff));
7. strncpy(buff, argv[0], sizeof(buff));
8. memset(argv[0],0,strlen(buff));
9. strncpy(argv[0], "NewName", 7);
10. // Simulate a wait. Check the process
11. // name at this point.
12. for(;i<0xffffffff;i++);
13. return 0;
14. }
「11.返回本地变量的地址」问:下面代码有问题吗?如果有,该怎么修改?1. #include
2. int* inc(int val)
3. {
4. int a = val;
5. a++;
6. return &a;
7. }
8. int main(void)
9. {
10. int a = 10;
11. int *val = inc(a);
12. printf("\n Incremented value is equal to [%d] \n", *val);
13. return 0;
14. }
答:尽管上面的程序有时候能够正常运行,但是在“inc()”中存在严重的漏洞。这个函数返回本地变量的地址。因为本地变量的生命周期就是“inc()”的生命周期,所以在inc结束后,使用本地变量会发生不好的结果。这可以通过将main()中变量“a”的地址来避免,这样以后还可以修改这个地址存储的值。「12.处理printf()的参数」问:下面代码会输出什么?1. #include
2. int main(void)
3. {
4. int a = 10, b = 20, c = 30;
5. printf("\n %d..%d..%d \n", a+b+c, (b = b*2), (c = c*2));
6. return 0;
7. }
答:输出结果是:
[*]110..40..60
这是因为C语言里函数的参数默认是从右往左处理的,输出时是从左往右。
惘事随风 发表于 2021-7-22 00:48:41
wangzhaolost 发表于 2021-7-22 01:50:58
青岛跃锐信息 发表于 2025-11-13 03:09:19
sunbaizhi 发表于 2025-11-13 03:36:51
钟林 发表于 2025-11-13 05:37:42
杨石其 发表于 2025-11-13 05:45:56
mini0427 发表于 2025-11-13 05:46:47
电小二 发表于 2025-11-13 05:51:49
老蘑菇QAQ 发表于 2025-11-13 05:53:19
页: [1] 2 3
查看完整版本: 12个有趣的c语言面试题
